Autor Tema: RNS 510 sporo hvata gps i start up screen problem  (Pročitano 7758 puta)
Van mreže bugisha99
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: VW Golf 5
« poslato: Februar 17, 2018, 06:16:17 posle podne »
Ubacio sam RNS 510 u Golfa 5 2005 godiste koji je prethodno imao rcd 300 i sada imam par problema. Ubacivanje sam izvrsio uz pomoc mog elektricara tj on je sve radio a ja sam samo posmatrao. Prvi put nije stavio gps antenu ili ti aerial pa nije hvatao signal i kada pritisnem map dva puta pise satellites 0/0 no fix, a sad kad smo stavili tu antenu pise 5/11 ili 6,7 od 11. E sad imam jedan problem navigacija jako dobro radi i jako je precizna ali imam problem kad tek upalim kola moram da se provozam 3-4 minuta (nekad vise nekad manje) da bi ona uhvatila signal, kad ga uhvati radi kao svajcarac - bez zamerki, brzo, precizno... Ja mislim da je to presporo(mozda gresim), ali sta mislite kako bih mogao da resim ovaj problem ako je uopste moguce?
A drugi problem koji imam verovatno manje bitan ali me podjednako nervira je sledece(pogledaj sliku). Kada dam kontakt ili upalim kola svejedno pojavi se ova slika koja je "izlomljena" u tri horizontalne linije nekako mi je to sve pomereno levo-desno. I nekad se desi da se ove dve gore srede i da to lepo bude ovaj logo VW ali ovaj tekst welcome to volkswagen uvek bude pomeren u stranu malo. Takodje probao sam da updatujem softver sa trenutne verzije 6270 na najnoviju 6276 ali kada to pokusam ispise sledeci tekst belim slovima na crnoj pozadini:
SWL CD detected but invalid clamp state - Please remove CD and either:
A ) Change the clamp state to Hour Mode and re-install the CD or
B ) Press any of the menu buttons to use system
Van mreže Aleksaa
  • Poruke: 295
  • Auto: Golf V 2,0TDI 4MOTION
Odg: RNS 510 sporo hvata gps i start up screen problem
« Odgovor #1 poslato: Februar 17, 2018, 07:58:36 posle podne »
Jesi izvadio ključ? Meni nije hteo da update-u je zbog ključa.
Van mreže bugisha99
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: VW Golf 5
« Odgovor #2 poslato: Februar 17, 2018, 08:36:03 posle podne »
Pa gledaj ja cim ugasim kola meni se gasi i navigacija posle kad izvadim kljuc ili samo tako ne moze da se upali opet dok se ne da kontakt ili upale kola, mislim da je tako namestio moj elektricar da ne bi vukla akumulator, ako je do toga pitacu ga da mi to promeni, ali i dalje ne znam da li ce to resiti moje probleme taj update softvera jos mi je to ostalo da probam
Van mreže Aleksaa
  • Poruke: 295
« Odgovor #3 poslato: Februar 18, 2018, 01:32:49 posle podne »
Update software sam ja radio bez kljuca u bravi, samo radi navigacija, tako sam i mape updateovao. Zato tebe i zeza navigacija, jer odmah ostaje bez struje.
Van mreže MarioTDI
  • Poruke: 209
  • Lokacija: RH
  • Auto: VW CC 2.0 TDI DSG
« Odgovor #4 poslato: Februar 18, 2018, 03:32:19 posle podne »
Stavi neki stariji sw i bude sve ok
Van mreže Jetta Ivan
  • Poruke: 1039
  • Lokacija: UB
« Odgovor #5 poslato: Februar 18, 2018, 06:06:15 posle podne »
Resi problem struje zamenom getewey modula stavi o d novije generacije tipa 2007 pa na gore..
Samo gas GTI je spas !!!!
Van mreže bugisha99
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: VW Golf 5
« Odgovor #6 poslato: Februar 21, 2018, 10:20:03 posle podne »
Nigde nisam nasao stariji, ali sam nasao noviji 6270 mi je trenutan a nasao sam 6276, sta mislis da probam to? Sutra cu kod elektricara pa cemo probati bez kljuca.
Navigacija mi je iz 2014 passat cc a trenutno je u golf 5 ako ti to nesto znaci :D Da li je taj gateway u kolima ili u navigaciji? Inace ja problema sa strujom nemam sve je to sredjeno ne vuce akumulator evo vec  mesec dana radi i nemamp roblema samo eto sto sporije malo hvata gps navigacija i ovo sa slikom. Ako ne uspemo sutra da sredimo to majstor i ja javljam, takodje javljam i ako uspemo.
Kako mislis odmah ostaje bez struje ?
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #7 poslato: Februar 21, 2018, 10:23:08 posle podne »
Planiram isto ubaciti rns 510 sa led ekranom iz 2013god,kod mene je instalacija iz 2008g da li ce biti problema posto neko kaze moze a neko ne
Van mreže Aleksaa
  • Poruke: 295
« Odgovor #8 poslato: Februar 21, 2018, 10:36:04 posle podne »
[/quote]
[/quote]
Je l ti se čuje kuler navigacije kad izvadis ključ ili ne, ja kad izvadim ključ cujem da radi još par sekundi? Ovo je neki moj zaključak ne znam da li je povezano sa tvojim problemom.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #9 poslato: Februar 22, 2018, 02:25:19 pre podne »
99% nebi trebalo da bude peoblema. Ako imaš vcds očitaj mi kataloški broj trenurnog modula i rećiću ti.
Kod je proizveden? Koj mesec koje godine?
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
« Odgovor #10 poslato: Februar 22, 2018, 08:40:42 pre podne »
Evo ovaj lepi[emoji16]
Oticicu do drugara da mi ocita br modula pa ti se javljam
Послато са SM-G955F уз помоћ Тапатока
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #11 poslato: Februar 22, 2018, 01:26:29 posle podne »
Napravi i sačuvaj ceo auto scan i pošalji mi to.
Van mreže bugisha99
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: VW Golf 5
« Odgovor #12 poslato: Februar 22, 2018, 11:28:44 posle podne »
[/quote]
[/quote]
Ne cuje se nista druze samo sam primetio kad dam kontakt da se cuje neko cvakanje kao ne znam ni ja nesto kao lupkanje nesto u navigaciji. Znaci cim ugasim kola gasi se navigacija
Moze druze opusteno kad je moglo u mog 2005 iz 2014 i radi perfketno samo imam malih problemcica koji se daju srediti, ali pazi da ti to ugradi neko ko se razume idi kod nekog elektricara jer nije samo ubacis to na mesto starog radija i kraj price nego mora nesto da se preveze ne znam ni ja kako vec ni sta tacno, ali to se radi da ne bi vukoa akumulator. Cak sam cuo i za neku varijantu sa otpornicima.
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #13 poslato: Februar 23, 2018, 04:12:59 pre podne »
Ko god radi prevezivanja, otpoenike i ostalo to su majmunska posla.
Zna se kako se radi taj poso, nije Golf 2 u pitanju.
Ako hoćete da odradite da budete mirni i uradite kako treba poso ili novi canbus modul koje nije skup ili update softvera na starom u ovlašćenom servisu.
Van mreže Aleksaa
  • Poruke: 295
« Odgovor #14 poslato: Februar 23, 2018, 10:48:30 pre podne »
Snimicu ti ja kad izvučem ključ, kako se čuje da navigacija i dalje radi tj da se hladi. Nadam se da će se čuti.
Van mreže bugisha99
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: VW Golf 5
« Odgovor #15 poslato: Februar 23, 2018, 01:14:17 posle podne »
Ako bih menjao taj canbus onda ceo auto mora da se navodno reprogramira da radi po tom novom? negde sam to procitao ne znam da li je tacno ali zvuci kao tezak posao
Razmisljao sam da updatujem moj rns 510 na softver 6276 sa 6270 koji trenutno imam i nekako da resim taj problem sa slikom
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #16 poslato: Februar 23, 2018, 04:15:31 posle podne »
Da se ubaci nov canbus i reprogramira treba 10min, manje nego bilo sta da se prevezuje.
Van mreže bugisha99
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: VW Golf 5
« Odgovor #17 poslato: Februar 24, 2018, 04:32:55 posle podne »
Sve je sredjeno instaliranjem novog softvera verzija 6276 koji sam skinuo sa sajta my-gti. Slika radi, cak mi se cini i da naviacija brze hvata signal. Pozdrav i hvala svima.
Van mreže Aleksaa
  • Poruke: 295
« Odgovor #18 poslato: Februar 24, 2018, 10:57:37 posle podne »
Prosledi mi link za update, moze i na PM. Mrne je zezao nesto cd kada sam pokušavao. Pa sam mape preko kartice instalirao.
Послато са LG-D855 уз помоћ Тапатока
