Autor Tema: problem golf 5 1.9 105 2006  (Pročitano 5147 puta)
Van mreže radisani
  • Poruke: 17
  • Lokacija: skopje
  • Auto: golf 5 tdi 2006 105ks
« poslato: Januar 04, 2021, 03:11:57 posle podne »
Molim vas za savet oko mog problema. Imam Golf 5 tdi 2006 sa predjenij 292000 kilometra radi kao sat nikavih do sada problema. Ali sad evo ujutru kad je hladan zelim da ga upalim on na sekundu hoce da upali i onda ugasi,onda ga zaverglam malo duze sa gasom do daske verglam i upali radi tiho kao nov. Onda ga odmah ugasim i pali kao mina ne smes kljuc da pipnes odma kao benzinac i bolje bar benzinac upali. Ceo dan mozes da ga vozis nema nikakvih priblema hladan topao. pali odma. Temperatura je na sredini . Ostavljam ga na posao ceo dan udjem kresnem on kao nov  odma nece da cuje prede nikavih podrhtavabja nista i tako do slededjek jutra. Imam novi akumulator 75 ampera. Imam dijagnostiku i na dijagnostici kaze no fault code.Proverio sam alanser je tih i mislim da brzo ga okrese Valeo je. Ali on opet mi uradi sledece jutro isto. Ranije jedan put uradi u 10 dana  pa polse pali kao od sale ali sad me vec plasi vec poceo svako jutrro da hoce za sekund cujem ga i onda padne i tako opet. Molim za savet u kom pravcu da trazim problem. Hvala svima na forumu za pomoc
« Poslednja izmena: Januar 04, 2021, 03:36:14 posle podne od strane radisani »
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
Odg: problem golf 5
« Odgovor #1 poslato: Januar 04, 2021, 03:27:56 posle podne »
Poslušaj da li svaki put odradi pumpa u rezervoaru
Van mreže radisani
  • Poruke: 17
  • Lokacija: skopje
Odg: problem golf 5
« Odgovor #2 poslato: Januar 04, 2021, 03:32:45 posle podne »
hvala na odgovoru ja nemogu cuti sa sigurnoscu ali mislam da nesto zuji ali zuji cd na kontaktu pa nemogu sa tacnosti da kazem da odradi do kraja a neznam ni kakav zvuk treba da radi kako. itd. Cuva ga u garazi i evo sad ne primer sam bio oko njega pali kao od sale alanser tih samo pipni i na pola kjluca pali
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
Odg: problem golf 5
« Odgovor #3 poslato: Januar 04, 2021, 03:36:26 posle podne »
Cuje se zujanje kad das kontakt tu negde oko zadnjeg sedista. Ako se desi da se ne čuje i baš tada ne upali onda je pumpa u rezervoaru.
Van mreže radisani
  • Poruke: 17
  • Lokacija: skopje
Odg: problem golf 5 1.9 105 2006
« Odgovor #4 poslato: Januar 04, 2021, 03:45:58 posle podne »
Proslo jutro sam probao pred da ga upalim jedno pet puta iszvadim kljuc dam kontakt i opet tako jedno pet puta da bih vise nafte puma nadrukala prema filteru ali on opet  na deo sekunde brm i dole ugasi berglam tam dve tri swkunde upali zvuk i meni je kao da ostaje bez nafte ili kao da ne greju grejaci ali na dipleyu odradi grejac upali se ugasi i onda verglam
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #5 poslato: Januar 05, 2021, 04:31:35 posle podne »
Mogu biti i gumice dizni. Kreni od ovih lakših i jednostavniji stvari.
Van mreže delpo
  • Poruke: 197
  • mehanicari zive od TDI-ja
  • Auto: golf 5
« Odgovor #6 poslato: Januar 05, 2021, 08:20:22 posle podne »
gumice dizni ,gubi kompresiju,ja sam imao slican da ne kazem isti problem i resen je zamenom gumica na diznama
Van mreže radisani
  • Poruke: 17
  • Lokacija: skopje
« Odgovor #7 poslato: Januar 06, 2021, 02:18:10 posle podne »
danas sam preko vcds testirato pumpu u rezervaru i radi kad je ukljucim da radi 5 sekendi na testu ujutru pre paljenja pali malo bolje ,Inace ciistio sam danas egr i  throttle clean ili meh gasa  i primetio da ima ulja malo po gasu i u crevu sto ide dole prema interkulera dali je normalno ili .hvala
A U PETAK U  BOSH SERVIS DIZNE IDEM MA PROVERU DIZNE I GUMICE PA DA VIDIMO ,
Van mreže radisani
  • Poruke: 17
  • Lokacija: skopje
« Odgovor #8 poslato: Januar 07, 2021, 12:00:42 posle podne »
Imam ulje u ono debelo crevo sto ide prema interkuleru isti na gasu otvor koji ima leptir ispred egr  dali je od turbine neznam  dali neko moze da kaze nesto. hvala svima
Van mreže radisani
  • Poruke: 17
  • Lokacija: skopje
« Odgovor #9 poslato: Januar 08, 2021, 05:02:29 posle podne »
danas sam bio kod turbasa promena turbina jer mi je srrcevina bila ostecena i bacao ulje na interkuler tako da je reseno nova srcevina ciscenje garet turbinu i sada vuce kao lud vucenda lepi za sediste
Van mreže radisani
  • Poruke: 17
  • Lokacija: skopje
« Odgovor #10 poslato: Januar 08, 2021, 05:05:16 posle podne »
ovo su ostecenja stavi na dijagnostici i po vresnoatima video da turbina puni vise nego sto treba. a to sto ne pali sledeci mesec kad uzmem platu a jedan majstor. mi je rekao da napunim rezervar da probam pa obavestcu za sve mozda pomognem nekome
Van mreže DjoleBGD
  • Poruke: 190
  • Auto: Golf MK5 1.9 TDI BKC
« Odgovor #11 poslato: Januar 08, 2021, 10:40:12 posle podne »
Pumpa u Rezervoaru
  • Poruke: 2648
« Odgovor #12 poslato: Januar 08, 2021, 11:34:50 posle podne »
Pumpa u rezervoaru oslabila, 30€ nova Magneti Mareli
Imao isti problem na Golfu 4.
Ne bacaj pare za gumice dizni i dizne kao ja.
Van mreže radisani
  • Poruke: 17
  • Lokacija: skopje
« Odgovor #13 poslato: Januar 14, 2021, 09:34:30 posle podne »
Obecao sam. da cu  opisati kako sam. resio problem. Evo kako odvezao sam auto kod mpg majstora i prvo je primetio da nivo ulja je nenormalno visok na sipku i pito me dali sam dolevao ulje rekao nisam. Kaze da pustaju gumice dizne naftu u ulje i da sam produzio da vozim da bi motor zavukao ili zaribao. Iz sipke za ulje je mirisao ulje i kaze da ulje mirise na naftu. Znaci da moj peoblem da ujutro sto ne pali na prvu pa ugasi u verglam su gumice na diznama i problem sa ulje previse na sipku isto od toga. Pa onda. ljudi pazite nivoa ulja da ako bude vise onda ne vozi i odma kod majstora. Sutra dan majstor. promenio bosove orig set na sva 4 dizne i promena ulja i filtre i sad prede i pali kod lud. A isto rekao. da. pumpa klokoce i nije mu se video rad ali kaze da nije do toga ali mozei ona u buduce da. se zameni u rezervaru pa cu i nju da promenim sledeci mesec.. Pa to je to ljudi hvala svima na pomoci. Ovo su mja iskustva oko kola.,pa za sve drugo pisacu a i pomoci svakome sta znam. Pozdrav svima i srecna nova
