Autor Tema: Problem sa motorom  (Pročitano 3910 puta)
Van mreže P1raT
  • Poruke: 12
  • Auto: Golf 5
Problem sa motorom
« poslato: Januar 06, 2022, 10:47:25 posle podne »
Pozdrav svima, srecni vam praznici, sve najlepse zelim.
Imam problem sa autom, u pitanju je GOLF 5, 2008. Godiste. 1.9 TDI, DSG menjac 7 brzina. U toku voznje prvi put izbacio mi je gresku za grejac i ona je pocela da treperi. Sledece paljenje izbacio je gresku za motor i mozda posle minutu opet gresku za grejac. Auto se u toku voznje bas trese na niskim obrtajima, dok na visokim se skoro ni ne primecuje. I veoma otezano ide. Ima li ko ista ili slicna iskustva, znacilo bi mi neki savet, servis? Hvala unapred
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
Odg: Problem sa motorom
« Odgovor #1 poslato: Januar 07, 2022, 12:51:16 pre podne »
Često kada je DPF jako zaprljan i ne može da se regeneriše pali naizmenično pomenute lampice. Ja ti savjetujem da odeš na jednu dobru dijagnostiku, pa ako se ispostavi da je DPF probaš prvo sa mašinskim čišćenjem.
Van mreže P1raT
  • Poruke: 12
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #2 poslato: Januar 07, 2022, 11:10:25 pre podne »
S obzirom da je praznik, cuo sam se sa majstorom telefonom. Kaze ako trese vrv je dizna, sta mislite o tome?
Van mreže Simkke
  • Poruke: 16
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: VW Passat B6
« Odgovor #3 poslato: Januar 07, 2022, 12:00:04 posle podne »
EGR ventil ti je problem, možda je zaprljan ili je otišao.
Može biti i do DPF-a, ali ako ti se upalila greška grejača nakon greške motora vjerovatno je EGR.
Odvezi auto na dijagnostiku pa provjeri.
Vjerovatno ti auto slabo vuče i više troši goriva ?
« Poslednja izmena: Januar 07, 2022, 12:05:09 posle podne od strane Simkke »
Van mreže mikicabg
  • Poruke: 4
  • nisam majstor, ali mogu da pogledam...
  • Auto: Golf 6
« Odgovor #4 poslato: Januar 07, 2022, 01:04:08 posle podne »
Izvinjavam se sto ovako upadam, nov sam pa jos uvek ne znam da se snalazim na sajtu, i kako da postavim pitanje, nemojte zameriti..
 Imam golf 6, 1.4 benz automatik, i imam problem, kada se zagreje na 90 stepeni pocinje da trokira, ne radi lepo padaju obrtaki i cak se desi da se ugasi.. kada je hladan radi lepo, palio je gresku kao neki bost brake senzor, koji sam menjao 2x i nista, 5 majstora kazu razlicito, te apdejt kompjutera, pa softver sve sam uradio a problem ne resen, molim za pomoc ako ikao zna gde da me uputi. hvala
Van mreže P1raT
  • Poruke: 12
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #5 poslato: Januar 07, 2022, 01:13:13 posle podne »
Sutra ce doci drugar da ga pozvezemo na dijagnsotiku, pa u proveriti. Nisam previse vozio, jer se bas se trese i nema snage da povuce pa nisam zeleo da ga forsiram.
Jel postoji mogucnost da nemam DPF?
« Poslednja izmena: Januar 07, 2022, 10:09:15 posle podne od strane Modus »
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #6 poslato: Januar 07, 2022, 01:29:31 posle podne »
Zavisi od motora, motori sa BLS oznakom imaju DPF, ostali nemaju. Najlakši način da provjeriš da li imaš DPF je da vidiš da li ti se pri davanju kontakta prikazuje ova lampica.
Njena pozicija je kod kazaljke obrtomjera.
Van mreže Simkke
  • Poruke: 16
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #7 poslato: Januar 07, 2022, 05:39:54 posle podne »
@MikicaBG
Da li si proveravao svećice ?
Može biti do karburatora, ili klapne usisa koja šalje pogrešne upute ECU (motornom kompjuteru ).
