Autor Tema: Passat b6 2.0 tdi klima nakon 15 min picinje da hladi  (Pročitano 19669 puta)
Van mreže Harko
  • Poruke: 4
  • Lokacija: Makedonija
  • Auto: Passat b6
« poslato: Maj 25, 2020, 08:38:27 posle podne »
Zdravo, imam problema sa klimom na Passatu b6 tdi 2006 god. Imeno, klima pocinje da hladi tek nakon 15 min voznje. Nakon toga radi odlicno. Posle toga radi celi dan bez problema, sto znaci da je problem samo pri prvom paljenju. Znai neko razlog li ima slicnog iskustva?
Van mreže Harko
  • Poruke: 4
  • Auto: Passat b6
Odg: Passat b6 2.0 tdi klima nakon 15 min picinje da hladi
« Odgovor #1 poslato: Maj 30, 2020, 04:09:49 posle podne »
Izgleda da je tesko resiti problem :(
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
« Odgovor #2 poslato: Maj 30, 2020, 08:25:03 posle podne »
Jesi li ti bio u nekom servisu koji održava klima uredjaje u vozilima?
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 436
  • Lokacija: Niš
    • B6
  • Auto: Octavia A7, 1.6 TDI
« Odgovor #3 poslato: Maj 31, 2020, 11:48:35 pre podne »
Moras kod dobrog majstora. Tu mogu biti par stvari. Los ekspanzioni ventil, presostat (senzor pritiska) ili sam kompresor. Neuki prvo naplate punjenje. Sustina je, ako je sistem ispravan i ne curi, da se utvrde one tri, gore pomenute, stvari. Na renou sam imao slican problem. Klima radila posle odredjenog vremena, i to povremeno. Posle X pokusaja, utvrdjeno je da se prespojile zice na presostatu i sistem stitio od kratkog spoja ili pregrevanja. Utvrdjeno da je radila samo na preko 2500 obrtaja motora. Zamenio to i sljakalo bez problema...
Van mreže Harko
  • Poruke: 4
  • Auto: Passat b6
« Odgovor #4 poslato: Jun 01, 2020, 10:57:36 posle podne »
Hvala puno, provericu i to. Inace ne curi nigde i. ije do kompresora.
Van mreže Nemanja_REMUS
  • Poruke: 6
« Odgovor #5 poslato: Septembar 12, 2020, 12:12:26 pre podne »
Imam slican problem, zato sam se i zadesio ovde u ovoj temi, trazeci resenje za moj problem.
Takodje Passat B6 u pitanju, klima mi ne radi dok auto ne dostigne radnu temperaturu od 90stepeni, posle toga hladi bez problema, pretpostavljam da je i kod tebe tako, a da nisi primetio to, nego interval od 15min. :D
Sta bi moglo biti Pasatlije?
Van mreže edo_81
  • Poruke: 15
  • Lokacija: Tuzla
  • Auto: Golf IV 1.9 tdi 85kw
« Odgovor #6 poslato: Septembar 28, 2020, 03:06:26 posle podne »
Ventil na kompresoru, kod mene isti slucaj bio.
Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
  • Poruke: 6
« Odgovor #7 poslato: Jul 30, 2021, 02:10:20 pre podne »
Epa ljudi evo me posle godinu dana, nisam jos sredio problem, imao sam druge probleme pa nisam imao volju da cackam bilo sta oko klime...
Kako su pocele vrucine poceo sam da se zanimam i oko toga...
Nisam zamenio ventil na kompresoru jer tek sad vidim odgovor...
Manifestacija mog problema kao sto gore pise jeste da klima ne radi dok ne dostigne 90stepeni... To bih malo detaljnije objasnio jer nisam vise siguran da je tako...Pa ukoliko neko zna neka pomogne.
Auto dok ne dostigne radnu temparaturu i ne otvori termostat ventilatori nece da vrte. Pokrecu se oba u isto vreme. Cim se pokrenu, i ukljucim klimu, klima radi.
Druga konstatacija je da kad ugasim klimu, ona gasi ventilatore, sto je normalno, i palim klimu na dugme, pale se i ventilatori, znaci potpuno normalno radi dok ne ugasim auto.
Kad ugasim auto, ponovo sve iz pocetka.
Mooooozda je paljenje klime vezano i za obrtaje, ali to nisam nikad probao jer nemam obicaj da gazim auto dok nema radnu temperaturu tako da to jos nisam probao, ali je vrlo mpguce da ima veze sa tim, a ne sa otvaranjem termostata.
Sumnjam na pritisak u sistemu, da ne moze da nabije dok ga ne vozim zustrije...
Van mreže Kile984
  • Poruke: 21
  • Auto: Passat B6
« Odgovor #8 poslato: Jul 31, 2021, 06:51:37 posle podne »
Imao sam isti problem na pasatu b6, u pitanju je bio regulacioni ventil, kod Duleta na altini je resen problem za par sati, reg. ventil, punjenje klime i ruke 11000 rsd.
