Autor Tema: Golf 5, greška na kompjuteru pri naglom potapanju gasa  (Pročitano 5616 puta)
Van mreže Desimir Rudinac
  • Poruke: 7
  • Auto: Vw golf 5 1.4 tsi 140ks
« poslato: Novembar 22, 2020, 09:05:39 posle podne »
Poštovanje svima. Potrebna mi je pomoć nekoga ko se sreo sa problemom koji imam ili je inače spreman da predloži neko rešavanje problem . Imam golf 5 1.4 tsi 140ks 2006.god. Imam problem sa paljenjem greške na bord-kompjuteru. Samo znam da je to neka greška vezana za zakretanje bregaste pri potapanju gasa. Predpostavljam da je u pitanju varijabilna remenica, jedina je koja je povezana sa tim. Auto je prezubio pri startovanju na kljuc, pokrivio je 3 ventila. Srećom klipovi nisu stradali. Na autu je do sad uloženo 800 i kusur evra. Zamenjeno svašta, ventili su zamenjeni svi, svećice, varijabilna remenica, normalno radjena obrada glave, ceo set za veliki servis, ulje, antifriz, mali servis, i još mnogo toga, iskreno ne razumem se previše pa ne mogu svega da se setim. Sad ključni problem u svemu tome je što je sve zamenjeno, a auto i dalje pali istu grešku, vuče dobro, sve radi kako treba, nikakav problem nema ovako drugi. Ali pali grešku kad potopim gas, nebitna je u kojoj je brzini samo nizi obrtaji kada se malo uguši. Hvala unapred na odgovorima, nadam se da ću što pre naći rešenje problema. Pozdrav.
Van mreže dalibor76
  • Poruke: 57
  • Lokacija: Aleksinac
  • Auto: Audi A3 1.4TFSI Sline
Odg: Golf 5, greška na kompjuteru pri naglom potapanju gasa
« Odgovor #1 poslato: Novembar 23, 2020, 03:51:40 posle podne »
Hmmm!
Kazes da si promenio i varijabilnu,jer je bas ona bitna za promenljuvu geometriju otvaranja ventila.Kod mene je bio slucaj da se palila greska pri naglom potapanju gasa ali greska je bila vezana za turbinu,tj. nedovoljno punjenje ili tako nesto nesecam se vise.
Kako se desilo da ti auto prezubi,i na kojoj kilometrazi.Dali si imao neke simtome pre defekta?
Послато са SM-C5000 помоћу Тапатока
  • Poruke: 7
« Odgovor #2 poslato: Novembar 24, 2020, 01:08:09 pre podne »
Desilo se iz čista mira, nikakav problem sa autom nisam imao, prijatelj električar mi je rekao da odradim veliki servis jer je vodena pumpa otišla i ja taman da to uradim, jedno jutro odem na posao. Auto upali normalno nikakav, ali baš nikakav zvuk loš ili bilo šta. Stignem tamo ugasim ga na ključ normalno, bez ikakavih problema, i samo kada sam seo u njega 8 sati kasnije. Na ključ krenem i ne može. Pitam komšiju mehaničara kaže nema kompresije. Kilometraža ja mislim 235k. Toliko piše, ko zna koliko ima ne zapisanih 😉. Nikakve probleme pre toga nisam imao. Danas mi mehaničar kaže da španer nije odradio posao kako treba ako sam ga dobro razumeo. Ostalo je da zameni ujutru bregastu, i da uzme nove hidro podizače da zamenim i to je to. Rekao je da ako tada ne skloni grešku da ne zna više šta da uradi. Ta greška na normalnu vožnju bez potapanja gasa i prevelikog mučenja tu grešku ne pali kada je on obriše, ali čim potopi gas u vožnji greška se opet upali. U leru na pun gas nista.. Sutra ću znati šta se izdešavalo, nadam se da će to biti to. Svakako ču vas obavestiti o konačnom ishodu, možda nekom pomogne kasnije.
Van mreže dalibor76
  • Poruke: 57
« Odgovor #3 poslato: Novembar 24, 2020, 10:30:30 pre podne »
Cekamo ishod.
Srecno!
Van mreže Herc
  • Poruke: 10
  • Lokacija: Kikinda
  • Auto: Golf 5 1.4 Tsi Gt
« Odgovor #4 poslato: Novembar 24, 2020, 01:20:08 posle podne »
Da li si bobine zamenio?
Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka
  • Poruke: 7
« Odgovor #5 poslato: Novembar 24, 2020, 11:04:34 posle podne »
Jedna bobina je zamenjena to je prva greška koja mi se pojavila na autu koju sam proverio i ispostavilo se da mogu biti dizne ili bobina. Na kraju zamenio sam bobinu koja je pravila problem uzeo najskuplju boschovu, bila je 3600din. Ta greška se normalno izbrisala posle nekog vremena pojavila se nova greška koja je počela da pravi problem i evo dan danas  nisam je rešio.
Van mreže dalibor76
  • Poruke: 57
« Odgovor #6 poslato: Novembar 24, 2020, 11:08:07 posle podne »
Tvoj motor beše ima pored turbine i kompresor pošto vidim da je 140ks?
  • Poruke: 7
« Odgovor #7 poslato: Novembar 25, 2020, 03:12:28 pre podne »
Ima, sada evo u 3 i 15 noću dolazim od majstora celu noć je radio da zameni elektro podizače sve da popakuje da mi da auto večeras. Auto i dalje ima istu grešku. Ne mogu da verujem da sve što se zameni i on ne reaguje i dalje ima grešku. Ne znam više gde da guram sta da menjam, drugi motor da uzmem na drugu stranu ko zna sta ima loše, pa opet je i to slepa ulica. Nisam pametan.
Van mreže Herc
  • Poruke: 10
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #8 poslato: Novembar 25, 2020, 09:22:13 pre podne »
Koji broj greške je na dijagnostici pokazivao
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1763
« Odgovor #9 poslato: Novembar 25, 2020, 12:41:03 posle podne »
Da nije to nesto oko kompresora [emoji848]
Van mreže dalibor76
  • Poruke: 57
« Odgovor #10 poslato: Novembar 25, 2020, 12:52:37 posle podne »
Moguce,zato sam i pitao dali je to verzija motora sa kompresorom.Treba i to uzeti u razmatranje.
  • Poruke: 7
« Odgovor #11 poslato: Novembar 25, 2020, 09:56:17 posle podne »
Grešku ću Vam javiti sutra popodne, tačno pod kojim je kodom i ostalo. On ima turbinu i turbo punjač ako se tako zove, ne znam jel taj turbo punjač smatrate kompresorom, ne razumem se previše?
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1763
« Odgovor #12 poslato: Novembar 25, 2020, 10:13:20 posle podne »
Turbo je turbo punjac, a kompresor je kompresor (super charger kako ga zovu).
Znaci taj motor ima kompresor i turbinu.
  • Poruke: 7
« Odgovor #13 poslato: Novembar 26, 2020, 11:02:26 posle podne »
Proveriću i to, znate li neki dobar ovlašćeni servis u blizini kraljeva za wag? Da stvarno rade posao kako treba, jer ovo šetanje od majstora do majstora ne znači ništa, problem nikad ni neću rešiti..
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1763
« Odgovor #14 poslato: Novembar 27, 2020, 12:01:51 pre podne »
Ja se tek ne bih nadao u ovlasceni servis.
Mnogo je bolje neki pismeni mehanicar da to pogleda.
