Autor Tema: Golf 5 2.0 tdi 140ks blago trese na preko 120 km/h  (Pročitano 30814 puta)
Van mreže Joxa86
  • Poruke: 78
  • Auto: Golf 5 2.0 TDI
« poslato: April 16, 2018, 08:00:28 posle podne »
Pokusacu sto bolje da objasnim problem, na brzinama vecim od 120 km/h auto pocne blago da se trese ali u frekvencijama, dakle ne non stop, to su male vibracije koje jedino ja osetim jer ga stalno vozim,tipa 2 sekunde nista pa 1 sekunda blago podrhtavanje celog auta, te frekvencije su izrazenije kad vozim autoputem na blagoj uzbrdici i stisnem gas zustrije.
E sad, nove gume, balansirani tockovi, imam letnji i zimski set felni i guma, na svakom je isto, pregledao sam ceo prednji i zadnji trap, sve je kako treba, centriran trap, novi diskovi i plocice...
E sad po koju rec o zamajcu, auto imam 8 godina i presao sam samo 50 hiljada km, od prvog dana zna blago da zatrese i lupne kad se gasi, ali bas blago, takodje kad stisnem kvacilo cujem malo drugaciji rad motora ali nema onog jakog klepetanja zamajca, vec je sve to blago, pre 2 godine sam prvi put cuo da zamajac(valjda je on) zvecka na leru, dakle kao kad imate lancice u rukama i igrate se sa njima, kad vozim u drugu, trecu,brzinu lagano i kad dodajem i oduzimam gas kao da se cuje TAK veoma blagi udarac, desilo mi se pre 5 godina da je na uzbrdici uz gas preskocio par puta i mozda pre 2 godine isto jednom i to iskljucivo zimi...
Da ne davim dalje, iscitao sam dosta o simptomima zamajca, svako ima nesto svoje, ali niko da mu se trese pri velikim brzinama, jel realno da se to desava zbog zamajca.
Ortak(automehanicar) je opipavao i poluosovinu i kaze da nema lufta, a i da kad ona ode, jako je tesko utvrditi dok se ne skine.
Poslednji test koji sam obavio bio je da sam se zaleteo niz Bubanj potok i izbacio ga iz brzine i dalje se osetilo sve isto, samo malo duze frekvencije, ponavljam, najkrace frekvencije su kad naglo ubrzavam u sestoj brzini od 120 pa na vise.
Jel to znaci da je 100% zamajac ili postoji jos nesto sto bih mogao da proverim?
Hvala svima unapred.
Odg: Golf 5 2.0 tdi 140ks blago trese na preko 120 km/h
« Odgovor #1 poslato: April 16, 2018, 11:35:40 posle podne »
Zamajac polako daje o sebi znati. Proveri kada ubrzavas pod punim gasom dal imas osecaj da malo seje kao levo-desno?
Van mreže Joxa86
  • Poruke: 78
« Odgovor #2 poslato: April 17, 2018, 09:03:46 pre podne »
Znas kako, te vibracije se mogu okarakterisati kao blago levo desno, ali ne ds se auto zanese levo desno, vec se ispoljava kao blaga vibracija...npr nije isto ako vozim konstantno 120-130 i kad na tu brzinu dam pun gas, odmah je to ucestalija vibracija i jace se oseti...npr kad dam gas u drugoj, trecoj, brzini on vuce kao lud, nema nikakvih problema, ali kad predje 120 to se pojavljuje...najgore ce mi biti ako zamenim ceo set a problem ostane isti, a citao sam da se to desilo nekom liku, promenio i poluosovinu, nije ni otkrio sta je
« Odgovor #3 poslato: April 17, 2018, 10:44:27 posle podne »
Ja sam imao takakv osecaj na svom sharanu. Zamenio zamajac sa kvacilom, blago sejanje levo desno na ubrzavanju ostalo. Zamenio desnu poluosovinu sve nestalo. Evo i posle 25 000 km sve u normi kao nov auto. A predjenih pravih 425 000 km.
Van mreže Joxa86
  • Poruke: 78
« Odgovor #4 poslato: April 18, 2018, 01:00:44 pre podne »
Znaci tebi je bilo do poluosovine? A jel si imao znakove da je zamajac pri kraju?
« Odgovor #5 poslato: April 18, 2018, 11:20:29 pre podne »
Naravno. Lupkanje u leru, stresanje pri gasenju i to sejanje levo desno kao da je neka guma kriva. Kada zamajc dobije lufta on prenosi vremenom taj luft na poluosovinu desnu pogotovu jer je ona znatno duza od leve. Tu se pojedu nutovi(razlokaju) na homokinetickim zglobovima a dobije luft na nutovima i sama flansa koja je u menjacu u koju ulazi poluosovina. Lako se i ona menja. U sustini treba uvek menjati i poluosovinu sa zamajcem i nece biti poblema. Pogotovu se ishabaju unutrasnji kineticki koji u sebi imaju tripoide one. Tako da moja preporuka je zameniti sve u kompletu.
Van mreže Joxa86
  • Poruke: 78
« Odgovor #6 poslato: April 18, 2018, 03:13:51 posle podne »
U prevodu, necu resiti problem ukoliko zamenim samo zamajac ili poluosovinu, vec sve zajedno. 😬
« Odgovor #7 poslato: April 18, 2018, 05:15:04 posle podne »
Kod sharana je tako. Kod Golfa nemam iskustva ali svakako proveri negde kod majstora zamajac i da li je do njega problem. Poluosovinu ces osetiti posle zamene zamajca svakako ako bude trebala da se menja.
Van mreže Joxa86
  • Poruke: 78
« Odgovor #8 poslato: April 18, 2018, 11:29:29 posle podne »
Hvala druze.
Van mreže Sinda
  • Poruke: 98
  • Lokacija: Kac (kod NS-a)
« Odgovor #9 poslato: April 25, 2018, 05:20:19 posle podne »
Potpuno iste simptome imam na MK4 TDI 90ks...bio kod par majstora,niko tacnu dijagnozu da kaze....
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Van mreže voodoons
  • Poruke: 656
« Odgovor #10 poslato: April 28, 2018, 06:52:32 posle podne »
Tebi je od čipa [emoji23]🤪
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #11 poslato: April 28, 2018, 07:43:41 posle podne »
Samo poluosovinu tj krst do menjaca proveri i zameni.
Kakav zsmajac,on ne trese levo desno(ne ljulja ceo auto) nego trza ako je bas los los da se raspada.
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Van mreže Sinda
  • Poruke: 98
« Odgovor #12 poslato: April 29, 2018, 12:22:07 posle podne »
Treskao po malo i pre cipa :)
Ja sam menjao oba ta unutrasnja zgloba do menjaca,treskanje se osetno smanjilo,ali ostalo je jos malo na vecim brzinama kada se dodaje gas....jel moguce da treska zbog homo kinetickih ovih do tocka? Takodje se oseti u voznji na volanu kada se mota levo desno,tj kad si na autoputu pa ide krivina u levo ili desno.....
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #13 poslato: April 29, 2018, 06:08:42 posle podne »
Sinda to na volanu sto osecas kada ides auto putem osecam i ja. Ti bese imas problem sa krivljenjem diskova? Pazite ovako i ja sam sumnjao na zglobove oko tih nekih neobjasnjivih vibracija i osecale su se vise na volanu kada na auto putu pustim na ler. Sada vise toga nema, a radio sam sledece: posto imam problem sa diskovima isao sam korak po korak, kada sam alu felne ocistio sa unutrasnje strane izgubio sam poprilicno vibracije, posle toga sam menjao komplet kvacila i kosku-nosac i tada je 90% svih brundanja i vibracija nestalo, redovno proveravam zategnutost srafova tocka (ne biste verovali kako posle hiljadu dve km popuste), sada kada se vozi auto putem potpuno drugi auto, cak mislim i da vise ne krivi diskove...
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #14 poslato: April 29, 2018, 07:39:03 posle podne »
Ako osjetis vise vibracije dok ubrzavas to moze vrlo lako biti nosac na mjenjacu ali onaj donji dogbone sto bi rekli ameri.
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže Sinda
  • Poruke: 98
« Odgovor #15 poslato: April 29, 2018, 08:53:04 posle podne »
Sta mu dodje koska-nosac?
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
« Odgovor #16 poslato: April 29, 2018, 11:39:35 posle podne »
Trese i moj malo i ko ga je.. nov set kvacila gume sve 2016 balansirano sve na 0. trapovi sredjeni stezen ko tambura. Ali na vise brzine oce malo da zatrese sta ce siromah, da je bio dobar nebi bio proteran iz Nemacke.
Drugim recima. Kod majstora nek proveri trapove i drzace motora virnut i kocnice, balansirat gume i gas. Bitno je da si bezbedan i da su bezbedni oni koji se vozu sa tobom kao i oni koji se srecu sa tobom. Sve ostalo su nijanse i samo opusteno
Nema zanata bez alata
Van mreže Joxa86
  • Poruke: 78
« Odgovor #17 poslato: Maj 01, 2018, 10:08:08 posle podne »
Evo novog update-a, naime posle malo manje od godinu dana kako sam primetio blage vibracije, od danas je pocelo zestoko da lupa cim predjem 110 km/h, i iskreno se nadam da je to povezano sa onim frekvencijama.
Snimio sam detaljno sta i kako, objavicu link sa YT koji sam upravo upload-ovao, nzm da li to smem ili ne, unapred se izvinjavam, ako je zabranjeno nek mi admin pusti u PM kako to da uradim na dozvoljen nacin.
https://youtu.be/F2cUo-Hk_YU
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
« Odgovor #18 poslato: Maj 01, 2018, 11:21:53 posle podne »
poluosovine, Probat na dizalicu koja je u pitanju, a tipujem na desnu u 90 posto slucajeva bude desna.
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #19 poslato: Maj 02, 2018, 01:15:36 pre podne »
Tako je,zamajac nije sigurno
