Autor Tema: Passat B5.5 voda iza suvozacevog sedista  (Pročitano 9267 puta)
Van mreže Nabukodonosor
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: VW Passat B5.5
« poslato: Januar 03, 2022, 06:14:17 posle podne »
Pozdrav drugari. Muci me ovaj problem odavno, nikako da resim. Voda mi je nonstop iza suvozacevog mesta. Tipa, kao da je neko prosuo pola litra vode otprilike. Jedan dan sam provlacio neke kablove pa sam morao da skidam plastiku sa pragova, pa sam iskoristio priliku i podigao tepih i osusio sve fenom. Bilo je bas mokro. Elem, osusio, vratio sve, posle nekoliko dana opet mokro. Sto je najgore, kao i ovih dana, u mom kraju nije ni bilo kise vec deset dana, mozda jedan dan neka sitna kisica. Onaj gumeni cep jeste bio propao, satruo, pa sam stavio nov i to je zatvoreno.
Neko je rekao da se ocisti napred kod akumulatora i uopste u celom motornom delu gde se skuplja voda. Ocistio sam, ali iskreno, nije ni bilo lose, cisto. A drugo, sumnjam da skroz odatle dolazi voda, jer ispod prednjeg sedista postoji kao neka prepreka, neka uzvisica, mozda 5-6cm visoka, kao tunel, tako da voda ne moze ni da prodje pozadi. Plus je napred suvo, sve sam opipao.
Obelezio sam na slici crvenom bojom gde je veca kolicina voda, a zelenom gde je ima manje, ili u boljim danima gde je nema uopste.
Ono sto sam primetio, to mi je i jedan majstor pomenuo, je da mi ta vrata gde ima vode ne prilaze bas dobro, tipa nekih 3-4mm vire van ostatka karoserije. To sam malopre sredio, ali ne gajim neke nade da je to u pitanju.
Proverio sam rupe za odvod vode na dnu vrata, nisu bili zapusene, ali sam ipak srafcigerom procistio.
Nemam vise ideju gde moze da ulazi.
A drugi problem koji imam, a koji je vezan verovatno za ovaj, je to sto mi stakla nenormalno magle. Tj ne magle, vec su bukvalno mokra iznutra koliko magle. Evo sinoc, napolju je oko 10 uvece bilo oko 2C, kada sam seo u kola morao sam malo krpom da obrisem soferku od magle, i cim sam malo poceo da brisem krpom, pocela je voda da se sliva niz soferku, koliko je kondenzovalo. Kao da sam bukvalno mokrom krpom pokusavao da brisem.
Jel ima neku ideju sta se desava?!  majstor1 :76
« Poslednja izmena: Januar 03, 2022, 06:16:00 posle podne od strane Nabukodonosor »
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
Odg: Passat B5.5 voda iza suvozacevog sedista
« Odgovor #1 poslato: Januar 03, 2022, 10:00:20 posle podne »
To što ti auto magli je sigurno do filtera kabine, potrebno ga je promijeniti. Najbolja opcija da vidiš kuda se sliva voda je da peračem pod pritiskom prskaš po zazorima pod uglom dok neko sjedi unutra i gleda kuda voda ulazi. Mada najvjerovatnije pušta na tim vratima koja nisu bila u liniji sa ostatkom karoserije, a može da se desi da pušta i na onom manjem staklu na vratima koje je fiksno.
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #2 poslato: Januar 03, 2022, 10:02:38 posle podne »
Uradjen mali servis pre mesec dana, stavljen novi Bosch filter. Mada je i stari filter bio relativno nov, ali sam ga zamenio za svaki slucaj.
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #3 poslato: Januar 13, 2022, 11:28:59 posle podne »
Igrom okolnosti, auto mi je u garazi od nove godine, znaci nekih dve nedelje. U garazi mi je i kotao, tako da ima jedno 10-15C unutra. Malopre nesto uzimao iz kola, i bas da proverim pod, mokar, cini mi se jos vise. Bukvalno pocinjem da sumnjam da mi neko svaki dan udje u kola i prospe casu vode. Odakle moze da ulazi voda u kola koja 15 dana stoje u toploj garazi?!?!  lost006
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #4 poslato: Januar 29, 2022, 04:33:38 posle podne »
Nasao sam gde ulazi voda. Skinuo sam tapacir sa zadnjih vrata i sipao vodu po prozoru. Posle par minuta pocela je voda da curi pri dnu, vidi se na slici. Pretpostavljam da je onaj silikon izmedju ovog lima i karoserije dotrajao. Ali sa druge strane, voda ne bi ni smela da ulazi u vrata, ako sam ja dobro shvatio. Jel to znaci da moram da zamenim onu gumenu lajsnu na dnu prozora?  :14
  • Poruke: 2654
« Odgovor #5 poslato: Januar 29, 2022, 05:05:03 posle podne »
Mora voda da ulazi u vrata.
Odčepi odvode na dnu vrata.
Na tom limu ima keder guma(dihtung) koji je propao. Odlijepiš taj i kupiš onaj za dihtovanje prozora i vrata i zalijepiš. Poslije možeš staviti i silikona koji je otporan na vodu.
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #6 poslato: Januar 29, 2022, 05:13:55 posle podne »
Znaci ne moram da menjam lajsnu?
Jesam, jos ranije.
Ima. Neki kao tanak keder i neki crni silikon preko.
Jel imas neki link, cisto da vidim na koji mislis?
Mada ce biti vrlo zajebano, jer moram bukvalno cela vrata da razvalim da bih skinuo taj lim.
  • Poruke: 2654
« Odgovor #7 poslato: Januar 29, 2022, 05:17:47 posle podne »
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #8 poslato: Januar 29, 2022, 05:20:20 posle podne »
Aha, znam na sta mislis.  :26
Van mreže Goranbanjica
  • Poruke: 630
  • Auto: ww Pasat tdi
« Odgovor #9 poslato: Februar 07, 2022, 10:45:30 pre podne »
Isti problem godinama imam i niko mi nije uspeo resiti....pod pritiskom pustana voda nigde ne ulazi sa strana,pa odvodi gledani sve cisto,soferka takodje isao kod auto staklara na provere,opet nista,pa kod limara nekog isao kaze lik ne isplati se to poravljat jer mora sva sedista da poskida pa nesto trla baba lan sta ja znam ....oni odvodi na vratima prohodni i ocisceni......platio sam vise puta i odustao...u 3 milionskom gradu nema majstora koji to moze popraviti....
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #10 poslato: Februar 07, 2022, 10:59:25 pre podne »
Vidi ovih deset potencijalnih mesta gde ulazi voda:
https://www.passatworld.com/threads/wet-rear-passenger-side.302146/
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #11 poslato: Januar 22, 2023, 03:21:19 posle podne »
Nasao sam konacno gde ulazi voda i resio problem. Ulazila je na kuciste filtera za kabinu.
Aj jedno pitanje ovde da ne otvaram novu temu. Posto sam vadio sediste suvozaca, da bih podigao tepih i susio, sada kada sam ga vratio javlja mi airbag gresku. Jel samo da obrisem gresku preko dijagnostike ili je negde drugo problem? Imala su samo dva konektora ispod sedista, oba sam vratio.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #12 poslato: Januar 22, 2023, 03:38:04 posle podne »
Da li si davao kontakt dok su sjedišta bila izvađena? Obriši grešku, ako bude neki problem ona će se pojaviti opet.
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
« Odgovor #13 poslato: Januar 22, 2023, 03:51:35 posle podne »
Probaj i taj dzek ispod sjedista jesi li dobro udzekao...meni se jednim upalila tako samo sto je lik cimnuo jace sjediste dok ga je pomjerai...ja probao dzek i rijesio problem vj ga je neko prije lose prikopcao
  • Poruke: 232
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #14 poslato: Februar 10, 2023, 06:38:02 posle podne »
Resio dijagnostikom. Samo se obrise greska.  :26
