Autor Tema: Golf 5- Cudno trzanje  (Pročitano 8481 puta)
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Golf 5 1.9 TDI
« poslato: Avgust 05, 2020, 03:07:36 posle podne »
Dobar dan svima,imam VW Golf 5 1.9 77kwh.Od skoro poceo je auto cudno da se ponasa,naime u jednom trenutku kao da mi se gas sam dodaje i popusta.Iako drzim papucicu na istom pritisku.Uglavnom se desava i najosetniji je od 1500-2000 al na laganom gasu.Ako kojim slucajem pritisnem gas jako,auto radi kao sat.Ako krenem da ga izvlacim i vozim ostrije,on se ne buni.Jos je cudnije da se to povremeno desava,ne non stop.Mogu da ga vozim 10 dana i sve da bude u redu i jedan dan da ga upalim i tako se ponasa sve dok ga ne ugasim.Posle toga kao da je sve u redu.Na autu su nove dizne,nov set kvacila,zamajac.Veliki servis radjen pre 20 hiljada,mali pre 9000.U svakom slucaju auto je dobro odrzavan.Da li imate neki predlog sta bi to moglo biti?
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
Odg: Golf 5- Cudno trzanje
« Odgovor #1 poslato: Avgust 05, 2020, 05:39:22 posle podne »
Slično se i meni dešavalo. Na 1700 obrtaja dok se ne zagreje, ne svaku put, kao da po malo secka. Da li ti se cuje pumpa u rezervoaru kada das kontakt? Da li se normalno cuje ili brunda? Ja sam promenio tu pumpu u rezervoaru jer je riknula i uradio mali servis. I sada vec nekoliko dana nisam osetio trzanje, a kada je pumpa nacisto crkla i kada sam ga jedva upalio seckao je neko vreme muski. Ne zmam zasto jer ta pumpa samo radi par sekundi. Drugo, pogledaj kada budes radio mali servis kakva je nafta u cantri gde stoji filter nafte. Kod mene ima ulja jer je i tandem pumpa losa, pa je mozda i filter za naftu bio zaprljan. Videcemo vreme ce pokazati
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
« Odgovor #2 poslato: Avgust 20, 2020, 09:08:58 posle podne »
Meni nema pravila,dodje i ode bez predhodne najave ili zbog nekog odredjenog stila voznje.Kad ga upalim samo se cuje kao neka klapna,pretpostavljam DP filter.Stavljao sam na dijagnostiku ali kao za baksuz uvek kad radim auto se ponasa normalno,nikad ga nisam povezao kad se desi to da trza.Pa inace vozim auto dosta pa se radi mali servis na 3-4 meseca.Menjao sam sve sto treba.Radicu jos jedan uskoro pa cu obratiti paznju.Sve me nesto vuce kao da je neka elektrika u pitanju,magistrala za dizne ili crevo neko.
Van mreže Nikola Mk5
  • Poruke: 21
  • Lokacija: Temerin
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #3 poslato: Septembar 28, 2020, 10:51:54 posle podne »
I meni se to isto desi po nekad(1 u 2 meseca). Isti motor isto sve. Javi sta si uradio  majstor1
  • Poruke: 7078
« Odgovor #4 poslato: Septembar 29, 2020, 08:00:40 posle podne »
dali si probao -probali da ga zakacite na dijagnostiku i vozite u tom intervalu -pa kad trzne -cima ...dal ce ona pokazati neku promenu ...
po meni da je nesto ozbiljnije ...izbacio bi gresku
ovako moze da bude totalna sitnica ili glupost
primer neki kontakt nekog dzeka za protokomer , neki dzek koji ima veze sa strujom
dovod goriva ... moze da se nabraja
ali probati voziti dok je zakacen na dijagnostici - pa videti
amaterski probati neke dzekove koji su vam dostupni odozgo ili iz kanala -raskaciti naprskati wd40 ili neki dr sprej ponovo spojiti -udzekati ...
pa probati voziti  :46
Van mreže Nemanja6
  • Poruke: 23
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 10, 2020, 05:45:00 posle podne »
Moracu da pokusam sa dijagnostikom u pokretu.Za sad mi ne izbacuje ni jednu gresku.Zaboravio sam samo da vidim da li mi radi dpf,posto je auto kod mene vec godinu i po dana,fizicki je tu ali ne znam da li je mozda iskljucen softverski,ne znam da li bi se ponasao tako da mu je zapusen DPF i EGR?
