Autor Tema: Sta bi moglo biti ?!? nece da upali  (Pročitano 16456 puta)
  • Poruke: 20711
« poslato: Januar 21, 2010, 05:28:18 posle podne »
Crko mi auto nece da upali.. simptomi su kao da probam da ga upalim sa zakljucanim zederom... znate li shta bi to moglo biti ?!? da li zeder ima neki mikroprekidac ili je crklo nesto drugo.. ima struje sve full al nece ni da zavergla nishta okrenem kljuc ko da stoji na kontaktu i dalje...
passat 3bg 1.9tdi
hvala !
« Poslednja izmena: Januar 22, 2010, 12:35:52 pre podne od strane Devil »
Odg: Sta bi moglo biti ?!?
« Odgovor #1 poslato: Januar 21, 2010, 05:40:05 posle podne »
Meni prvo palo na pamet da mozda akumulator nema dovoljno struje...
Krle
« Odgovor #2 poslato: Januar 21, 2010, 05:51:52 posle podne »
au bedak... Nadam se da nije nista strasno... Aj ovako... ako sam te razumeo, imas problem nece ni da zavergla... a ima struje na kontaktu.. da mu se nije nesto od startera zajebalo, jbg, ne razumem se puno, a jos dizel... mozda alnaser ili tako nesto.. proveri da li ti sve zice stoje dobro... to se i meni nekad desi dodduse na golfu 3, i kao da se smorio nesto ili zablokirao, nece pa Bog, i tako posle nekog vremena najnormalnije upali... Znam da ti nisam od pomoci, al eto, bar da pokusam...
Van mreže gzthe
  • Poruke: 868
  • Auto: Golf4 1.8t
« Odgovor #3 poslato: Januar 21, 2010, 05:57:49 posle podne »
mozda, ima struje za svetla, klimu itd. al nema dovoljno za verglanje pa komp ne dozvoljava, akumulator da ali ne on sam kao akumulator jer pretpostavljam da je manje vise ok akumulator da je on ovako dobar, ne bi trebalo da ne bude, nego ili ga ne puni alternator ili nesto vuce struju, jel svetli lampica akumulatora na kontaktu ako ne onda nesto do punjenja
Van mreže code
  • Poruke: 14
  • Lokacija: Srebrenik (BiH)
« Odgovor #4 poslato: Januar 21, 2010, 06:01:51 posle podne »
riknuo ti ulozak brave
Van mreže ivan.stojanovic
  • Poruke: 418
« Odgovor #5 poslato: Januar 21, 2010, 06:06:08 posle podne »
Ako hoces sam da cackas, lepo skini onu plastiku oko volana i vidi koje zice idu do same brave, pa probaj na kablove da zaverglas (konsultuj se sa nekim strucnim lopovom)...da utvrdis da nije brava crkla.
A...najbolje odes kod elektricara i za cas ce on to da utvrdi..tj. dovedi elektricara do tebe.
Ivan Stojanovic
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #6 poslato: Januar 21, 2010, 07:20:03 posle podne »
Moze biti brava,anlaser,blokada zedera... sta god da je resicemo.
Van mreže kalaj
  • Poruke: 50
  • Lokacija: Perlez-Zrenjanin
« Odgovor #7 poslato: Januar 21, 2010, 11:09:23 posle podne »
Do anlasera dolaze tri kabla dva sto idu na srafove,i jedna tanka sto ide izmedju njih pogledaj da ti nije ta tanka spala
Van mreže proka038
  • Poruke: 235
  • Lokacija: Ni
« Odgovor #8 poslato: Januar 21, 2010, 11:37:21 posle podne »
Dali auto ima alarm
« Odgovor #9 poslato: Januar 21, 2010, 11:42:35 posle podne »
brate tovari to na slep sluzbu i teraj kod naseg druga kalaja u zrenjanin, on ti je tito za pasate champ1
  • Poruke: 20711
« Odgovor #10 poslato: Januar 22, 2010, 12:23:20 pre podne »
Ma neka glupost... ja sumnjam na zeder.. desavalo mi se to i ranije tj 2x i onda sam jednom zakljuco otkljuco zeder par puta i auto upalio dok sam drugi put kljuc okrenuo do kraja samo sto ne pukne stisno sve snage i upalio ;) i oba puta je upalio ali sa zakasnjenjem... znaci kljuc do kraja.. saceka sekund i onda zavergla.. i sve normalno posle ga ugasim upalim sve full iz prve... i ta 2x mi se desilo kad je bas bilo hladno ko sad... ili je to samo slucajnost... na onih -20 sto je bilo ne palim ga po 2-3 dana i upali bez problema... od tog poslednjeg puta kad mi se desilo proslo je bar skoro mesec dana i sve je bilo normalno do danas  :huh: bonk big_boss
Odg: Sta bi moglo biti ?!? nece da upali
« Odgovor #11 poslato: Januar 22, 2010, 09:10:12 pre podne »
Na zewderu imas dve zice (najcesce su plave boje), preseci jednu od te dve pa vidi da li ce da vergla, ako nece onda prespoj na drugu (ne secam se da li zeder daje ili prekida masu zato probaj obe varijante)
Ako ne bude htelo proveri buxnu 50 na anlaseru (to je ona tanka), vidi da nije ispala ili labava...
Ztim proveri ulozak brave: Na bravi imas crvenu i crveno-crnu zicu, kratko dovedi + sa te crvene (ili sa aku, svejedno), ako zavergla onda je samo ulozak
Ostaje jos jedna varijanta, ako auto ima fabricki alarm onda iza table osiguraca ima jedan relej koji blokira verglanje, na njemu imas dve deblje crveno-crne , i dve tanje zice, jedna je cvena a duga mislim da je crno-zuta. u tom slucaju samo prespoj te dve crveno-crne...
« Poslednja izmena: Januar 22, 2010, 09:27:39 pre podne od strane DMC-KG »
  • Poruke: 20711
« Odgovor #12 poslato: Januar 22, 2010, 10:47:38 pre podne »
Hvala puno !!
negoo da ja to ipak nebih radio sam napolju itd.. jel bi mogao ja da ga oteram kod elektricara tj ako su te stvari u pitanju hoce u paliti na gurku ?!?
« Odgovor #13 poslato: Januar 22, 2010, 10:54:24 pre podne »
Bolje probaj da dovedes + sa akumulatora na Anlaser, ako imas neki kabl metar duzine al da bude presek bar 4 kvadrata , dovedes + na anlaser na onaj konektor tj moraces da skines konektor pa na buxnu direktno. Ne preporucuje se bas da se taj auto pali na gurku, desavaslo se da prezubi zupcasti kais i onda placi mala placi. Cimaj Vw techa nek dodje malo na teren da pomogne
« Odgovor #14 poslato: Januar 22, 2010, 11:01:20 pre podne »
Inace ja licno sumnjam da je tebi brava u problemu, najverovatnije ulozak brave mada moze da bude da je i mehanizam brave los.
  • Poruke: 20711
« Odgovor #15 poslato: Januar 22, 2010, 11:02:03 pre podne »
u tom slucaju jel se menjaju i kljucevi sa bravom  boodala
  • Poruke: 20711
« Odgovor #16 poslato: Januar 22, 2010, 11:20:47 pre podne »
Evo malopre sam otisao do auta da probam da ga upalim... kljuc do kraja saceka pola sekunde i upali normalno... posle toga sam ga gasio i palio jos 10x i svaki put upali na pola kljuca bez cekanja... nemam pojma shta je.. vazno da hoce da upali pa cu otici ovih dana do rogija ili mikija da vidimo o cemu se radi !!! hvala puno svima !
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Lokacija: Beograd/Rogatica
  • Auto: Passat B8.5
« Odgovor #17 poslato: Januar 22, 2010, 12:16:04 posle podne »
Bice da je ulozak brave, neki dan sam imao takav slucaj na jednom Golfu. A ne mijenjaju se kljucevi.
« Odgovor #18 poslato: Januar 22, 2010, 12:17:33 posle podne »
Mozda imobilajzer pocinje da zeza...
Krle
« Odgovor #19 poslato: Januar 22, 2010, 01:33:43 posle podne »
E neka si upalio, i nemoj da cekas sad da opet zabode, nego odmah kod rogija ili mikija.
