Autor Tema: Električni Grejač Bloka Motora Golf mk1  (Pročitano 14965 puta)
Van mreže enkob
  • Poruke: 342
  • Lokacija: Sjenica
  • Auto: vw mk4 1.9 TDI
Odg: Električni Grejač Bloka Motora Golf mk1
« Odgovor #20 poslato: Decembar 20, 2017, 09:21:34 posle podne »
T racve potrazi kod ovih majstora sto radu plin. A kada pozoves ovog ciku sa oglasa pitaj ga da ti posalje racve uz grejac ima on sve to.
Nema zanata bez alata
Van mreže camperuros
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Golf mk1 TAS
« Odgovor #21 poslato: Decembar 20, 2017, 09:57:00 posle podne »
Raspitaću se kod nekog majstora. Sam grejač ne kupujem jer je jedan član odlučio da me obraduje poklonom za Novu Godinu u vidu grejača! tapsac biggrin
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #22 poslato: Decembar 20, 2017, 10:14:04 posle podne »
Ne zaključavajte temu, verujem da mnoge sa "malom" kilometražom zanima kako je ispalo, autor teme nek stavi neku sliku kad završi.
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
nada umire poslednja.
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #23 poslato: Decembar 20, 2017, 10:18:22 posle podne »
Bilo bi super da ne ostane lock!
Planiram da ovde ostavim i neko moje iskustvo sa ugradnjom i rezultatima (prvi put dolazim u dodir sa ovim pa verujem da bi dobro došlo i drugima kojima je ovo novo)! :)
« Odgovor #24 poslato: Decembar 20, 2017, 10:59:03 posle podne »
Dobra je stvar i za ispravne motore, brze se zagreje pa ce potrajati duze a moguce i da ce potrosnja goriva biti manja
  • Poruke: 5096
« Odgovor #25 poslato: Decembar 21, 2017, 08:48:17 posle podne »
Naravno ne katanac na temu, svakako neka slika i reč posle ugradnje nije na odmet. :25
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #26 poslato: Decembar 22, 2017, 01:16:16 posle podne »
Stigao grejač narode!
Sada trebam nabaviti pumpu, da li mi neko može preporučiti koju da uzmem?
Hvala!  :)
  • Poruke: 2147
« Odgovor #27 poslato: Decembar 22, 2017, 01:36:35 posle podne »
Kakvu pumpu?
« Odgovor #28 poslato: Decembar 22, 2017, 01:36:43 posle podne »
Nek je sa srecom vadjenje cepa.  biggrin
Uzmi elektricnu pumpu sa passata B3 i povezi je na creva.
Ta pumpa sluzi da okrece vodu kad ugasis auto a ventilator radi.
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #29 poslato: Decembar 22, 2017, 04:43:37 posle podne »
Koliko sam razumeo treba mi i pumpa, jer kako će voda da cirkuliše?
Ne trebam da vadim čep jer ovaj grejač ide na crevo(model sa kp-a)  celebrate
« Odgovor #30 poslato: Decembar 22, 2017, 04:52:12 posle podne »
imam ja pumpu sa td-ic golfa 2 ona vrti vodu kad je ugasen auto da bi ladila turbo
  • Poruke: 2147
« Odgovor #31 poslato: Decembar 22, 2017, 05:02:28 posle podne »
Može ta original pumpa, ali misli da je za zagrevanje motora za hladan start nepotrebna, samo zagrevanje će cirkulisati vodu.
Najbitnija stvar jeste termostat na tom grejaču da isključuje na 90C.
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #32 poslato: Decembar 22, 2017, 05:16:20 posle podne »
Ako je nepotrebna onda je super! yupi3ti
Ocigledno ne poznajem fiziku dovoljno dobro jer ne shvatam kako ce voda sama cirkulisati. Ako je nepotrebna, samo stavim grejac na najnizu tacku i funkcionisace? blink
  • Poruke: 2147
« Odgovor #33 poslato: Decembar 22, 2017, 06:00:03 posle podne »
Sa pumpom će sigurno brže zagrejati motor, probaj bez za početak pa vidi. Za pumpu ti treba 12V pa ti treba ili ispravljač ili na akumulator da spajaš.
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #34 poslato: Decembar 22, 2017, 06:06:09 posle podne »
U redu, sada ne znam da li je to najpametnije uraditi jer sam uradio mali test. Sipao sam vodu u grejač i pustio ga da radi. Voda je ubrzo proključala, da li je to znak da grejač nema termostat? Ukoliko da onda verujem da bi bez pumpe mogao nastati problem. :huh:
  • Poruke: 2147
« Odgovor #35 poslato: Decembar 22, 2017, 06:13:08 posle podne »
‚Ako greje preko 90 onda ne valja ni sa pumpom ni bez, možda je to samo grejač bez termoprekidača.
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #36 poslato: Decembar 22, 2017, 06:15:05 posle podne »
U pitanju je model sa ovog oglasa https://www.kupujemprodajem.com/Grejac-motora-53536021-oglas.htm
Obratiću se članu koji mi je poklonio grejač  da vidim da li on možda zna da li postoji termoprekidač u njemu.
Van mreže zorancile
  • Poruke: 1273
  • Lokacija: Bašaid, VOJVODINA
  • Auto: golf 2 gtd
« Odgovor #37 poslato: Decembar 22, 2017, 06:17:15 posle podne »
Misliš da može da proključa voda u motoru? Uzmi u obzir da si ti grejao nekoliko litara vode, a da bi motor proključao mora da se zagreje i blok i glava zajedno sa vodom, a to ne verujem da će se desiti.
  • Poruke: 78
  • Lokacija: Srbija
« Odgovor #38 poslato: Decembar 22, 2017, 06:19:27 posle podne »
Više me je strah da se ne otopi crevo koje je ulazi u grejač.  :)
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
  • Lokacija: Ivanjica
« Odgovor #39 poslato: Decembar 22, 2017, 06:29:56 posle podne »
Druze, stavi tja grejac slobodno, postavi ga kako treba
Kupi pumpu za ves masinu, ili nadji polovnu.. cca 500din
povezi je na isti kabal od grejaca. I Dok greje pumpa neka vrti i to je to
Vremenom ces ustanoviti, bolje sto je grejac jaci pre ce zagrejati vodu, a pumpa non stop cirkulisati kroz ceo sistem
Ako je grejac identican ovom na linku, ne postavlja se na blok vec se kolko znam presece crevo, i sa grejacem se bukvalno crevo "prestavi"
« Poslednja izmena: Decembar 22, 2017, 06:33:01 posle podne od strane zola99 »
