Autor Tema: Cupra Ibiza Tdi turbina  (Pročitano 4813 puta)
Van mreže iwcham1979
  • Poruke: 2219
« poslato: Januar 31, 2021, 12:29:22 posle podne »
Pozz drugari. Reko bih da mi Cupra ne vuce bas kako treba na niskim obrtajima, otprilike kao obican slab Tdi reci ga, i kad dodje do nekih 2300rpm lopata u ledja... Ne dimi, lepo radi, turbina je ili glanc nova ili refabrikovana, izgleda kao da je bas sveze namestena i glanc nova... Sta li tu moze da se desava? Mozda nije lepo podesena? Drugo sto sam primetio je da auto teze upali kad je vruc, znaci verglam ga po par sekundi da upali... Ima li neko ideju predlog sta bi moglo biti?
« Poslednja izmena: Januar 31, 2021, 12:37:18 posle podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2219
« Odgovor #1 poslato: Februar 01, 2021, 09:56:08 pre podne »
Jos nesto sto sam primetio... Vozio sam malo zesce jedno 500km Bg i nazad, i primetio da ima malo ulja oko Egr-a kao i goriva oko tandem pumpe.... Takodje vidim da fali dzek na boci za rashladnu tecnost... Tu treba da se udzeka neki senzor ocigledno, ali kod mene nema nicega [emoji849] Nema ni gresaka na tabli.... Turbinu sam slusao, jedva da se cuje od 1800rpm kako i treba, i motor lepo radi...
« Poslednja izmena: Februar 01, 2021, 10:00:26 pre podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2219
Odg: Cupra Ibiza Tdi turbina
« Odgovor #2 poslato: Februar 01, 2021, 11:16:19 pre podne »
Vidim po netu da taj senzor ide sa dve zicice samo pa cu da ga narucim. Jel znate gde se te zice treba da prikace? [emoji28]
  • Poruke: 13938
« Odgovor #3 poslato: Februar 01, 2021, 11:35:46 pre podne »
Mozda je tvoj model bez tog senzora pa verovatno i instalacija ne postoji.
  • Poruke: 2219
« Odgovor #4 poslato: Februar 01, 2021, 12:03:54 posle podne »
Ne znam, ja msm da su to i Golfovi 2 imali [emoji28]
Van mreže Milossdb6
  • Poruke: 109
« Odgovor #5 poslato: Februar 01, 2021, 01:52:56 posle podne »
Komšija nema senzor na cordobi 1.4 tdi, tako da je moguće...
Послато са SM-G965F помоћу Тапатока
  • Poruke: 2645
« Odgovor #6 poslato: Februar 01, 2021, 02:18:36 posle podne »
MAF, N75 provjeri
Vidi kakvo je stanje u EGRu i usisnoj grani, možda traži čišćenje
Pregledaj vakuum crijeva da nisu negdje popustila
Kupi novi original dihtung za tandem pumpu, pa zamijeni.
  • Poruke: 2219
« Odgovor #7 poslato: Februar 01, 2021, 05:06:14 posle podne »
Ok drugari, hvala. Uradicu ovo. Mozda su promenili čantru, pa stavili koja trazi senzor...
  • Poruke: 2219
« Odgovor #8 poslato: Februar 01, 2021, 08:55:28 posle podne »
Gleda po netu slike, imaju te linove sve al nista unutra udzekano tako da mora da je to kao sto kazes [emoji106]
  • Poruke: 2219
« Odgovor #9 poslato: Februar 04, 2021, 05:41:34 posle podne »
Mora da nije dugo vozena bila. Trebalo joj je malo da protegne noge od Bg do Nisa 160-180 i sad drugi auto [emoji41] Od mana koje sam primetio i moram da sredim je brava... Uopste ne detektuje otvorena. vrata na tabli, majstor i rece da je crkla brava najverovatnije... Kad otkljucam auto i vrata ostanu otvorena, on ih zajljuca posle par sekundi, i ne vini se kad otvorim vrata sa upaljenom pozicijom...Zamenio sam jedan selen blok i odradio reglazu... Ne mogu da verujem koliko auto ide ko po sinama, veze nema sa obicnom Ibizom. Imao sam Fabiu Vrs, auto je definitivno bolji, bolje lezi, i ne znam na koju foru deluje sire unutra od Fabije kad su na istoj osnovi...Moram na prolece ili leto da odradim zastitu obavezno, auto nivde nije truo, ali je na pragovima pocela da se odlepljuje i lista zastita... Mozda da ga cipujem na 180-190ks kad vec ima sve sto treba...
  • Poruke: 2219
« Odgovor #10 poslato: Februar 09, 2021, 07:39:13 pre podne »
Ipak mi nije bilo to to, mora da sam se navikao na performanse, a znam da mora to bolje da ide... Kocnice mi lose, mislio sam da su sranje plocice pa sam hteo da menjam... Juce provalim da se posle par uzastopnih kocenja kocnica skroz otvrdne kao kada je auto ugasen... i vidimo da je vakum crevo puklo, tako da se nadam da je to i uzrok losijih performansi...  Jel zna neko gde mogu da kupim komplet vakum creva da sve to izmenjam?
  • Poruke: 2645
« Odgovor #11 poslato: Februar 09, 2021, 07:41:48 pre podne »
U bilo koju prodavnicu auto djelova bi trebalo da bude.
  • Poruke: 2219
« Odgovor #12 poslato: Februar 09, 2021, 08:34:22 pre podne »
Za ono glavno crevo  sto mi je puklo mi rece majstor  polovno  moze da se nadje, novo tesko. Reci cu mu da pogleda ostale da uzme nove. Da se ocisti egr, usisna i pogleda turbina, vidi da li ima ulje u ic, provere ostala vakum creva... trebalo bi da ide posle kako treba... [emoji28] Cudi me da nisam imao nikakav limp mode, nista na tabli... Uzeo sam i debelo kratko crevo koje ide u Egr. Tu je mozda malo gubio boost jer jedna zabica na spojci fali...
« Poslednja izmena: Februar 09, 2021, 08:37:37 pre podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2219
« Odgovor #13 poslato: Februar 10, 2021, 10:55:35 pre podne »
Sta mislite, da li bi posle zamene ovog creva zbog kojeg losije i koci trebao bolje da ide? Ja sam hteo odmah da meniam sva creva, cistim usisnu i egr. Ali majstor mi rece ajd prvo da zamenimo samo crevo i ocistimo egr, a ja cu da pogledam usisnu kad skinem egr, pa ako je Ok da je ne cistimo... Brine se majstor da me ne izlaze trosku za dzaba. heheh Jel pametno da gledam da li ima ulja u ic, ili samo da pratim da li trosi ulje? I za to mi rece, treba da se skida branik... i da nema potrebe [emoji28]
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
  • Poruke: 2645
« Odgovor #14 poslato: Februar 10, 2021, 11:10:51 pre podne »
Očisti i usisnu, nije neki posao
Nego majstoru mrzno da skida
  • Poruke: 2219
« Odgovor #15 poslato: Februar 11, 2021, 09:05:24 pre podne »
Videcemo sta ce da se dobije... Jel ima negde da se naruce silikonska creva? Pretpostavljam da je to kao neki kalup pa se sece koliko treba duzina... Koje debljine treba da budu...
  • Poruke: 2219
« Odgovor #16 poslato: Februar 12, 2021, 07:40:13 pre podne »
Ocistili smo Egr, zamenili crevo, i jos neka za gorivo... Usisna nije bilo potrebe da se cisti, predihtovali tandem pumpu. Auto ide osetno bolje.... tj. pali ESP kad navidem gas u 2 i 3 brzinu [emoji41]
  • Poruke: 2219
« Odgovor #17 poslato: Februar 13, 2021, 07:27:40 posle podne »
Ostalo je da se zastitu odozdo komplet i da vidim zasto pomalo tresucka na leru kad je zagrejan. Malo malo pa osetim na volanu da zatrese. Posto je kvacilo novo, i nosaci motora novi, pretpostavljam da paljenje mije dobro nastelovano...
