Autor Tema: golf 6 problem prvo paljenje  (Pročitano 5865 puta)
Van mreže briko
  • Poruke: 14
  • Lokacija: Macedonia
  • Auto: golf6
« poslato: Septembar 28, 2019, 12:51:15 posle podne »
Zdravo moje ime je Darko novi sam ovde pa mi treba pomoc oko moga golfa6. Auto je 2009 godiste golf6 1.4 ,80 hp i ima plinski uredjaj i kilometraza 75000 kilometra.Prosle godine imao sam problem sa prvim paljenjem ujutro pali od vtora ili treca i tresese motor.Proverio sam sve i majstor je rekao da je purge ventil i smenio ga je .Sve je bilo ok dok sam otisao u servis za plin.Majstor je rekao da trba da se ocisti klapna da treba da se smeni filter i to.Posle jedno 250 kilometara poceo je motor u leru da radi nemirno i poceo je opet da ne pali ujutro.Otisao ja kod majstora za plin kazae trba da prodges 400 kilometra u gradskoj voznji pa da se podesi sama klapna.Ja sam prosao 800 kilometra i nisto .Aj ovo tresenje u leru i nije me nerviralo ali ono palenje od vtora od treca.I nisto ja resio da idem u ovlasceni servis kupio tog ventila PURGE VALVE i sam ga smenio.Tresenje u leru nije se javilo vise ali prvo paljenje opet nervira.Sada me interesuje dali treba da uradim adaptaciju na klapnu da podobrim paljenje na autom,ili da ne treba da se ucita ventil purge valve preko kompjutera.Ventil sto sam uzeo je bosh a pre toga je bio valeo.I imam jedno pitanjeonaj ventil sto je bio valeo imao je kataloski broj 6QE 906 517 a ovaj bosh 6Q0 906 517 dali se radi za isti deo. Sa novim ventilom sam vozio bez ikakvog problema 10 meseci.
« Poslednja izmena: Septembar 28, 2019, 09:50:54 posle podne od strane Modus »
Van mreže briko
  • Poruke: 14
  • Auto: golf6
Odg: golf 6 problem prvo paljenje
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 01, 2019, 04:53:30 posle podne »
Niko da nezna za ovaj problem sramota
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 01, 2019, 05:21:59 posle podne »
 batine
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 01, 2019, 06:32:10 posle podne »
Pa kako ti onda ne znas  :48
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 01, 2019, 08:18:53 posle podne »
Odvuci ga pod presu.
Da je trebao biti plin u tom autu bio bi odmah. Ovdje niko nije vidovita Dzemila da zna sta jebe tvoj auto. Prvo dobra dijagnostika i dobar majstor
  • Poruke: 7080
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 01, 2019, 08:27:13 posle podne »
PaulGT
+ 1  :25
Van mreže briko
  • Poruke: 14
  • Auto: golf6
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 01, 2019, 09:13:23 posle podne »
Prosle godine kad sam ga nosio kod majstora na dijagnostici nije bilo nista.Sada sam ga nosio na dijagnostici nije bilo nista.Od kad sam smenio sam evap purge ventil prestalo je klimanje u leru.Inace evap purge ventil sam menjao pre 10 meseci i do pred mesec dana sve je bilo ok dok nisam isao kod plinara da uradi servis na plinskom uredgaju.Uradio je ciscenje klapne i promena filtera.Ali sam video da je javljao neki error pri adaptacije klapne.I rekao je da isteram nekih 400 kilometra da ce da se sama klapna adaptirati.Tresenje motora sam resio sa ventilom ali paljenje ne.Odneo sam auto kod majstora i rekao je da je uradgena adaptacija ali i kod njega se cuo ono error na kompjuter nisam gledao u monitor.Izvinite zbog ono SRAMOTA ali muka mi je sa i zato pisem tu.Molivas POMOZITE ako je neko imao ovakav ili slican problem
Van mreže dunx
  • Poruke: 11
  • Lokacija: zr
  • Auto: Golf 4 1.8t
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 01, 2019, 09:52:24 posle podne »
Imam sličan problem s prvim paljenjem. Kada uveče skinem klemu,ujutro je pre paljenja vratim pali na zub. Inače uvek iz drugog,trećeg,četvrtog puta. Izgleda se mape nešto pogube pa reset pomogne do prvog prebacivanja na plin.
t
Van mreže briko
  • Poruke: 14
  • Auto: golf6
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 01, 2019, 10:21:51 posle podne »
Hvala na predlog ali jas stvarno zelim da resim problem posto zena vozi auto ne moze ona da vadi kleme akumulatora.Ja mislim da plin pravi problem iskljucio bi ga ali ova kola gratsku voznju trosi 11 litara trgni zastani tako da nemam racuna da ga vozim na benzin .Hvala na pomoc
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
  • Auto: Golf IV 1.6 16vTNG
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 01, 2019, 11:27:12 posle podne »
Zavrni ventil na boci ako imas osigurac na gasnoj instalaciji ili gasnom ecu skini ga.Vozi par dana na benzin ako se popravi problem sa palenjem gas ti remeti benzinsku mapu nije dobro podesen.
Van mreže smok
  • Poruke: 271
  • Lokacija: Skoplje
  • Auto: VWGolf MK1
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 02, 2019, 06:33:17 pre podne »
Imas jos jeftinija varijanta od plina.....gradski prevoz.   Uradi kako sto ti je napisao @canibal86
Van mreže briko
  • Poruke: 14
  • Auto: golf6
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 02, 2019, 08:00:46 posle podne »
Vozio sam ga na benzin jedno 80 km na otvoreno cisto na benzin i sad evo je dobar.Sad cu da vidim jos na hladno kako ce da se ponasa.Dva dana pali bez ikakvih problema.
Van mreže canibal86
  • Poruke: 540
  • Lokacija: USA
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 02, 2019, 08:02:21 posle podne »
Koju marku gasnog uredjaja imas ugradjenu?
Van mreže briko
  • Poruke: 14
  • Auto: golf6
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 02, 2019, 11:18:52 posle podne »
Sutra cu da vidim koji plinski uredgaj imam posto plinski uredgaj je stavljan pred 3 godine
Van mreže briko
  • Poruke: 14
  • Auto: golf6
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 02, 2019, 11:55:18 posle podne »
Zdravo od kaj siod Skopje Pozdrav
Van mreže briko
  • Poruke: 14
  • Auto: golf6
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 03, 2019, 11:23:27 posle podne »
Lovato je plinski ured ako treba neki drugi podatak samo kazite
