VW - Forum
Održavanje i servisi
In Car Electronics (ICE)
(Urednici:
RUS
Lepi
Ugradnja bord kompjutera
Stranice: [
Tema: Ugradnja bord kompjutera (Pročitano 6104 puta)
Luka_95
Sr. Member
Poruke: 674
Lokacija: Kraljevo
Auto: Golf II 1.6 TD
poslato:
Avgust 26, 2017, 09:33:24 pre podne »
Sta je sve potrebno od davaca ,instalacije i ostalih delova da bih ugradio bord u golf 3 1.9 66kw?
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Rocco77
Jr. Member
Poruke: 257
Lokacija: Podgorica Crna Gora
Odg: Ugradnja bord kompjutera
Odgovor #1 poslato:
Avgust 26, 2017, 08:02:00 posle podne »
Rucice, sat ,instalacija,senzor vanjske temperature,senzor temperature ulja i od 40min do 2 sata vremena da to spojis zavisno od toga koliko si vican
Послато са SM-G850F уз помоћ Тапатока
Luka_95
Sr. Member
Poruke: 674
Lokacija: Kraljevo
Odgovor #2 poslato:
Avgust 26, 2017, 09:23:31 posle podne »
Jel ima ko kataloski broj ili sta god od tih senzora?Imam instalaciju samo od rucice do table sa osiguracima i sat od benzinca 2.0 8v.E sad da li je moguce da cita potrosnju ako na satu nema onaj vakumski uredjaj?Ili kod dizela ne cita preko vakuma?Valjalo bi samo kad bi mi neko objasnio i gde idu ti senzori.Onaj za temperaturu ulja verovatno ide na kuciste kod filtera ulja gde stoji onaj inbus.
Poslednja izmena: Avgust 26, 2017, 09:26:32 posle podne od strane Luka_95
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Rocco77
Jr. Member
Poruke: 257
Odgovor #3 poslato:
Avgust 27, 2017, 04:51:32 posle podne »
Senzore uzmes od gti-a,senzor za vanjsku temp ide oko motora pa u branik,za ulje ide umjesto imbusa
Luka_95
Sr. Member
Poruke: 674
Lokacija: Kraljevo
Odgovor #4 poslato:
Avgust 27, 2017, 05:29:06 posle podne »
Znaci sve imam od delova.
Hvala puno
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Kacerac
Old.Jr Member
Poruke: 319
Lokacija: Tamo neđe
Auto: Golf 4
Odgovor #5 poslato:
Septembar 12, 2017, 06:33:05 posle podne »
Razmisli prvo da li ti se isplati, mislio sam i ja da ugradim bord (fabricki nemam), kad sam seo i napisao sta mi sve od delova treba, i uzeo u obzir da cu morati pola auta da rasturim da bih provukao instalaciju do table, pa bih morao drugu tablu i da kodiram i uparim sa autom, onda sam odustao, jeste da je lepo izgleda ali se meni to nije isplatilo, ti ako vec imas sve delove samo napred, uzmi slikaj nam da vidimo kako napreduje
raca1
Master Member
Poruke: 2136
Lokacija: JAPAN
Auto: YAMAHA
Odgovor #6 poslato:
Septembar 12, 2017, 07:04:26 posle podne »
Nema kodiranja table na MK3, samo se zameni.
Kacerac
Old.Jr Member
Poruke: 319
Lokacija: Tamo neđe
Auto: Golf 4
Odgovor #7 poslato:
Septembar 12, 2017, 07:39:32 posle podne »
Ne znam za Mk3 ja sam hteo na Mk4 da ugradim bord, tu mora da se kodira i upari sa ključevima...
Desmo
Ultimate Member
Poruke: 9999
Lokacija: Isfahan - Iran
Auto: Lada 2104
Odgovor #8 poslato:
Septembar 12, 2017, 07:57:36 posle podne »
Citat: raca1 Septembar 12, 2017, 07:04:26 posle podne
Raco da li moze tabla od novog tipa u stari tip G4 2001g? Ona siva do 260. Hvala
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=50705.0
raca1
Master Member
Poruke: 2136
Lokacija: JAPAN
Auto: YAMAHA
Odgovor #9 poslato:
Septembar 12, 2017, 11:08:02 posle podne »
Immo 3 novije table mogu da se ubace u starija vozila. Kod MK5 je sve preko can-bus, dok kod MK4 zavisi od godista, pa moze da se desi da novi sat ne prikazuje sve informacije, npr. potrosnja.
Desmo
Ultimate Member
Poruke: 9999
Auto: Lada 2104
Odgovor #10 poslato:
Septembar 13, 2017, 02:04:34 pre podne »
Imam tablu od automatika tj auto je bio automatik pa sad ne pokazuje dobro brzinu, stavio bi tu noviju kad vec menjam
Luka_95
Sr. Member
Poruke: 674
Lokacija: Kraljevo
Odgovor #11 poslato:
Januar 02, 2018, 07:42:56 pre podne »
Napravio sam da mi radi ceo bord,samo ne znam preko cega cita potrosnju goriva.U pitanju 1.9 66kw motor golf 3.Kodnu oznaku motora ne znam.Ako bi ko mogao da mi objasni preko cega cita potrosnju,bio bih zahvalan.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
raca1
Master Member
Poruke: 2136
Lokacija: JAPAN
Auto: YAMAHA
Odgovor #12 poslato:
Januar 02, 2018, 09:10:42 pre podne »
Motorni kompjuter racuna potrosnju goriva.
Luka_95
Sr. Member
Poruke: 674
Lokacija: Kraljevo
Odgovor #13 poslato:
Januar 03, 2018, 07:42:53 pre podne »
Raco jedno pitanje.Skoro sam probao da ocitam greske na dijagnostici ,i dodje do ocitavanja gresaka i izbaci "sustav nije pronadjen".Nece da ocita niti abs,ni motorne greske ni ostalo.Sta bi moglo biti?Inace prosle godine sam bez problema ulazio u motorne greske i ostale.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
raca1
Master Member
Poruke: 2136
Lokacija: JAPAN
Auto: YAMAHA
Odgovor #14 poslato:
Januar 03, 2018, 11:32:56 pre podne »
Glupo pitanje, jesi li uključio kontakt struju na bravi? Ne znam koju dijagnostiku koristiš, ako je VCDS može biti do toga da nisi selektovao dobar port. Mora prvo port da se odabere, uradi test i snime podešavanja da bi radilo.
Luka_95
Sr. Member
Poruke: 674
Lokacija: Kraljevo
Odgovor #15 poslato:
Januar 03, 2018, 02:16:04 posle podne »
Delphi dijagnostika.Kontakt dat,nije mi prvi put auto da kacim na dijagnostici.Kablove u kutiji sam sve lepo povezao kako je i bilo.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
raca1
Master Member
Poruke: 2136
Lokacija: JAPAN
Auto: YAMAHA
Odgovor #16 poslato:
Januar 03, 2018, 02:36:11 posle podne »
proveri ima li +12V na pinu 16 i ima li masu na pin 4 i 5. Struja na pinu 16 je stalna sa akumulatora i ne mora kontakt da se uključuje da bi imalo napona. Moguće je da je osigurač pregoreo, napajanje za dijagnostika farbički ide preko različitih osigurača pa ti ne mogu reći koji je tačno (najverovatnije 21 ili 22).
Luka_95
Sr. Member
Poruke: 674
Lokacija: Kraljevo
Odgovor #17 poslato:
Januar 03, 2018, 11:44:33 posle podne »
Ima oba pola i plus i minus.Propratio sam jos ona dva mala kablica sto idu iz obd prikljucka ,prikaceni su u tablu.Sem sto jedan nije trebao na trecem polju nego drugom u onom plasticnom snopu (video na drugom autu kako je povezano to) .Otici cu sutra do nekog servisa ako radi da probam da zakacim ,pa javljam.Hvala u svakom slucaju.
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Luka_95
Sr. Member
Poruke: 674
Lokacija: Kraljevo
Odgovor #18 poslato:
Januar 04, 2018, 10:27:12 pre podne »
Evo sad dodjoh od majstora.Dijagnostika ulazi u motorne greske sad extra,ali abs i airbag ne ocitava .Joj muke moje
=/___________ \=
./(_)=======(_) \.
|\_==__vw__==_/|
l_\___________/_|
Stranice: [
VW - Forum
(Urednici:
RUS
Lepi
