Autor Tema: Lambda sonda Golf 5 1,6  (Pročitano 22482 puta)
Van mreže Mikonos
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Odžaci
  • Auto: VW Golf 5, 1,6
« poslato: Januar 15, 2020, 08:10:08 posle podne »
   Pozdrav. Pročitao sam slične teme ali nisam našao isti problem.
   Na Golfu 5, 1.6, 75kW, 2007, BSE motor, mi je poslednjih 6 meseci upaljena check engine lampica bez prestanka. Na dijagnostici pokazuje grešku prve lambda sonde. Međutim auto nema nikakvih simptoma (ne troši više goriva, ne trza, radi mirno, lepo vuče...).
   Majstor kod koga održavam auto kaže da slobodno vozim tako i da samo prijavljuje "loše gorivo".  Pre ovoga mi je majstor brisao grešku par puta. Kada je prvi put obrisao nije je ponovo upalio 3 meseca, sledeći put je upalio sutradan. Uvek je ukazivao na grešku prve lambda sonde. Gledao je njen džek i mislim da je rekao da je sa 4 žice, da košta oko 70 eur, ali nema garanciju i može ubrzo, posle zamene, ponovo otići. Da napomenem da sam većinom sipao benzin sa aditivima.
   Šta vi mislite? Da li je sigurno otišla lambda sonda ako auto nema probleme specifične za nju?
« Poslednja izmena: Januar 15, 2020, 08:12:33 posle podne od strane Mikonos »
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
Odg: Lambda sonda Golf 5 1,6
« Odgovor #1 poslato: Januar 16, 2020, 02:50:41 pre podne »
Nije prva sigurno otisla. Da je ona imao bi neke simptome.
To je druga koja ne utice na sam rad motora, vec samo "kontrolise izduvne gasove".
To je cesta pojava na tim motorima.
Van mreže Mikonos
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Odžaci
« Odgovor #2 poslato: Januar 16, 2020, 04:42:16 posle podne »
Hvala na odgovorima.
Markoz361, ne znam koje su greške jer mi je majstor očitavao i rekao da je "prva sonda", da se pali zbog lošeg goriva...
AcoVW, ako je druga sonda otišla, da li ona može izazvati neki drugi kvar, tj. da li je moram menjati?
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
  • Auto: passat b6 2.0tdi
« Odgovor #3 poslato: Januar 16, 2020, 05:23:31 posle podne »
Otisla ti sonda i ne lupaj glavu, i meni se tako par puta palila, sve kao lose gorivo, odem kupim drugu i vise se nije palila. Neki vek sonde je sve zavisi od modela oko 200k.
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #4 poslato: Januar 16, 2020, 05:51:33 posle podne »
@Mikonos, prednja sonda utice na smesu goriva i vazduha. Ona moze da stvara neke probleme, vecu potrosnju, neravnomeran rad itd.
Druga sonda sluzi iskljucivo za dijagnostiku izduvnih gasova tj. da li je katalizator odradio svoj deo posla, pa cesto okida gresku ove sonde kada je los katalizator (takodje i kada se fizicki izvadi katalizator, prijavice gresku).
Ova sonda ne utice na sam rad motora, pa ne moze ni da dovedete do nekog drugog kvara.
Obicno se greska upali cim se vozi na otvorenom putu, dok po gradu redje.
Ne znam samo kako ti je majstor dijagnostikovao prednju sondu...
Ako znas koju gresku prijavljuje napisi (tacan broj greske).
« Odgovor #5 poslato: Januar 16, 2020, 09:28:26 posle podne »
Ako je crkao grijac sonde sto je u vecini slucajeva ne utice na potrosnju i nista drugo. Ponekad skosa tek kad se upali i zavisi od vanjskih uticaja kada ce upaliti chek lampu. Ljeti kada temperatura ne varira puno i kada je suh zrak pali je rjede. Kada je ovakvo vrijeme puno vlage zna se desiti  da je upali cim je obrises. I nije auto popravljen ako se greska obrise dijagnostikom.
Van mreže Mikonos
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Odžaci
« Odgovor #6 poslato: Januar 17, 2020, 01:49:06 pre podne »
Znam da nije popravio brisanjem greške. Sam je majstor tako radio i savetuje me da tako vozim dok ne počne da pravi probleme.
Kada je prvi put obrisao grešku onda nije palio lampicu tri meseca. Check engine lampica se ponovo upalila letos i svetli konstantno 6 meseci. Išao sam jesenas na mali servis, pa je on opet očitao šta je problem i obrisao grešku. Sutradan se ponovo upalila lampica. Prešao sam 6 - 7 hiljada km sa stalno aktivnom lampicom.
Pokazao mi je sondu iznad izduvne grane i njen konektor iza akumulatora.
« Odgovor #7 poslato: Januar 17, 2020, 05:46:35 posle podne »
Dobro majstore. Ja inace napisem ovdje sve sto sam nasao na google. Pomocni radnik na gradevini po zanimanju
Van mreže Markoz361
  • Poruke: 61
  • Auto: Golf 4 1.6 16v
« Odgovor #8 poslato: Januar 17, 2020, 05:56:39 posle podne »
Nije mi bio cilj da povredim bilo cija osecanja. Niti sam ja ekspert na zadatu temu, ali evo opsenzog videa gde ljudi i tehnicari iz NTK objasnjavaju princip rada i demonstriraju uzivo na kolima sta i kako radi.
https://youtu.be/aPtY5FiGMAE
« Odgovor #9 poslato: Januar 17, 2020, 06:10:23 posle podne »
Youtuberi i googleri sto onda idete kod majstora kad sve ima na netu?
Vec sam pitao jednog takvog koliko uzima za zamjenu zupcastog remena na 2.0 tdi cr, a evo pitam i tebe pa da posao napravimo.
« Poslednja izmena: Januar 17, 2020, 06:14:19 posle podne od strane PaulGT »
Van mreže Markoz361
  • Poruke: 61
« Odgovor #10 poslato: Januar 20, 2020, 12:34:25 posle podne »
Ja kod majstora samo na kafu i da ga zezam, da ne moze da radi svoj posao.
Za koji moj onda ima grejac na lambda sondi ako ce on da radi normalno i kad grejac crkne?
To je vazilo sa sondama sa 1 zicom, a one nosu ni imale grejac na sebi. :D
Valjda ljudi koji prave to znaju malo vise od majstora? A mozda su i majstori najpametniji ljudi na svetu, a da mi to jos ne znamo
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
« Odgovor #11 poslato: Januar 20, 2020, 07:56:06 posle podne »
Taj sto se kod njega pije kafa i raspredaju bjelosvetske price se nije ni ocesao od majstora.
I ne nisu majstori najpametniji. Najpametniji ste vi googleri i youtuberi.
Ja jos cekam odgovor na moje pitanje?
Van mreže Markoz361
  • Poruke: 61
« Odgovor #12 poslato: Januar 20, 2020, 10:31:30 posle podne »
Ja sam ovde dosao da okrpim svoja kola i ujedno ako neko moze da se očeše o informaciju da resi problem i sebi. Ne da trolujem, prozivam ljude sto traze resenje ili nedajboze uzimam majstorima leba iz ustiJu. Mogu da ti zamenim filter vazduha i ulje eventualno ustelujem far ili nastavim prekinutu zicu za dzaba, kajis samo oko pantalona vezujem, ne guram se gde se ne razumem :)
Van mreže Mikonos
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Odžaci
« Odgovor #13 poslato: Januar 28, 2020, 11:29:30 posle podne »
Razmisljam da kupim VAG 409.1 OBD2 USB dijagnosticki uredjaj sa CD-om i drajverima. Onda da sam ocitam tacnu gresku, a vi mi prevedete da li je  problem prednja ili zadnja sonda. Interesuje me da li ovaj uredjaj vrsi posao i da li je kompatibilan sa Golfom 5? Negde stoji da nije, a negde da jeste, pa ako neko zna iz iskustva. Inace se ovo prodaje na oglasima za 1200-2000 din.
« Poslednja izmena: Januar 28, 2020, 11:36:55 posle podne od strane Mikonos »
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
  • Auto: Golf IV 1.6 16vTNG
« Odgovor #14 poslato: Januar 29, 2020, 12:25:05 pre podne »
Ja sam tu dijagnostiku koristio na G4 benzincu mogla je da radi brisanje gresaka adaptacije klapne egr itd u glavnom zavisi od softvera najvise.Ako budes zainteresovan imam ja za prodati sa full verzijom Vag-com Lite programa.
Van mreže Mikonos
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Odžaci
« Odgovor #15 poslato: Maj 17, 2020, 05:25:47 posle podne »
Pozdrav. Bio sam kod majstora koji mi je očitao greške i prebacio mi skrin šot. Auto i dalje nema simptoma. Lampica je svetlela sve vreme. Evo šta piše:
« Poslednja izmena: Maj 17, 2020, 05:30:17 posle podne od strane Mikonos »
Van mreže Markoz361
  • Poruke: 61
« Odgovor #16 poslato: Maj 17, 2020, 05:41:03 posle podne »
Slike se uopste ne vide jasno, ako mozes napisi tekstom sta je iscitao ili okaci slike na neki bolji sajt pa link ovde, a ne direktn na forum
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #17 poslato: Maj 17, 2020, 05:56:19 posle podne »
@Mikonos, to je greska prve sonde. Ako je stvarno ona u kvaru (sto ne mora da znaci iako je okinuo tu gresku) onda bi trebao da imas neke simptome... Neravnomeran rad na leru, povecanu potrosnju. . .
Van mreže Mikonos
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Odžaci
« Odgovor #18 poslato: Maj 17, 2020, 06:41:41 posle podne »
Vidi se cela i jasna slika kada se iznad klikne na +Zoom.
Van mreže Mikonos
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Odžaci
« Odgovor #19 poslato: Maj 17, 2020, 06:46:11 posle podne »
Piše:
P2626
Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, pumping current trim - open circuit.
