Autor Tema: [ Golf 2 1.6D ] Prelivanje rashladne tecnosti u posudi za vodu  (Pročitano 3228 puta)
Van mreže Alleksandarr
  • Poruke: 25
  • Auto: Golf 2 1.6D
« poslato: Mart 09, 2019, 01:18:43 posle podne »
Pozdrav svima,
Sinoc mi se javio problem da mi je auto podigao temp nakon voznje od oko 20km, Rekoh da nije neko crevo puklo posto se ispod auta stvorila bara. Pogledam creva vrela ali sva su cela skinem poklopac sa posude za vodu i unutra normalno stoji voda, Posto nemam termostat pogledam donje crevo na motoru prazno bez vode pogledam gornje na hladnjaku takodje prazno jedino u posudi za vodu stoji voda a ispod posude potopljen menjac. Pipnem crevo koje vodi od posude za vodu do one cevi ciji jedan deo ide u mali hladnjak a drugi u donjem delu motora. i unutar creva se cuje pucketanje kao kada bih guzvao foliju i nakon toga krene voda da klokoce i sidje iz posude u motor. Dolijem mu jos vode i vratim se kuci i rekoh ajde da ga probam ponovo i opet ista situacija. Predpostavljam da se negde nesto zapusilo da li neko ima predstave odakle da pocnem da proveravam? Skidao sam crevo koje ide od posude do cevi i prazno je nije zapuseno ma da ima trakove rdje.
  • Poruke: 2129
Odg: [ Golf 2 1.6D ] Prelivanje rashladne tecnosti u posudi za vodu
« Odgovor #1 poslato: Mart 09, 2019, 01:31:03 posle podne »
Proveri sve cevi i hladnjake, jedino je problem proveriti pumpu. Ako voziš polako mogu i ventilatori da budu problem.
Zbog nečeg diže temperaturu i izbaci na čep od posude.
  • Poruke: 25
  • Auto: Golf 2 1.6D
« Odgovor #2 poslato: Mart 09, 2019, 01:55:55 posle podne »
Upravo krecem sve da rastavim pa da vidim sta je i kako je, po mojoj nekoj proceni voda iz motora se preko prelivnog creva vrati u posudu za vodu gde se podize nivo i preliva posuda jer se voda iz posude ne propusta prema motoru. inace kada se auto vozi sporije i nema nekih problema ali na vecoj brzini je veca i temperatura bas kao da nema dovoljan protok vode. Ventilator sigurno radi jer sam izveo jedno dugme za paljenje i gasenje ventilatora pored termo prekidaca koji autmoatski pali i gasi
« Poslednja izmena: Mart 09, 2019, 01:59:05 posle podne od strane Alleksandarr »
  • Poruke: 25
  • Auto: Golf 2 1.6D
« Odgovor #3 poslato: Mart 09, 2019, 06:35:14 posle podne »
U jednom crevu sam pronasao traku nalik izolir traci, samo sto je bila vise plasticna. Tako da mislim da je time resen problem za sada je sve ok.
