Autor Tema: Golf 4 TDI Sport Ed.  (Pročitano 116897 puta)
  • Poruke: 2654
Odg: Golf 4 TDI Sport Ed.
« Odgovor #60 poslato: Decembar 29, 2020, 12:19:30 posle podne »
Da malo pišem ovdje. Dosta je toga urađeno.
Glava nije riješila problem prvog paljenja, već je pumpa i rezervoaru bila problem. Kupio novu Magneti Marelli i sad radi bez problema.
Zamijenjen MAF. Kupljen Bosch novija verzija
Stari vs novi
Zamijenjene sve 3 stope motora
Desnu stopu motora sam uzeo original, ovu lemforder, a onu od mjenjača Imperium da se proba je li čemu...
  • Poruke: 2654
« Odgovor #61 poslato: Decembar 29, 2020, 12:27:09 posle podne »
SeSipao ulje, Ravenol VMP USVO 5W-30 507.00
Kućište filtera, standardno
"Provjetravanje" SMICa
Zamijenjen štop prekidač, ubačen Febi
Tempomat konačno pozelenio
Zimske gume namontirane odavno
Kabl za aux od MFD
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.
  • Poruke: 2654
« Odgovor #62 poslato: Decembar 29, 2020, 12:31:43 posle podne »
Ofarbao volan konačno i doveo ga u pristojno stanje
Nakon pranja
Nakon šmirglanja
Nakon lakiranja
Sređena koža od ručne
  • Poruke: 2654
« Odgovor #63 poslato: Decembar 29, 2020, 12:35:31 posle podne »
Oprao posudu od kočione tečnosti
I jedna za kraj
« Odgovor #64 poslato: Decembar 29, 2020, 12:56:20 posle podne »
Vredno i kod tebe, enterijer odlican :25
Za sledecu sezonu samo uzmi neke alu felne za zimu, ima 16-ica za male pare a i gume su jeftine. ;)
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #65 poslato: Decembar 29, 2020, 10:53:20 posle podne »
Svaka cast na radovima thumbup
Da sam znao da ti teba taj aux kabl da ti posaljem da ne kupujes :84
  • Poruke: 2654
« Odgovor #66 poslato: Decembar 30, 2020, 08:08:05 pre podne »
Hvala kolege!
@Madison
Na 16" zimsku bih prešao isključivo ako bih išao na 312mm prednji kočioni sistem, jer bih tad bio primoran. 15" felna i guma 195/65 je zimi prava stvar, pogotovo kad su ogromne kiše, Golf ih bukvalno ne osjeća. Kad skinem 17" uvijek se dobro presmijem, jer je osjećaj na servu kao da vozim nekog japanca ili francuza sa onim servom što malim prstom okrećeš. Nema nekog oštrijeg ulijetanja u krivine, ali ok je. Da ne pričam o tome koliko skrivenih rupa ima kad su kiše, pa se dosta puta pokupi po koja.
@Rnjak hvala ti drug svakako! Inače ne pasuje baš za MFD, tačnije pinovi nisu baš tačni, jer su kod Sega Saturna malo drugačiji izlazi, džek kao džek pasuje. Uzeo sam neku tanku žicu, ugurao u sve pinove i zalio sa onim vrućim ljepilom, drži se za sad. Moram da nađem pretvarač CVBS u RGBS signal da bih dobio sliku u boji. Inače sa kućnog DVDa preko Scarta sam uspio da mu dovedem sliku u boji i prava je stvar. Rezolucija i nije loša s obzirom na koliko je uređaj star. Glupo je što su gurali taj DIN i to od 10 pinova, koji je danas pakleno naći i koji su koristili bukvalno 2 konzole. Ali to je Švabo, zašto koristiti uvozno (RCA), kad može domaće da se pogura, pa iako nije standard. Inače rastavljao sam ga kompletnog, oduševio sam se kako su koristili kvalitetne čipove, bukvalno nigdje ništa nešto noname kinesko, kao u današnje uređaje.
  • Poruke: 7081
« Odgovor #67 poslato: Decembar 30, 2020, 05:54:05 posle podne »
mur3633 10 +  formidable
na ovoj za kraj nisi upalio tempomat  ;)
  • Poruke: 2654
« Odgovor #68 poslato: Decembar 30, 2020, 05:59:40 posle podne »
[emoji481][emoji481]
Aktivirao sam opciju na tabli da svijetli zeleno samo kad je brzina podešena, nekako mi tako ima više logike [emoji23]
Van mreže Jetta-boY
  • Poruke: 124
  • Lokacija: Svilajnac
  • Auto: Jetta 2.0tdi
« Odgovor #69 poslato: Decembar 31, 2020, 12:31:37 posle podne »
Kako si to uradio sa lampicom za tempomat, uradio bih isto kod mene na jeti.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
« Odgovor #70 poslato: Decembar 31, 2020, 12:41:18 posle podne »
Prati ovaj postupak i samo stikliraj opciju Cruise lamp mode.
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=78126.0
  • Poruke: 2654
« Odgovor #71 poslato: Decembar 31, 2020, 01:18:44 posle podne »
Nisam siguran da ide na svakoj tabli.
Motometer ne može to znam sigurno.
VDO Immo3 može, tj. Passat b5.5 i Golf 4, ne znam za ostale.
« Poslednja izmena: Decembar 31, 2020, 01:21:15 posle podne od strane mur3633 »
  • Poruke: 5096
« Odgovor #72 poslato: Decembar 31, 2020, 01:33:29 posle podne »
Ti si bar resio da u staroj godini uradis sve!  thumbup
Svaka cast za sve radove....10+
Volan si farbao bojom za kozu u speju ili...? Ja sam farbao sa sjajnom, tvoja je vidim, mat. Uglancace se od koriscenja, pa ce biti sjajnija.
« Poslednja izmena: Decembar 31, 2020, 01:35:22 posle podne od strane BladeBG »
  • Poruke: 2654
« Odgovor #73 poslato: Decembar 31, 2020, 01:37:38 posle podne »
Original sprej za kožu
 Motip Leather spray.
Boja je original, tj poklapa se sa airbagom i ostalim.
Svakih 7 dana ga očistim vlažnom krpom, a jednom mjesečno nanesem losion za kožu od Sonaxa.
  • Poruke: 2654
« Odgovor #74 poslato: Maj 25, 2021, 11:40:51 pre podne »
Od nekih većih zahvata bio je jedan detaljniji servis, tj. skidan je karter i stavljen novi zbog provrćelog navoja. Riješena i sva curenja ulja, sad je motor suv kao barut
Febi 23048 (038 103 603 N) - karter sa otvorom za senzor
Stanje starog kartera nakon skidanja
Par slika motora iznutra
Nakon čišćenja
Masa starog kartera
Masa Febi kartera
Djelovi za mali servis + OEM diht masa
Pranje SMICa i peglanje saća koliko je bilo moguće
Pranje ležišta filtera vazduha i ulja
Montaža karbonskog filtera kabine
Dihtovanje kartera
Zamjena dihtunga izduvne grane, jer je majstor stavio pogrešan pojedinačni za (ALH, ASV, ARL), a ide aluminijumski iz jednog dijela (ATD, AXR, AJM, ASZ)
Slika pojedinačnog
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
  • Poruke: 2654
« Odgovor #75 poslato: Maj 25, 2021, 11:46:56 pre podne »
Predihtovane klapne od ventilacije, na hlađenju i grijanju se mnogo dobilo. Klimu ne moram da spuštam ispod 21°C, a prije je na Low jedva hladio.
Oprao podvožje i ofarbao DPF, ostaje još cijev i zadnji lonac
Slike motornog prostora
I jedna za kraj
« Poslednja izmena: Maj 25, 2021, 11:50:06 pre podne od strane mur3633 »
Van mreže Gavraa
  • Poruke: 2344
  • Lokacija: Arandjelovac
  • Auto: Polo G40 - Audi TT 8N
« Odgovor #76 poslato: Maj 25, 2021, 12:52:59 posle podne »
Picanski. Svaka čast! formidable
Van mreže MileSrb
  • Poruke: 546
  • Auto: Golf 2 GTD AFN
« Odgovor #77 poslato: Maj 25, 2021, 04:05:51 posle podne »
Svaka cast  :25
  • Poruke: 7081
« Odgovor #78 poslato: Maj 25, 2021, 10:11:36 posle podne »
 formidable ... sad si ga vratio u fabriku
« Odgovor #79 poslato: Maj 25, 2021, 11:56:17 posle podne »
Stalno mi pada na pamet kako ce slatko da se navozaju oni ljudi sto kupe nase kola lollol
