Autor Tema: Problem sa temperaturom  (Pročitano 13066 puta)
Van mreže gorant92
  • Poruke: 80
  • Auto: Passat B7
Odg: Problem sa temperaturom
« Odgovor #40 poslato: Novembar 19, 2020, 03:25:30 posle podne »
Ne znam da li na touranu kao na passatu sa DSG-om postoje verzije sa 2 termostata. To proveri ako imas DSG.
Da li imas grejanje, tj. da li duvao topao vazduh? Mozda je do senzora...
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1763
« Odgovor #41 poslato: Novembar 19, 2020, 05:39:01 posle podne »
@marinkok, mozda je termodavac ili instrument tabla.
Prvo preko dijagnostike da se ocita temperatura i vidi da li pokazuje isto.
Takodje i ovo sto rece @goran92, ako je sa dsg-om postoje dva termostata, obicno crkne onaj iznad menjaca (ne izgleda kao klasican termostat, vec je na samom crevu).
« Poslednja izmena: Novembar 19, 2020, 05:41:43 posle podne od strane AcoVW »
Van mreže marinkok
  • Poruke: 34
  • Lokacija: Njemacka
« Odgovor #42 poslato: Novembar 19, 2020, 05:51:38 posle podne »
Auto jeste DSG. Iskreno, ja se ne razumijem bas previse u to, ali pogledacu malo na netu. Nakon nekog vremena pocne malo da duva toplo, ali treba mu bas dosta vremena. Hvala u svakom slucaju.
Van mreže pelezinho
  • Poruke: 148
  • Auto: VW Golf 7 Variant 1.6 TDI
« Odgovor #43 poslato: Novembar 20, 2020, 10:57:51 pre podne »
Da se nadovezem na temu. Kod mene je motor 1.9 tdi 81 kW. U vožnji na otvorenom, danas nad vozio 50ak km sve preko 100km/h, temperatura na 80 sve vreme.  Kad se vrtim po gradu, dodje do 90 stepeni. Zar ne bi trebalo da mi je sa ovim motorom  na 90 stepeni i kad vozim brze? Grejanje radi sve normalno...
Sta moze biti, mogu li ja nekako da proverim?
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  • Poruke: 13260
« Odgovor #44 poslato: Novembar 20, 2020, 01:41:18 posle podne »
Ako je u pitanju Bora, kako znas da ti je temperatura 80 stepeni? Pitam posto je fabricki ona kazaljka nastelovana da stoji na 90 kada je realna temperatura izmedju 70 i 110 (otprilike tako nekako), ali definitivno nije tacna kao kod golfa dvojke na primer. Verovatno su stavili tako da se narod manje nervira. biggrin Isto sam primetio i na fokusu kevinom.
Van mreže knalek
  • Poruke: 893
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #45 poslato: Novembar 20, 2020, 02:09:12 posle podne »
Vrv termostat. Ne bi smelo tako. Mora da stoji na 90 na tabli sve vreme. Koliko je stvarno treba se proveriti dijagnostikom. Imao sam sličan problem, čim idem nizbrdo ili blago na ravnom pada temp. Zamenjen termostat i sve u redu.
Van mreže pelezinho
  • Poruke: 148
« Odgovor #46 poslato: Novembar 20, 2020, 02:10:02 posle podne »
Jeste Bora. Evo kako znam,bar mislim da znam. Slika u prilogu...
  • Poruke: 2648
« Odgovor #47 poslato: Novembar 20, 2020, 02:44:02 posle podne »
Ista stvar bila na TDI 115ks.
Zamijenio termostat i vozi dalje.
Zaglavi u otvoren položaj.
Van mreže pelezinho
  • Poruke: 148
« Odgovor #48 poslato: Novembar 20, 2020, 02:59:37 posle podne »
Hvala. A kako mogu da proverim ono sa proverom toplote creva? I na sta mi je uticao ovaj nepravilan rad termostata do sada? Potrosnja goriva ili nesto drugo?
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1763
« Odgovor #49 poslato: Novembar 20, 2020, 05:00:54 posle podne »
A sta tacno hoces da saznas tom proverom toplote creva?
U tvom slucaju nije uticao ni na sta posebno, jer ti temp. nije silazila nisko.
Zameni termostat.
Van mreže pelezinho
  • Poruke: 148
« Odgovor #50 poslato: Novembar 20, 2020, 05:09:12 posle podne »
Zameni termostat.
Da proverim da li je stvarno termostat...
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
« Odgovor #51 poslato: Novembar 20, 2020, 11:11:20 posle podne »
a jedino da ta tabla brka nesto ali ne vjerujem...svi smo mijenjali termostate kad su ti simptomi u pitanju samo sto ja ni grijanje nisam imao da valja na tu temp
Van mreže Kanda1993
  • Poruke: 21
  • Auto: Golf 5 1.9tdi 77kw
« Odgovor #52 poslato: Novembar 24, 2020, 03:33:23 posle podne »
Evo i ja da se javim. Resem problem u pitanju je bio dihtung glave. Glava je oke, dihtung je pravio probleme.
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #53 poslato: Novembar 24, 2020, 03:42:46 posle podne »
Ниси равнао главу а мењао дихтунг?
Van mreže Kanda1993
  • Poruke: 21
« Odgovor #54 poslato: Novembar 24, 2020, 04:03:46 posle podne »
Pa kako bi brate resio problem da to nisam radio... Hidrotest, ravnjanje, gumice, dihting sve sto ide po redu. Jbg nadao sam se da nije ovo ali sta ces sada je bar reseno
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #55 poslato: Novembar 24, 2020, 06:54:14 posle podne »
Ма наравно, није ни та глава ништа страшно кад се уради како треба. Питам јер има разних авлијанера који не равнају главу... Само ћерај даље! [emoji4]
Van mreže Kanda1993
  • Poruke: 21
« Odgovor #56 poslato: Novembar 24, 2020, 07:06:32 posle podne »
Hahahahha avlijanera  clap Iskreno da ti kazem nisam bas odusvljen sto je to moralo da se radi ali jbg valjda ce sada sluziti kako treba
Van mreže marinkok
  • Poruke: 34
« Odgovor #57 poslato: Novembar 27, 2020, 02:47:15 posle podne »
Evo i ja da javim. Problem sa grijanjem tj. negrijanjem bio je drugi termostat, tzv bypas termostat. Posto sam kod menjanja prvog termostata izletio oko 300 eura, ovaj sam zamenio sam. Nigde na internetu nisam nasao da turan ima ovaj termostat, ali na vasu preporuku pokusao sam i vredelo je. Hvala puno i pozdrav.
  • Poruke: 13260
« Odgovor #58 poslato: Novembar 27, 2020, 03:06:45 posle podne »
Odlicno i tebi hvala sto si javio, mnogi rese problem i nestanu bez traga, iako se brdo ljudi potrudi da im pomogne. beer
Van mreže marinkok
  • Poruke: 34
« Odgovor #59 poslato: Novembar 29, 2020, 02:48:03 posle podne »
Verujem, hvala jos jednom i pozdrav   :26
