Autor Tema: G5 ugasen i vergla bez kontakta  (Pročitano 4274 puta)
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« poslato: Januar 04, 2019, 06:01:57 posle podne »
Desilo mi se nesto cudno danas, G5, 1.9tdi, danas vozio po gradu odradio sta sam imao, vracam se kuci i ispred garaze maaalo promeni zvuk na sekund, kao da je tek podigao obrtaje(pomislio sam cak da je klima ne motor), i ugasi se sam od sebe, kao kljuc da sam izvukao. Od tada vergla kao da nema kapi goriva(pola rezervoara). Cuje se pumpa da odradi svoje, cuju se grejaci, ali ne pali. Primetio sam da ne gasi lampicu akumulatora, non stop gori (akumulator nov, uzet krajem novembra, lepo vergla nema problema). Na dijagnostici je kazao Ignition switch Terminal S, obrisao gresku i nije se vracala, a od ostalih gresaka prijavljuje samo neispravan grejac na 2 cilindru(greska koju prijavljuje od 2012).
Ima li neko ideju sta pogledati, jer ne mogu ni da oteram auto do majstora?
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P047907   Mileage: 181330km/112673miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 PM    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC  000SG  1136
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0G93N81FS
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 79FDE9D730C273B
1 Fault Found
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
               P161B - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 179957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:52:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 903 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.59 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 12.6°C
                    Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
« Poslednja izmena: Januar 04, 2019, 06:03:48 posle podne od strane cDa »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
Odg: G5 ugasen i vergla bez kontakta
« Odgovor #1 poslato: Januar 04, 2019, 08:17:56 posle podne »
Identicno mi se desilo prije 3-4 sedmice. Ugasio mi se u sred grada. I posto sam cekao da me neko odslepa i skloni sa puta, vec se guzva pocela hvatati, onako nervozan odem i izveglam ga jedno minutu i posle bar mijutu verglanja sastavio je. Da bi nakon 10ak minuta ponovo se ugasio. Mada sam bio nizbrdo i u drugoj sam mu pustio kvacilo i upalio je. Dosao kuci izvadio pumpu u rezervaru a gorivo kao kad se pomjesa malo vode s masnocom. Ocistim onaj filteric na pumpi i vratim sve nazad. I nisam vise imao s tim problema. Mada sam promjenio i pumpu na kojoj sipam. Kad si mjenjao filter goriva?
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #2 poslato: Januar 04, 2019, 08:26:02 posle podne »
Onaj pod haubom negde na prolece.. Nisam otvarao onaj u rezervoaru. Moram bas pogledati ujutro
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #3 poslato: Januar 04, 2019, 08:30:29 posle podne »
Probaj ga verglati,meni je upalio.
Vergla kao da nema goriva. Takav zvuk i tako se ponasa.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže limp19
  • Poruke: 721
  • Lokacija: Visegrad BiH
  • Auto: Passat 6
« Odgovor #4 poslato: Januar 04, 2019, 09:46:59 posle podne »
Jesi gledao klapnu da nije zaglavila u zatvorenom položaju
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #5 poslato: Januar 05, 2019, 01:31:27 posle podne »
Kaze majstor preko telefona, smrzla casica pumpe u rezervoaru. Cim sam rekao da se ugasio, pita da li je digao obrtaje pre toga, rekoh jeste. Kaze ovih hladnih dana imao je 6 mladjih VW, svi isti simptomi, svi sipali na NIS pumpi naftu. E rekoh i ja sam.
Savet da stavim grejalicu ispod da probam da otopim malo, a ako ne, u utorak slepamo do servisa
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #6 poslato: Januar 05, 2019, 02:03:28 posle podne »
Pa sto nisi izvadio sam pumpu i ocistio,samim tim ces i odlediti i ocistiti. A nije neki posao. Samo sto ces se usmrditi dizelom.
Preklopis donji dio sjedista. Sklones tepih. Plasticni cep odozgo je na zabice, otkacis struju oba crijeva goriva sa pumpe, velikim ravni sarafcigerom i cekicem polako odvrnes onu veliku "maticu" i kuciste sa pumpom izlazi bez ikakvih problema. Imas nekoliko videa i na yt pa ako se odlucis sam to da radis, bice ti od pomoci.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #7 poslato: Januar 09, 2019, 06:12:59 posle podne »
Danas tek dosli na red, skinuli pumpu kod majstora, pa je spojio direktno na 12V, nema znaka zivota. Bio neki A3 u servisu na generalci, skine on pumpu sa njega stavi, Golf upali i radi ok.
Kaze meni majstor, mozes kupiti polovnu na oglasima, ali ja ti to necu ugraditi.
Dao mi izbor na kraju, pierburg koja je prva ugradnja za VW ili Siemens koja je ugradnja za AUDI, ali kao indenticne, i ista cena. Sutra popodne stavljamo novu pumpu. 13500 din nova pumpa
Van mreže DjoleBGD
  • Poruke: 190
  • Auto: Golf MK5 1.9 TDI BKC
« Odgovor #8 poslato: Januar 09, 2019, 07:44:43 posle podne »
Meni se isto desilo pre par dana kada sam krenuo na posao, epilog cele price je bio slep do majstora i zamena pumpe u rezervuaru.
Uspeo sam da nadjem Pierburg koja je i bila fabricki ugradjena, platio sam je oko 12.000.
« Poslednja izmena: Januar 09, 2019, 07:47:14 posle podne od strane DjoleBGD »
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
« Odgovor #9 poslato: Januar 10, 2019, 12:25:07 pre podne »
Шта је узрок томе? Једноставно цркла пумпа или има везе са горивом које се сипало или неки трећи фактор...
Sent from my vw mk5
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #10 poslato: Januar 10, 2019, 12:29:49 pre podne »
Al meni nije jasno kako ja kada iskopcam struju ka pumpi u rezervaru,najnormalnije upalim auto i vozim?
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #11 poslato: Januar 10, 2019, 04:06:49 posle podne »
Vlado, kaze covek jednostavno strada, kao ima veze malo sa gorivom, ali uglavnom rikne kao i svaki deo ponekad. Zamenimo danas pumpu, krenem ja kuci, 2 ulice dalje ugasi se i ni makac dalje. zovem ga dodje covek i smeje se, kaze gle ovo sad, digne sediste, otkaci creva i samo im mesta zamene, i golf upali. Kaze kod nekih vozila povratno crevo je manje, pa ne mozes da pogresis, ovde su ista, on ukrstio creva, golf isao 2 ulice dok nije potrosio iz prelivne gorivo i stao.
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
« Odgovor #12 poslato: Januar 10, 2019, 07:02:06 posle podne »
Чисто питам, да ако нешто често узрокује тај квар да се потрудим да то избегнем некако.... Али изгледа да кад јој је суђено тада ће црћи [emoji23]
Sent from my vw mk5
« Odgovor #13 poslato: Januar 10, 2019, 07:05:04 posle podne »
Mozda se leti vise greje ako ima malo goriva u rezervoaru i zato gekne, ja gledam da uvek ima makar 1/4
Van mreže DjoleBGD
  • Poruke: 190
« Odgovor #14 poslato: Januar 10, 2019, 07:53:34 posle podne »
Drugar je imao isti problem na njegovom golfu 5 2.0 tdi, smatram da im je pumpa za gorivo bojka. Odonosno nije bojka vec jednostavno crkava posle nekog vremena eksplotacije.
Nema tu apsolutno veze sa gorivom, i ja i drugar iskljucivo sipamo iskljucivo aditivirani dizel na MOL'u (EvoPlus) i na shellu (Vpower). Pored toga nikada ne ostavljamo auto na rezervi, uvek ima minimum cetvrtinu rezervuara.
Posle zamene pumpe evo vec danima vozim bez ikakvih problema, jedina nezgodna stvar je sto vam se ovo moze desiti u svakom trenutku jer ne postoje indikacije kada je pri kraju.
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
« Odgovor #15 poslato: Januar 10, 2019, 08:26:48 posle podne »
Е, то може бити велики проблем. Нема индикације и само рикне... Не дај Боже да ти се догоди негде у иностранству... И ја исто гледам да је горива увек изнад 1/4.
Јел пријављује грешку за њу да се види преко дијагностике када цркне?
Sent from my vw mk5
Van mreže cDa
  • Poruke: 1108
  • Lokacija: Kikinda
« Odgovor #16 poslato: Januar 10, 2019, 09:06:05 posle podne »
Meni nije prijavio, imas gore u prvom postu log sa dijagnostike
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
« Odgovor #17 poslato: Januar 10, 2019, 10:09:58 posle podne »
Ок. Погледао...
Sent from my vw mk5
