Autor Tema: [ PRoblem ] Tvrda kocnica Golf 3 TD 94'  (Pročitano 2849 puta)
Van mreže DraganG
  • Poruke: 10
  • Lokacija: AL
  • Auto: Golf 3 1.9TD
« poslato: Novembar 27, 2021, 10:45:20 posle podne »
Pozdrav svima,
Imam problem sa kocnicama na Golf 3 TD,
Papucica kocnice je s vremena na vreme tvrda, moze da se pritisne ali je osetno tvrdja nego sto je obicno, tada je i kocenje znatno smanjeno. Pri jakom pritisku se oseca kako papucica kocnice vibrira, kao da se pusta i pritiska papucica kocnice.
Pre mesec dana mi se desilo da mi je vakum pumpa blokirala i prouzrokovala da se skoro zapalio zupcasti kais, srecom na vreme je ugasen motor pa nije doslo do vece stete.
Vakum pumpa je ociscena, sito koje se nalazi ispod poklopca ( sa tri srafa ), promenjeno je ulje i od tada se vise problem sa blokadom vakum pumpe nije javljao. Kada se skine crevo koje ulazi u vakum pumpu i prisloni prst oseti se kako povlaci ka unutra.
Ne znam da li je do nje sto nemam dobre kocnice ili je nesto drugo problem...
Van mreže DraganG
  • Poruke: 10
  • Lokacija: AL
Odg: [ PRoblem ] Tvrda kocnica Golf 3 TD 94'
« Odgovor #1 poslato: Novembar 30, 2021, 07:57:51 posle podne »
Neko, nesto?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #2 poslato: Novembar 30, 2021, 08:23:51 posle podne »
Moguće da jebušlo vazduha u kočioni sistem. Ja bih svakako zamijenio kolionu tečnost i ozračio sistem. Treba ti crijevo od 4mm poprečnog presjeka (providno), ključ mislim 10 ili 11 za Golf 3 i 1-1.5l kočione tečnosti. Otpuštaš ventile na kočionim aparatima/dobošima dok neko pritiska kočnicu. To što kočnica vibrira je normalno ukoliko imaš ABS, značeš tako što na Golfu 3 postoji oznaka pored prekidača za paljenje svjetala za ABS i za airbag ako imaš. Da li se problemi samo dešavaju nakon duže vožnje (kada su kočnice ugrijane) ili i kada su hladne?
Van mreže DraganG
  • Poruke: 10
  • Lokacija: AL
« Odgovor #3 poslato: Decembar 01, 2021, 06:38:50 posle podne »
Hvala, pokusacu pa cu javiti.  Nema pravilo, jedino sto sam primetio je da kada se jednom pristisne kocnica pa se ponovo pritisne bude jos tvrdja i jos manje koci. Pa nakon kratkog vremena ponovo malo omeksa 30-60sec
Van mreže Kile984
  • Poruke: 21
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #4 poslato: April 03, 2022, 10:08:25 posle podne »
Pozdrav, da li neko zna gde se moze naci Vakum crevo za kocnice(od tendem pumpe do servo pojacivaca).? Evo slika kako izgleda crevo. Nigde ga ne mogu naci...
