Autor Tema: Problem sat sa obrtajima golf 2  (Pročitano 13103 puta)
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI
« poslato: Januar 29, 2019, 08:10:12 posle podne »
Pozdrav ljudi ,imam sledeći problem : Imam obični golf 2 dizel 1987god i hteo sam da ubacim sat sa obrtajima od starog tipa gtd ,ali mi se dešava da svetli lampica od ulja čim upalim svetla na autu i obrtaji ne idu preko 1100 .Dok su svetla ugašena obrtaji rade lepo ,a lampica ullja ne svetli.
Negde sam pročitao da žuti provodnik koji ide na indikator ulja treba povezati na masu-radio sam i to ali nisam rešio problem.
Da li može biti problem što imam ugrađen relej za automatsko paljenje svetala?
Ili može možda biti problem što imam H4 led svetla?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
Odg: Problem sat sa obrtajima golf 2
« Odgovor #1 poslato: Januar 29, 2019, 08:52:02 posle podne »
Provjeri masu koja ide na sat.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
  • Poruke: 2127
« Odgovor #2 poslato: Januar 29, 2019, 08:58:30 posle podne »
Kako radi radio kad uključiš svetla, ima li smetnji?
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #3 poslato: Januar 29, 2019, 09:02:46 posle podne »
Koja mu je masa? :)
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #4 poslato: Januar 29, 2019, 09:11:32 posle podne »
Smedja zica
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #5 poslato: Januar 29, 2019, 09:16:36 posle podne »
e radio radi bez ikakvih smetnji
@Speedey
ok,pogledaću ujutru,hvala
« Poslednja izmena: Januar 30, 2019, 02:19:31 posle podne od strane Modus »
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #6 poslato: Januar 30, 2019, 08:48:32 pre podne »
Pozdrav ljudi ,malopre sam gledao raspored žica na crnom i belom džeku. Crni je ok sve ,a na belom džeku imam fabrički doveden provodnik sa alternatora W,samo što on kod mene u džeku stoji na mestu 4D ,a treba na mestu 4B(prekoputa).
Mislite li da zbog toga imam problem?
Samo da dodam da je na satu sa zadnje strane neko ovom crnom žicom spojio kontakt sa " oil 0,3mb " na crnom džeku sa štampanom folijom ,vidi se na slici
  • Poruke: 13938
« Odgovor #7 poslato: Januar 30, 2019, 08:59:16 pre podne »
Verovatno je vod na foliji ostecen pa je neko premostio kontakte.
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #8 poslato: Januar 30, 2019, 09:07:34 pre podne »
Ne znam ,deluje mi folija kao nova ,sve mislim da je to neko radio zbog problema sa lampicom ulja kao kod mene i zujalicom što sam čitao..
« Poslednja izmena: Januar 30, 2019, 02:19:58 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 2127
« Odgovor #9 poslato: Januar 30, 2019, 10:30:33 pre podne »
Na crni konektor na srednji pin sa obe strane idu žice do pritisnih prekidača za proveru pritiska ulja. Sa oil 0.3 ide na prekidač na glavi motora.
Ovaj tca700y iznad brzinomera treba da bude zašrafljen na jednu metalnu pločicu koja služi da ga fiksira i kao hladnjak jer se regulator dosta greje.
Najverovatnije problem pravi automat za svetlo ili H4 Led. Odakle je doveden napon za svetla, sa akumulatora ili izvučen sa centralne kutije?
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #10 poslato: Januar 30, 2019, 10:39:22 pre podne »
Te žice na sredini džeka su ok,i povezane su sa davačima na glavi motora bočno i na filteru ulja (žuta)
Hladnjak ću staviti ,rastavljao sam ga -menjam digitalni sat za vreme.
To je relej stavljen za automatsko paljenje svetala ,a struja mu je dovedena negde sa table osigurača.
Isto tako imam led pozicije ali kad rade samo one se je ok-jedino prroblem postoji kada su svetla upaljena.
« Poslednja izmena: Januar 30, 2019, 02:20:14 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 2127
« Odgovor #11 poslato: Januar 30, 2019, 10:59:59 pre podne »
Izmeri napon na satu sa uključenim i isključenim sijalicama.
Najverovatnije imaš pad napona na satu ispod potrebnog kada se uključe LED svetla. Probaj da povežeš sijalice preko releja direktno sa akumulatora, a automat poveži da uključuje relej. Tako sijalice neće da skidaju napon sa centralne kutije.
Ne moraš da citiraš post koji je odmah iznad odgovora, preglednije je.
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #12 poslato: Januar 30, 2019, 11:11:23 pre podne »
e proveriću taj pad napona,a ako je do toga onda ću tako povezati farove.
a misliš da može biti problem to što mi je crveno crna žica od obrtaja ubodena u 4D umesto na 4B na belom džeku? pa usled toga dolazi do problema?
  • Poruke: 2127
« Odgovor #13 poslato: Januar 30, 2019, 11:33:06 pre podne »
Sa druge strane je masa za senzor spoljne temperature. Ne bi radili obrtaji da je pogrešno vezano.
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #14 poslato: Januar 30, 2019, 12:32:19 posle podne »
 Uslikaću ako treba, ali kod mene je s druge strane prazno a treba tu da je po knjigama ubodena žica od obrtaja. To me zbunjuje
  • Poruke: 2127
« Odgovor #15 poslato: Januar 30, 2019, 01:27:33 posle podne »
Ovako?
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #16 poslato: Januar 30, 2019, 02:04:31 posle podne »
Ovako je kod mene
  • Poruke: 2127
« Odgovor #17 poslato: Januar 30, 2019, 02:08:55 posle podne »
Tako i treba, strana na poleđini je T7B strana.
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
« Odgovor #18 poslato: Januar 30, 2019, 02:53:59 posle podne »
Ni jedno se ne slaže sa ovim, zato pominjem.
  • Poruke: 2127
« Odgovor #19 poslato: Januar 30, 2019, 03:20:16 posle podne »
Ne slaže se jer nije tačan taj raspored. Za beli konektor 4B ide na 4D, a za crni konektor su obrnute strane u odnosu na beli.
http://www.a2resource.com/electrical/CE1cluster.html
