Autor Tema: Povremeni problem sa paljenjem  (Pročitano 3340 puta)
Van mreže toda81
  • Poruke: 149
  • Auto: VW Touran 1.9 tdi 77kw 2005. g
« poslato: Jul 19, 2021, 01:48:32 pre podne »
Pozdrav!
Imam vw touran 1.9, 77kw, bkc motor, 2005. godiste.
Pre 10-ak dana se prvi put desilo da sam imao problem sa paljenjem auta, tj u popodnevnim satima kada sam probao da ga upalim auto samo vergla, ali je cudan zvuk verglanja, kao da se gusi i nece da upali, a primetio sam da kada nece da se upali da tada ne zazuji pumpa prilikom davanja kontakta. Onda vise puta pukusam da upalim i da samo dajem kontakt i da ga iskljucujem i u jednom momentu se cuje zujanje pumpe posle davanja kontakta i tada upali auto. Kada upalim auto, rad motora je ravnomeran i u voznji se lepo ponasa i vuce lepo.
Problem sa paljenjem nikad nisam imao u jutarnjim satima pri prvom paljenju. Problem pri paljenju se najcesce desava u toku dana kada pokusam da upalim auto.
Imao sam pre par dana kod sebe vcds dijagnostiku i ocitao sam sledece greske i snimio log.
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: ------------   Mileage: 258050km-160344miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.clb
   Part No SW: 03G 906 016 CD    HW: 028 101 194 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6246
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E3024218
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 67DD0E9B566DDDBEAA-8032
2 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 61.2°C
                    (no units): 144.0
19781 - Power Supply Terminal 15
            P3325 - 000 - Implausible - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.84 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits:        0
                    (no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AA    HW: 1K0 907 379 AA
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0021190
   VCID: 71E960C368A9130EF4-8024
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BE
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6BD572AB4A85F9DECE-803E
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 D    HW: 3C0 937 049 D
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005166897
   Coding: 008B8F210004100000120C000000000000097B075C
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2A5BB7AF85FF20D675-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW358  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 80093
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 257920 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
   Revision: 09025000    Serial number: 0038BD0G4JWK
   Coding: 0012338
   VCID: 356194D35C417F2EE8-8060
2 Faults Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 76E353DF01C7343621-8022
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 862 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Coding: 0007101
   VCID: 366393DF41477436E1-8062
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 P
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   VCID: 326BAFCFAD2F6816CD-8066
5 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 254425 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:54:09
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 27.0°C
                    Temperature: 31.0°C
02085 - Incorrect Control Module Installed
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 254425 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:54:09
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 52
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 260917 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 28:53:41
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 52
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 260917 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 28:53:41
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 254425 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:54:09
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 27.0°C
                    Temperature: 31.0°C
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105B19054C
   Coding: 3D3F1340078002
2 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 156
                    Mileage: 242033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:48:02
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 33
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 257507 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:15:26
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 4312
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2301
   Coding: 0000180
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365AACB5235611EC6-8066
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 7480 km
                    Temperature: 27.0°C
                    Voltage: 12.40 V
                    Voltage: 12.20 V
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
   VCID: 79F958E330D95B4E4C-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000180
   VCID: 377D9EDB464D8D3EFA-8062
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0214
   Coding: 0000048
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEA2-807A
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
   VCID: 306FA5C7A3235A06BB-8064
End-------------------------(Elapsed Time: 01:38)--------------------------
