Autor Tema: SEAT Altea 2004 1.6 75kW problem sa neravnomjernim radom  (Pročitano 39047 puta)
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: Seat Altea 2004 1.6 75kW
« poslato: Novembar 27, 2019, 12:09:54 posle podne »
Pozdrav društvo,
Odnedavno sam postao vlasnik Seat Altea-e 2004 1.6 75kW benzin/LPG, sa izgleda originalnih 67k km. Elem, da ne dužim, primijetio sam jedan problem koji nije konstantan, ali se često javi.
Ponekad se desi da u leru broj obrtaja iznenada padne kao da će se ugasiti, pa se digne, i tako svakih 10-tak sekundi. Kažem samo ponekad, i čini mi se da to nema veze da li je hladan ili ugrijan.
Prije nekoliko dana mi se desilo da na autoputu vozim 100-110, auto ide ali osjetim malo "truckanje", "štucanje". To se s vremena na vrijeme pojavi, traje nekoliko minuta, i nestane. Isto tako, zna se desiti da kada idem uzbrdo i dam gas, počne da "štuca". Ne uvijek, ali ponekad. Promijenio kablove i svjećice, problem ostao. Svi filteri uredno promijenjeni. Dešava se i na benzinu i na LPG-u. Dešavalo se na benzinu onih nekoliko dana prije nego je ugrađen plin, nakon što je ugrađen plin - problem je ostao.
Također sam primijetio da mi obrtaji slabo opadaju prilikom oduzimanja gasa, npr, kada se krećemo u koloni, dam malo gasa, krenem-stanem, obrtaji opadnu s kašnjenjem.
Unaprijed hvala na pomoći i sugestijama!
« Poslednja izmena: Novembar 27, 2019, 12:14:34 posle podne od strane Sarajevac »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
Odg: SEAT Altea 2004 1.6 75kW problem sa neravnomjernim radom
« Odgovor #1 poslato: Novembar 27, 2019, 01:00:55 posle podne »
Jeste li spajali na dijagnostiku.
Ima li gresaka? Da li je neki od parametara izvan normalnih vrijednosti?
Moze biti protokomjer, bombina (posto on ima jednu), neki vakum, idr.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #2 poslato: Novembar 27, 2019, 01:11:25 posle podne »
Hvala na odgovoru!  :)
Nisam ga još uvijek vozio na dijagnostiku, planiram ovih dana.
Pretpostavljam da bi dijagnostika mogla pokazati da li je u pitanju protokomjer, bobina, vakuum ili nešto četvrto?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #3 poslato: Novembar 27, 2019, 02:23:41 posle podne »
Obicno da, ako ne greskom onda idstupanjem vrijednosti parametara.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #4 poslato: Novembar 29, 2019, 05:27:06 posle podne »
Bio danas u ovlaštenom SEAT servisu.
Uglavnom, uradili su nekakav update procesora na autu, kao simptomi koje sam opisaobi time trebali nestati.
Kažu da je urađena i dijagnostika i da je sve OK.
Platim oko 40 eura, sve OK, ide auto bez problema (išao je i bez njihove intervencije), dođem pred zgradu, parkiram, ne gasim auto da vidi hoće li početi varirati obrtaji...
I zaista, počeše varirati.  :11
Tako, 5-6 puta, i opet se ustabiliše.
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #5 poslato: Decembar 16, 2019, 11:09:32 pre podne »
Drug, nakon što sam uradio dijagnostiku u ovlaštenom SEAT servisu, u sklopu kojeg su oni uradili update na software-u, problem koji sam imao je ostao.
Kolega mi je ponudio da uradi neku poluamatersku dijagnostiku.
U prilogu sam stavio nekoliko log fajlova kao i kako zvuči motor i kako sve to skupa otprilike izgleda.
Sumnjiva mi je" Accel. Pedal Pos. - Sensor 1 (G79)" koja je na leru 15.3%, reaguje kada se da gas, ali kada se papučica ne drži, konstantno je na 15.3%.
Ovo ispod je link na log fajlove.
https://drive.google.com/drive/folders/1Lk5gTm1IQ8Je5S7cVUZOOZId4-DFyDCv?usp=sharing
I snimak:
https://vimeo.com/376783077
https://vimeo.com/376781172
HVALA!!!
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #6 poslato: Decembar 16, 2019, 02:21:04 posle podne »
Ako pedala nije pritisnuta mora biti 0%. Kada stisnes do kraja mora biti 100%.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #7 poslato: Decembar 16, 2019, 03:05:38 posle podne »
Hvala na odgovoru i odvojenom vremenu!
Pedala nije pritisnuta, pokazuje 15.3%.
Kada pritisnem taj broj se mijenja, ali ga uvijek vrati na 15.3%.
Ustvari, imaju nekakva dva senzora koji ne vraćaju na nulu:
  15.3 %  Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
  7.5 %  Accel. Pedal Pos. Sensor 2 (G185)
Savjet?
« Poslednja izmena: Decembar 17, 2019, 11:59:15 pre podne od strane Modus »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #8 poslato: Decembar 16, 2019, 03:43:31 posle podne »
Jesi li radio adaptaciju klapne na usisu preko dijagnostike?
Vjerovatno je do same pedale. Mada prvo adaptacija klapme ma usisu.
« Poslednja izmena: Decembar 16, 2019, 03:45:08 posle podne od strane Speedey »
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #9 poslato: Decembar 16, 2019, 03:51:04 posle podne »
Momak koji je radio dijagnostiku kaže da je uradio i kalibraciju klapne, ja se stvarno ne razumijem u sve ove cifre i podatke.
« Poslednja izmena: Decembar 17, 2019, 11:58:20 pre podne od strane Modus »
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #10 poslato: Decembar 16, 2019, 04:52:54 posle podne »
Zna klapna gasa da zeza na tom motoru (ako se ne varam BSE motor?)
Mozda je klapna pred crkavanje. Prvo se jave takvi simptomi, pa onda sve gore i gore.
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #11 poslato: Decembar 17, 2019, 08:08:38 pre podne »
U saobraćajnoj piše da je BGU motor.
« Poslednja izmena: Decembar 17, 2019, 11:58:05 pre podne od strane Modus »
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #12 poslato: Februar 26, 2020, 11:57:29 pre podne »
Zamjenjen EGR, zamjenjena klapna gasa, sve novo stavljeno, očišćen senzor usisa, urađen kompletan mali servis...
Opet isti problem...
 badmood badmood badmood
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
  • Auto: Golf IV 1.6 16vTNG
« Odgovor #13 poslato: Februar 26, 2020, 07:25:09 posle podne »
Zavrni ventil na boci i ugasi plin ili izvadi osigurac sa gasnog kontrolera i vozi nedelju dana.Ako nestanu navedeni problemi imas lose podesen gasni uredjaj koji remeti benzinsku mapu i stvara navedene probleme.Jos bi bilo dobro ako bi ti taj drug mogao da pogleda trimove na leru Ltft i Stft.Sto se tice klapne verovatno si menjao bez razloga klapna mora da bude otvorena u nekom procentu auto kad radi na leru klapna je otvorena za neki odredjeni procenat.Posle ciscenja klapna mora da se adaptira.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
« Poslednja izmena: Februar 26, 2020, 07:30:50 posle podne od strane canibal86 »
Van mreže AcoVW
  • Poruke: 1766
« Odgovor #14 poslato: Februar 26, 2020, 11:02:58 posle podne »
Procitaj prvi post:
..... Dešavalo se na benzinu onih nekoliko dana prije nego je ugrađen plin, nakon što je ugrađen plin - problem je ostao.
p.s. I, retko kad kalibracija klapne pomogne.
@Sarajevac, jeste gledali prvu sondu?
Zna i ona da zeza, mada bi imao povecanu potrosnju i jos neke simptome.
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
« Odgovor #15 poslato: Februar 27, 2020, 07:18:47 posle podne »
Izvinjavam se nisam obratio skroz paznju.Svakako bi bilo dobro proveriti trimove moguce da ima negde fals vazduh.
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #16 poslato: Februar 28, 2020, 09:35:59 pre podne »
@AcoVW,
Ne znam da li su majstori provjeravali prvu sondu. Radili su dijagnostiku, sve OK, ne izbacuje nikakve greške, bar tako kažu.
Primijetio sam da mi se ponekad (evo kao jutros) zna desiti da kada idem uzbrdo i dam gas počne kao da trokira, trucka. To prestane ako oduzmem gas. Ne dešava se uvijek, ali se zna desiti. Kablovi maltene novi, kao i svjećice. Valjda bi na dijagnostici prijavio da nešto nije OK sa diznama, valjda bi me uvijek zezale? Ubrzava najnormalnije, vozim puno po autoputu, 120-130, nikakva truckanja ili trokiranja ne osjetim. I po gradu isto tako. Samo ponekad kada na brdu složim gas hoće da zatrokira.
Isti simptom truckanja i na plinu i na benzinu
Pompa goriva? Ako je pumpa, zašto jebe na oba goriva?
Kolega ga je kopčao na dijagnostiku, pokazuje Accel. Pedal Pos. - Sensor 1 (G79) ne ide ispod 15.3%. On se kune da bi morao ići u rasponu 0-100%?!
Hvala svima na pomoći i odgovorima!
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #17 poslato: Februar 28, 2020, 10:21:31 pre podne »
Mislim da kad je ugasen je 0 a kad je na leru mora biti otvorena par procenata klapna
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
« Odgovor #18 poslato: Februar 28, 2020, 01:51:49 posle podne »
Mora da je otvorena za odredjeni procenat.Kad krene da varira na leru sa dijagnostikom trebas pratiti map senzor ugao otvorenosti klapne gasa stft na leru i ltft na leru takodje i videti koliki je ltft obicno treba da radi na leru par min da stvori dugorocni trim.Ispravan auto na stft treba da varira od npr -1 do 1 dok ltft ne bi trebalo da je preko 5% bilo to u pozitivno ili negativno.Takodje treba da pustis testove putem dijagnostike za egr za prvu sondu koja je sirokopojasna i za evap sistem takodje i katalizator.Naravo moraju biti i klapna gasa i egr adaptirani putem dijagnostike.Adaptacije radi kada ti je temp rashladne tecnosti preko 60 stepeni posto je moguce da ne uspe da uradi ako je hladniji motor i naravno motor mora biti ugasen samo na kontaktu.
« Poslednja izmena: Februar 28, 2020, 01:54:18 posle podne od strane canibal86 »
Van mreže Sarajevac
  • Poruke: 18
« Odgovor #19 poslato: Februar 28, 2020, 02:16:05 posle podne »
Vi ste genijalci.
Imam osjećaj da ovdje u Sarajevu nemam kome odvesti auto da bi mu se detaljno posvetio.
U ovlaštenom SEAT servisu mi naplatili oko 82KM (oko 42 EUR) za dijagnostiku i rekli da je sve OK - a nije.
Baš sam razočaran. Mislio sam da će održavanje SEAT-a sa VW motorom biti trivijalno u odnosu na Hyundai Elantru koju sam do tada vozio (bar što se tiče majstora i ovakve vrste kvarova i dijagnostike), ali se ispostavlja da nije baš tako.
