Autor Tema: Golf 5 klima, ventilatori i vcds  (Pročitano 16658 puta)
masterdeki
« poslato: Jun 04, 2020, 03:30:26 pre podne »
Vec neko vreme imam problema sa klimom pa mi treba pomoc oko nekih stvari:
1. Da li se na golfu 5 prilikom paljenja klime OBAVEZNO pali i veliki ventilator cim se pritisne dugme?
2. Da li je vrednost od 825 mA u vcds-u normalna za struju na kompresoru
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
Odg: Golf 5 klima, ventilatori i vcds
« Odgovor #1 poslato: Jun 04, 2020, 10:55:40 posle podne »
Veliki ventilator?
Ako mislis na ventilator hladnjaka i ako ti je klimatronik, mozda si u zabludi kao mnogi. Kada ne sija ECON onda radi klima, kada sija ne radi. To znas?
Kada se klima ukljuci normalno je da upali ventilator.
Ovo drugo ne znam... Zasta ce ti to?
masterdeki
« Odgovor #2 poslato: Jun 05, 2020, 01:23:22 pre podne »
Nije klimatronik, manuelna klima, i znam da kad ne sija econ onda kompresor treba da radi, ali se ventilator ne pali. Zamenio sam kompresor jer je stari bio blokirao ali klima i dalje nece da radi pa sam mislio mozda na ovom sad kompresoru ne valja onaj ventil pa zato pitam za ovu struju, jer negde procitah da kad je tolika struja onda ventil ne valja.
Za ventilatore isto procitah da prilikom ukljucenja klime treba oba da se upale na manjoj brzini, a kod mene se ne pali nijedan kad ukljucim klimu. Pali se samo jedan kad poraste temperatura.
« Poslednja izmena: Jun 05, 2020, 01:25:18 pre podne od strane masterdeki »
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #3 poslato: Jun 05, 2020, 08:21:27 pre podne »
Presostat.
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #4 poslato: Jun 05, 2020, 12:44:24 posle podne »
Najverovatnije, ako u sistemu ima freona.
masterdeki
« Odgovor #5 poslato: Jun 05, 2020, 01:05:44 posle podne »
Ima freona, kompresor je zamenjen i napunjen sistem, vakum test radjen i ok je.
masterdeki
« Odgovor #6 poslato: Jun 06, 2020, 12:05:40 posle podne »
Zamenio sam danas presostat i nista, i dalje ne rade ventilatori niti klima.
Van mreže Nikola-golf3
  • Poruke: 29
  • Lokacija: Melenci
  • Auto: golf 3 1.9 d
« Odgovor #7 poslato: Jun 07, 2020, 07:19:16 posle podne »
Ukoliko je el. instalacija ispravna, presostat pali ventilator klime kad pritisak predje neku dozvoljenu granicu u sistemu, postoji mogucnost da je sam ventilator neispravan, ili da kvacilo kompresora proklizava pa da ne postize dovoljan pritisak. Da li se cuje "klik" kada upalis klimu? To je zvuk kompresora koji startuje.
Golf, Das Auto. xD
masterdeki
« Odgovor #8 poslato: Jun 07, 2020, 09:42:49 posle podne »
Ne cuje se klik
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #9 poslato: Jun 07, 2020, 10:09:01 posle podne »
Golf 5 nema standardnu remenicu s kvacilom na kompresoru. Ne moze se cuti klik.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
masterdeki
« Odgovor #10 poslato: Jun 08, 2020, 12:02:53 pre podne »
Znam, on se vrti non stop, ali pitaju ljudi :-)
Van mreže marshal
  • Poruke: 132
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #11 poslato: Jun 08, 2020, 11:58:43 pre podne »
Kod mene na petici je bio problem sa senzorom koji dodje na kompresoru njega zamjenio nekih 40tak eura i sad radi normala.
masterdeki
« Odgovor #12 poslato: Jun 08, 2020, 06:29:36 posle podne »
Mali ventilator nije radio, danas sam ih skidao i sredio ga, sad kad pustim test ventilatora iz vcds-a vrte se oba.Klima doduse i dalje ne radi.
