Autor Tema: Osvetljenje enterijera B6  (Pročitano 9579 puta)
Van mreže MMihajlovic89
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
  • Auto: VW Passat B6 2.0 BlueTDI
« poslato: Novembar 26, 2019, 10:18:13 pre podne »
Drugari, imam problem sa osvetljenjem enterijera u Passatu B6, naime, kada otvorim bilo koja vrata ne ukljucuje se osvetljenje, samo ono kod nogu. Na prekidac gore kada ukljucim radi, radi i kada prebacim preklopnik u drugi polozaj, i nece da se ugasi kada zatvorim vrata, samo kada zakljucam. Kada stavim preklopnik u srednji polozaj, gde je inace za vrata, ne desava se nista bilo koja vrata kada otvorim. Prekidac za rucno paljenje je u donjem polozaju, kada je otvoren radi sve vreme svetlo nebitno da li su vrata otvorena ili ne. Nadam se da ste me razumeli  biggrin Jel zna neko sta moze biti problem? Hvala
Van mreže JockeB6
  • Poruke: 46
  • Lokacija: Bačka Topola
    • NovaDizajn
  • Auto: Passat B6, Audi B4
Odg: Osvetljenje enterijera B6
« Odgovor #1 poslato: Novembar 26, 2019, 10:30:16 pre podne »
Najverovatnije da ti je otišao gornji prekidač, isto kao kod mene. Samo što je kod mene previše osetljiv, pa je nekada dovoljno samo da ga tek tek pipnem, proradi. Pokušaj da ga skineš, veoma je jednostavno, raskači, pa ćeš videti gde limić ide kada prebacuješ prekidač. Evo i video kako se rastavlja:
« Poslednja izmena: Novembar 26, 2019, 02:19:36 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #2 poslato: Novembar 26, 2019, 11:31:38 pre podne »
Vazi, hvala, provericu to danas popodne  majstor1
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #3 poslato: Novembar 26, 2019, 11:49:05 pre podne »
Isti slucaj kod mene. Grije se plastika po kojoj se mehanizam prekidaca pomjera. Mogu npr upaliti da gore konstanto ili uagsiti da se ne pale nikako svjetla. Ali kada treba namjestiti da se pale kada se otvore vrata moram polako pomjerati malo u jednu malo u drugu stranu i uspijem. To im je ocigledno mana.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #4 poslato: Novembar 26, 2019, 02:14:16 posle podne »
Videcu kad rasturim, ako je to pokusacu da im nekako poboljsam kontakte, pa ako uspem javljam kako
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #5 poslato: Novembar 26, 2019, 02:27:14 posle podne »
Rasturao sam i ja. Slaba vajda, bar u mom slucaju. Jednostavno se plastika od topline deformise. Mogu se kontakti ocistiti i malo saviti ali obicno i dalje nije to to. Mada mene nesto to ne tangira  :67
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže JockeB6
  • Poruke: 46
    • NovaDizajn
« Odgovor #6 poslato: Novembar 28, 2019, 09:15:58 pre podne »
Ima na oglasima ceo taj modul (da ga tako nazovemo) za 15tak eur, planiram da uzmem, jer cim predjem na neku rupu, ugasi se opcija. :D
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #7 poslato: Decembar 01, 2019, 04:11:51 posle podne »
I taj sa oglasa imace iste probleme kao tvoj, to im je generalno mana. Kod mene je drugi problem, izgoreo mi pin koji ulazi u konektor, bas za taj srednji polozaj prekidaca
A sto se tice vaseg problema mislim da je najbolje da se ne savija limcic fiksnog kontakta ka spolja, vec ka unutra, a da se limcic na pokretnom delu prekidaca savije ka njemu, da bi upadao lepo u "viljusku" i da ne ispada pri potresu
Za ovaj moj problem pokusacu da ocistim ovaj kontakt i da nalemim drugi pin direktno na njega ako moze. To mozda i uspem, ali ne znam kako cu da uspem da izvadim pin koji je ostao unutar konektora  :55
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #8 poslato: Decembar 01, 2019, 05:13:58 posle podne »
Resen problem, radi  thumbup
Hvala vam za pomoc pri dijagnostici kvara  :26
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #9 poslato: Decembar 01, 2019, 05:16:09 posle podne »
Sad planiram da ubacim led umesto obicnih sijalica. Mozda nije tema za ovde, da li neko zna koje mi sijalice trebaju za svo osvetljenje u kabini i gepeku, u pitanju je karavan, 2010. godiste? I jel imate neke led sijalice za preporuku, koje vec koristite? Hvala
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
« Odgovor #10 poslato: Decembar 01, 2019, 06:06:02 posle podne »
T10 za enterijer. I za vrata. Samo za gepek ide jedna veća.
Van mreže JockeB6
  • Poruke: 46
    • NovaDizajn
« Odgovor #11 poslato: Decembar 04, 2019, 11:45:19 posle podne »
Za taj modul gore sam stavljao T10
Obrati pažnju da bude Canbus, jer će ti inače sijati par sekundi i prijaviti grešku.
Ps. baš ću pokušati da savijem limić prema unutra, da vidim dal će pomoći šta.  :) driving
