Autor Tema: Prepravka sa 1J0 na 1C0 Golf 4 Bora B5  (Pročitano 29152 puta)
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Lokacija: Tamo neđe
  • Auto: Golf 4
« poslato: Oktobar 03, 2020, 09:12:39 posle podne »
Ovaj proces zahteva malo vise vremena malo vise strpljenja i zivaca, kao i dosta vestine lemljenja, vezivanja zica i kodiranja (manje-vise).
1J0 sistem odnosi se na CCM modul (daljinsko, centralno, itd). 1J0 je stari tip i koristio se do marta 2001 (manje-vise). Posle toga se u auta poceo ugradjivati 1C0 koji u sebi ima Canbus i koji samim tim ima vise mogucnosti.
Postupak je sledeci, menjate sledece delove:
CCM modul (moja preporuka jurite 1C0 959 799B)
Oba dzeka T23 i T15 koja odgovaraju za 1C0 modul
Sva 4 motorica podizaca prozora (ili 2 ako je auto sa 2ja vrata)
Kataloski brojevi:
- 1C0 959 799 B - CCM modul
- 1C1 959 801 A - Prednji levi motoric
- 1C1 959 802 A - Prednji desni motoric
- 1C0 959 811 A - Zadnji desni motoric
- 1C0 959 812 A - Zadnji levi motoric
- 1J0 962 623 - Dzek T23
- 1J0 962 615 - Dzek T15
Pre bilo kakve modifikacije, secenja itd skinite akumulator. Kada ste to odradili, izvadite sve motorice podizaca (skinte tapacir sa vrata i 3 srafa koja ga drzi i 1 dzek koji se jako lako skida, poviuce se bravica i izvuce dzek), kada ste ih izvadili samo ubacite nove motorice, usrafite ih i prikacite dzek da zabica klikne, pa vratite tapacire. Novi motorici moraju imati oznaku 1C0 ili 1C1 (u zavisnosti da li idu napred ili pozadi).
Potom, skinite plastiku ispod volana, drze je par T20 srafova, i dobijate pristup do CCM modula, njega drzi T30 ili T40 sraf, ne secam se tacno, ali njega kad skinete dobicete pristup dzekovima, ako imate 2 dzeka znaci da imate i daljinsko, ako imate samo 1 dzek znaci da cete morati da naknadno vucete antenu za daljinsko i da provlacite jos par kablova za napajanje i migavce, sirenu itd.
Kada se to skinuli, postoje 2 mogucnosti, da kulturno izvadite pinove iz dzekova i po semi ispod da ih prebacite u nove dzekove ili da budete kao ja i isecete dzekove pa da lemite nove (jer mi je instalacija bila kratka pa sam hteo da je produzim malo). Na semi dole, ja oznaceno po brojevima na starom 1J0 i novom 1C0 dzeku gde i sta ide, ako nemate npr. siber, necete ni popunjavati pin koji je zaduzen za kontrolu sibera, itd.
Posto je na slici ruski il ukrajinski (mozda i rumunski nzm) evo prevod na engleski:
Pinout za 1C0:
T23
1. Signal to open the driver's door to the tidy, output
2. Trunk opening button E188, input
3. Control of the trunk lock actuator V53
4. Not used
5. Not used
6. CAN-L bus
7. Trunk limit switch F5 , input
8. Sunroof control on J245, output
9. CAN-H bus
10. Trunk end switch (from double F5 in station wagons, in sedans connected to T23 / 7), input
11. K-line, diagnostics
12. Sunroof control on J245 , output
13. Trunk opening with a larva in the trunk F218, (sedan only), input
14. Backlight control
15. Not used
16. Signal for turning on the mirror heating, input
17. Signal for the presence of a key in the ignition lock, terminal 86s, input
18. Control of the trunk lock actuator V53
19. Not used, input
20. Power supply to lamps (illumination of thresholds, trunk, lamp, mirrors), output
21. Ground to lamps of lighting ( fading), output
22. Terminal 30 via fuse S14 (unit power supply), input
23. Terminal 31, ground
T15
1. Terminal 31, ground (break - disable the standard signaling?)
2. Volume sensors G273 and G274, input
3. LIN bus to the autonomous siren H12
5. Input of the hood end switch F120, input
7. Antenna - braid
8. Blocking of the standard signaling to starter blocking relay J433, output
9. Switch for internal volume sensors E267, input
10. Antenna - central core
11. Siren for non-autonomous standard signaling H8, output
12. Terminal 30 for power supply of siren H8 through fuse F114, input
13. Terminal 30 for power supply turn signals through fuse F111, input
14. Left turn signal, output
15. Right turn signal, output
E sad, posto imate CANBUS bar u CCM sistemu, dva pina idu do km sata, kako bi imali informaciju koju su vrata otvorena itd. Pin 6 i Pin 9 sa CCM ide na zeleni T32 dzek na km satu i to na pinove Pin9 i Pin8, kao na slici ispod:
Ako nemate sirenu, a zelite da je ubacite (alarmnu), evo seme za 1C0 modul i za 2 tipa sirene (obicno H8, H12 je redje koriscena).
E sad posle svega ovoga, vasi stari daljinci (ako ste ih imali) nece raditi. Stari daljinac radi na 433Mhz novi tj za 1C0 rade na 434Mhz. Proces kodiranja zahteva dijagnostiku za VW, evo video do tutorijala kako se to radi:
Ako niste nikad imali drugi dzek tj niste imali daljinac na 1J0 modulu, evo sema tj pinout gde koja zica ide na novom 1C0 modulu:
1. Uzemljenje (GND)
2. G273 i G274 senzori kabine (ako imate, ako ne ne povezujete)
3. LIN bus do H12 alarmne sirene (ako imate, ako ne ne povezujete)
5. Do brave haube (mikroprekidaca) (ako imate, ako ne ne povezujete)
7. Antenski kabl uzemljenje
8. Do J433 releja za blokadu motora prilikom aktivacije alarma (moze da se poveze nije neophodno za rad modula)
9. E267 prekidac senzora kabine (ako imate, ako ne ne povezujete)
10. Antenski kabl - centralna zila
11. H8 sirena
12. Terminal 30 za napajanje H8 sirene (ispod CCM modula)
13. Terminal 30 za napajanje migavaca (ispod CCM modula)
14. Levi migavac uzeti sa T32 plavog dzeka na km satu
15. Desni migavac, uzeti sa T32 plavog dzeka na km satu
Potom pratite gore navedeni video i uparujete kljuceve. Ako neko imate nekih problema ili nedoumica, slobodno neka se javi, tu smo da medjusnobno jedni drugima pomazemo  biggrin
« Poslednja izmena: Januar 20, 2022, 09:06:48 posle podne od strane Madison »
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
Odg: Prepravka sa 1J0 na 1C0 Golf 4 Bora B5
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 03, 2020, 11:26:07 posle podne »
 :25
  • Poruke: 2654
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 04, 2020, 06:48:37 posle podne »
Dodaću samo da na 1C0 može da se ukodira spuštanje i podizanje stakala daljinskim putem. [emoji6]
Ne ide preko VCDS
Edit: sad vidim drugi post gdje piše postupak
Svaka čast za tutorijale.
« Poslednja izmena: Oktobar 04, 2020, 06:50:08 posle podne od strane mur3633 »
  • Poruke: 5096
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 05, 2020, 01:42:42 pre podne »
Svaka cast za trud i zelju da ovo podelis sa nama.  :46
