Autor Tema: Visoka potrošnja 2.0 tdi  (Pročitano 10963 puta)
Wind
« poslato: Septembar 07, 2021, 12:14:09 posle podne »
Prijatelji, braćo možda mi možete pomoći. Naime auto je Seat Alhambra 2.0 tdi 103 kw BRT motor 2008 godište sa Dpf filterom. Potrošnja u leru bez opterećenja je 1.4 l. Majstor kod koga sam išao kaže da je softverski loše isključen Dpf. Ja odem kod drugog majstora on ga isključi ali potrošnja ostaje ista. Obrtaji su na oko 900 rpm. Takodje na auto putu na ravnom pri brzini od 120 km/h u šestoj brzini pokazuje izmedju 9 i 10l.Proverene su digne majstor kaže da ima malo odstupanja ali u granicama normale. Auto lepo vuče ne dimi ne troši ulje nema trzavica u radu. Ako imate neki predlog gde otići ili odakle početi. Unapred hvala. Inače iz žNiša sam pa ako neki ima neki predlog...
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
Odg: Visoka potrošnja 2.0 tdi
« Odgovor #1 poslato: Septembar 07, 2021, 02:40:27 posle podne »
Napunis pun rezervoar, predjes 100km normalno i opet napunis isto pun i budes siguran kolika ti je potrosnja
Wind
« Odgovor #2 poslato: Septembar 07, 2021, 05:42:35 posle podne »
Probao tako više puta i u proseku mi je potrošnja 10l
  • Poruke: 7078
« Odgovor #3 poslato: Septembar 07, 2021, 07:58:41 posle podne »
to je puno meni je na Sharanu oko 8l
ko ti je Zupcio to tj vel servis kad si radio -za 1 zub je dovoljno da ga ne uzupci sve radi funkcionise normalno ali potrosnja raste
mozda treba na dobru dijagnostiku da odes kod nekog u Nisu ...
Wind
« Odgovor #4 poslato: Septembar 07, 2021, 08:32:44 posle podne »
I ja kao laik sam posumnjao na to ali majstor kaže da je dobro uzubljen, a svaki majstor mi svoju priču priča
Wind
« Odgovor #5 poslato: Septembar 24, 2021, 04:07:23 posle podne »
Na koliko obrtaja u 6. brzini ide kod vas 120 na sat kod mene ide na 2500 možda je to uzrok povećane potrošnje.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #6 poslato: Septembar 24, 2021, 04:27:17 posle podne »
To nebi trebalo, moj Golf u petoj na 120km/h je po GPS-u na nekih 2200 obrtaja.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #7 poslato: Septembar 24, 2021, 04:31:39 posle podne »
Mada ne može da se pomjeri odnos brzina, osim zamjenom zupčanika u mjenjaču, to može jedino da ti bude uzrok veće potrošnje na autoputu, a u mjestu nikako ne može da igra ulogu. Koji je procenat pepela u DPF-u? Možda je to uzrok.
  • Poruke: 7078
« Odgovor #8 poslato: Septembar 24, 2021, 05:19:00 posle podne »
to je OK za 2.0 tdi 103 KW /140 konja u 6. brz
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #9 poslato: Septembar 24, 2021, 05:26:35 posle podne »
Nisam vozio Sharan ili Alhambru sa tim motorom, ali znam da na Passatu sa tim motorom u 6-oj brzini 120 ide na malo preko 2000 obrtaja. Ali znam da je drugačiji prenos, isto kao recimo na Golfa i Tourana, na Touranu je znatno kraći prenos, iako ima brzinu više od Golfa.
Van mreže gorant92
  • Poruke: 80
  • Auto: Passat B7
« Odgovor #10 poslato: Septembar 24, 2021, 06:01:20 posle podne »
Passat B7 2.0 140hp CR TDI u 6. brzini na 2500 obrtaja ide 160 po satu.
Na 120 je oko ili malo ispod 2000 obrtaja.
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
« Odgovor #11 poslato: Septembar 24, 2021, 06:11:31 posle podne »
Kod mene je malo manje obrtaja :58
Wind
« Odgovor #12 poslato: Septembar 24, 2021, 08:12:01 posle podne »
Kod mene 2500 u utorak ide kod majstora valjda će mi rešiti problem
  • Poruke: 7078
« Odgovor #13 poslato: Septembar 25, 2021, 08:35:21 posle podne »
ajde pa javljaj sta je bilo kod  majstor1
Wind
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 02, 2021, 10:07:52 pre podne »
E pa auto sam juče preuzeo od majstora i stvari stoje ovako:
Kad kupujete auto obavezno dobrog majstora sa sobom, ja sam kupio auto od čoveka koji se kleo da je sve u super stanju pritom me odveo kod majstora koji mu je održavao auto koji se takodje kune da je auto u top stanju. Medutim moj majstor me prvo pozove kaže pola šrafova nema na motoru, zatim prednja dekla radilice oštećena, deo gde se namešta alat za zubljenje polomljena i na tom mestu vlaži ulje. Zamenimo polovnom,onda šok kad je skinuo karter sito na pumpu za ulje puno nekakvim komadima silikona izolir trakom. I osovina na pumpi za ulje zamenjena ali majstor nije stavio osigurač i krenula da se izvlači, što znači da sam još malo vozio ispala bi i bilo bi belaja. Bregastu je zamenjena novom ali kineskom kopijom i verovatno ima i ona uticaja na potrošnju. Uspeo je da mi podesi potrošnju u leru na 0.9 l/h a u vožnji istestiraću ali definitivno moraću sve da sredim
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 02, 2021, 10:54:03 pre podne »
Како такви људи после мирно спавају...
Sent from my vw mk5
  • Poruke: 7078
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 03, 2021, 12:55:14 posle podne »
 boodala boodala boodala Wind... to je bilo skrpljeno samo da se proda
ko zna sta te jos ceka ... ako mislis da zadrzis auto za sebe uradi to sve kako treba
ako ti treba negde nesto u vezi delova itd ...saveta pisi na p/p a mogu i ovde da ti posaljem sta gde itd treba oko Alhambre  :46
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 03, 2021, 01:36:32 posle podne »
Možda bi ti bilo najpametnije da prodaš Alhambru, ako već nisi počeo sa radovima na motoru.
Wind
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 03, 2021, 02:04:55 posle podne »
Uradio je majstor sve što je bilo neophodno ostalo ću u nastavku sredjivati. Majstor mi kaže da auto nije u lošem stanju i uz odredjena ulaganja biće ok. Možda je tako bolje jer ću znati da je sve sredjeno i mogu mirno da vozim.
Wind
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 03, 2021, 02:08:38 posle podne »
Gde naći kvalitetne pogače za prednje amortizera, majstor kaže da su generalno lošeg kvaliteta i ne traju dugo. Lemforder bilstein febi kaže da su sve istog kvaliteta samo razlika u ceni
