Autor Tema: Ne pokazuje potrosnju goriva  (Pročitano 5807 puta)
Van mreže Kanadjanka
  • VW KLUB Member
  • Poruke: 480
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Auto: Golf mkI Gti
« poslato: April 15, 2019, 02:33:29 posle podne »
Potreban mi je mali pomoc  drugari , pre neki dan sam primetio na bordu da mi ne pokazuje potrosnju goriva( dosad radio bez problema) a sve ostalo radi(sp. temp temp ulja predjeni km itd).
Znaci ne pokazuje stoji mi nula.Izvrsio sam proveru vakumskog creva sto vodi od usisne grane do prikljucka na km.sat, crevo je cela nije  puknuto!
Km. sat mi je starog tipa sa dva prikljucka.Sta moze da bude problem?
U pitanju  je motor 1.8 8V Gti  digifant 2.
  • Poruke: 2128
Odg: Ne pokazuje potrosnju goriva
« Odgovor #1 poslato: April 15, 2019, 02:40:05 posle podne »
Ukoliko sve ostalo radi normalno onda proveri senzor u koji ide vakum crevo.
  • VW KLUB Member
  • Poruke: 480
« Odgovor #2 poslato: April 15, 2019, 04:26:12 posle podne »
@raca1
Kako mislis da proverim senzor?
ako je crkao da li moze da se menja senzor na satu?
Kod mene senzor je sive boje(aliminium valjda) nije onaj sto ima senzor crne boje plasticni!
  • Poruke: 2128
« Odgovor #3 poslato: April 15, 2019, 04:42:40 posle podne »
Ima gomila različitih senzora za vakum ali suština je ista. Tri pina, na jedan masa, drugi napon i treći koji mora da opada napon kada se stvara vakum. Znači trebaš da povežeš napon i masu, a onda meriš treći pin sa unimerom dok praviš vakum, možeš i ustima na crevce.
Probaću da pronađem gde su mi senzori pa da ti slikam gde se šta povezuje.
Možeš i umesto senzora da povežeš potenciometar pa vidi da li reaguje MFA.
  • Poruke: 2128
« Odgovor #4 poslato: April 15, 2019, 04:55:15 posle podne »
Sa donje strane na plastičnom delu kod tri pina piše A, +, -. Na A se meri a + i - su jasni. Ako se menja napon na A dok se pravi vakum onda je ok, a sa druge strane imaš inbus šraf kojim se može vršiti podešavanje ali ja ti nemam referentne vrednosti pa bi štelovanje bilo lov u mutnom odnosno nabadanje.
  • VW KLUB Member
  • Poruke: 480
« Odgovor #5 poslato: April 15, 2019, 05:22:12 posle podne »
Hvala ti raca1 za slike i za informacije , ovih dana cu skinuti senzor i provericu kao sto si napisao.
Inace senzor mi je isti takav kao na slici 1.  :26
Javi cu sta sam uradio.
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
  • Lokacija: Ivanjica
« Odgovor #6 poslato: April 15, 2019, 05:36:53 posle podne »
Imamja gomilu toga sa rasturenih satova. Daj adresu da posaljem ti
Van mreže nikolav
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Banatski Sokolac
  • Auto: Golf MK 2 GTI PB
« Odgovor #7 poslato: April 15, 2019, 11:03:55 posle podne »
Kod mene pokazuje neku nerealnu potrosnju od 25-30l, jel moguce da je taj senzor crkao pa da pokazuje laznu potrosnju?
« Odgovor #8 poslato: April 15, 2019, 11:19:52 posle podne »
Meni je isto tako pre neki dan samo poceo da pokazuje 25 35 itd. Na kraju je crevo od vakuma samo spalo i cim sam vratio odmah 8, 10, 12 kako i inace
  • VW KLUB Member
  • Poruke: 480
« Odgovor #9 poslato: April 16, 2019, 09:30:36 posle podne »
Hvala svima na odgovorima.
Danas je skinut senzor i ustanovljeno da isti crkao.
Cekam da mi zola99 posalje drugi senzor.
  • VW KLUB Member
  • Poruke: 480
« Odgovor #10 poslato: April 24, 2019, 02:10:26 posle podne »
Evo samo da javim , stigao drugi senzor zamenjen i sada radi i ponovo pokazuje potrosnju.  alealeee
Jos jednom veliko hvala za zola99 posto mi izasao u susret i poslao drugi senzor.  :26  :25
  • Poruke: 2128
« Odgovor #11 poslato: April 24, 2019, 02:39:54 posle podne »
I koja je potrošnja?  biggrin
  • VW KLUB Member
  • Poruke: 480
« Odgovor #12 poslato: April 24, 2019, 06:52:40 posle podne »
@raca1;Ako ga punim muski(da predje5.500-6.000 obrtaja) onda pokazuje i preko 11lit. , ako ga vozim penzionerski 90-100km/h. onda pokazuje 6-7lit.
Stari senzor mi pokazivao ido 20lit.kada sam mu dao paprike.
Ja mislim da je to tu u granicama.
Hvala i tebi raca1 jos jednom.
  • Poruke: 4971
« Odgovor #13 poslato: April 24, 2019, 07:04:57 posle podne »
Kanadjanka za punjenje na ovom forumu su zaduzeni  Petakovic i Srdjan lollol tako da ti i nisi mjerodavan
« Odgovor #14 poslato: April 24, 2019, 08:26:19 posle podne »
hahahahahahaha  clap
  • VW KLUB Member
  • Poruke: 480
« Odgovor #15 poslato: April 24, 2019, 10:17:58 posle podne »
U pravu si PaulGT... clap
