Autor Tema: Problem pri paljenu Golf 2 1.6D  (Pročitano 2422 puta)
Van mreže AleksandarG
  • Poruke: 30
  • Lokacija: Aleksinac
  • Auto: Golf Dvica
« poslato: Oktobar 15, 2018, 09:56:43 pre podne »
Pozdrav svima, opet problemi sa mojim golficem. Pre par dana mi se javio problem da kada zelim da upalim auto dam sve normalno kontakt sacekam malo grejace i kada okrenem kljuc u polozaju za paljenje nista se ne desava samo se ugasi lampica grejaca cakne regler i to je to. pokusao sam par puta i nije htelo nakon cega je auto normalno upalio bez problema ugasio sam ga i dva tri puta ponovo upalio i nije se javljao nikakav problem sve je normalno radilo tako par dana tacnije sve do danas. Danas mi se isto desava dam kontakt grejaci odrade kad okrenem kljuc u polozaj za paljenje cuje se regler grejaca lampica se na tabli ugasi ali se nista dalje ne desava. Da napomenem nikakvo zujanje nista u anaseru se ne cuje nikakvo umuljenje lampica nista. Kada prespojim anasar na direktno auto istog momenta upali bez ikakvih problema (predhodno dat kontakt)
Naknadno dopisan text:
Caktanje se cuje u gornjem delu anasera.
« Poslednja izmena: Oktobar 15, 2018, 10:13:08 pre podne od strane AleksandarG »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
Odg: Problem pri paljenu Golf 2 1.6D
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 15, 2018, 01:30:53 posle podne »
Relej grijaca drug. Ne regler. Regler je nesto sasvim drugo  beer
Kako si ga direktno spajao?
Jel se svaki put cuje da cvakne kad pokusas da upalis?
Moze biti cetkice na alnaseru.(pokusaj kad nece da upali drskom od cekica da kucnes alnaser koji put)
Ili automat na alnaseru moze biti da ne valja.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 15, 2018, 02:19:43 posle podne »
Moze biti i sam ulozak brave.
  • Poruke: 2147
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 15, 2018, 02:23:13 posle podne »
Gde cakne, u kabin ispod table ili u motornom prostoru?
  • Poruke: 30
  • Auto: Golf Dvica
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 15, 2018, 04:43:31 posle podne »
Na pocetku da odmah kazem da sam upravo izasao iz garaze i uspesno resio problem. Sve je bilo dobro s tim sto je nekad imao struju na anaseru nekada ne, odmah sam posumnjao na bravu. sve sam lepo rasturio proverio bravu radi sve dobro i onda resim da pregledam dovodnike i tu imam sta da vidim. izmedju brave i anasera je postavljen jedan relej koji je kada sam ga rasturio bukvalno se spalio i dosta zardjao jer je izgleda nekako voda usla unutra. Nabavio sam identican postavio i auto je upalio bez problema. Za svaki slucaj sam otisao do auto elektricara cisto da se dalje informisem i on mi je rekao da je neko stavio taj relej tu kako bi se on spalio a ne brava kako je on meni rekao u svakom slucaju je dobro sto je bio tu.
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 15, 2018, 05:06:46 posle podne »
Relej sluzi da rastereti bravu a ne da se spali.
