Autor Tema: Centralna brava golf 3  (Pročitano 4345 puta)
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« poslato: Jul 28, 2017, 09:43:32 posle podne »
Pozz ljudi,
Na autu imam centralnu bravu sa alarmom, jedan klik na privezak i on zakljuca vrata i aktivira alarm. Isto tako kad udjem u kola i zatvorim vrata i startujem motor on zakljuca vrata a kad ugasim motor on otkljuca.
Od neki dan kliknem na taster da zakljucam auto a on samo aktivira alarm ali nije centralna odradila, udjem uunutra spustim sve brave i zakljucam i opet kliknem da otkljucam a on odradi sve kako treba tj i deaktivira alarm i digne centralnu bravu. Znaci nece da spusti centralnu kad zakljucavam a kad je spustena (rucno) on je digne redovno, sta raditi, imam utisak da modul ili kako se vec zove ono sto stoji unutar instrument table cakne ali kao da motoric nedobije struju jel tu ima nekih releja ili osiguraca da proverim
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
Odg: Centralna brava golf 3
« Odgovor #1 poslato: Jul 29, 2017, 12:41:36 posle podne »
Evo i neki slika da se vidi kakva centralna je upitanju
Van mreže smok
  • Poruke: 271
  • Lokacija: Skoplje
  • Auto: VWGolf MK1
« Odgovor #2 poslato: Jul 29, 2017, 01:13:16 posle podne »
proveri lampicom dali centrala daje signal kad zakljucavas ako je ok proveri instalaciju do motoric
« Poslednja izmena: Jul 29, 2017, 01:22:23 posle podne od strane smok »
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #3 poslato: Jul 29, 2017, 01:40:01 posle podne »
Logicno mi da je instalacija dobra ako motoric odradi otkljucavanje
Van mreže smok
  • Poruke: 271
  • Lokacija: Skoplje
  • Auto: VWGolf MK1
« Odgovor #4 poslato: Jul 29, 2017, 06:21:11 posle podne »
Da nije dugme na daljinski u kvaru ali pa kazes nakon pritiskanja cuje se kako cakne relej u centrali probaj so rezervni daljinski. Ali ipak izmeri signal od centrale.
Van mreže lukenic
  • Poruke: 145
  • Lokacija: TEMERIN
  • Auto: VW TRANSPORTER T3
« Odgovor #5 poslato: Jul 30, 2017, 11:44:37 pre podne »
proveri ipak instalaciju i proveri direkt na centrali da li imas izlaz za zakljucavanje
po tome sto ti se cuju releji znaci da radi daljinac i da je problem ili u instalaciji ili samoj centrali
VW TRANSPORTER T3
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #6 poslato: Jul 30, 2017, 12:06:21 posle podne »
Onaj dan kad sam slikao motoric od vozacevih vrata ja ga rastavio i podmazao i onaj mali mikro prekisac otvorio a on bio oksidirao skroz, ja ga lepo ocistio i naprskao wd om i sve vratio i on opet nije radio, i rekoh aj videcu sutra (juce) kad uvatim vremena.  I sinoc predvece ja do kola i probam na daljinac a ono sve radi i otklj i zaklj  , probam na kljuc ono radi sve, aj reko kad je vec proradilo a imam vremena daj da vidim zadnja vrata iza vozaca nekad brava oce nekad nece i tu skinem zadnji tapacirung i motoric i onako njakao malo centralnu na daljinac da vidim kako radi motoric centralneod zadnji vrata i nakon par mozda desetak otkljucavanja i zakljucavanja opet se centralna uzjeba i nece da radi zakljucavanje vec samo otkljucavanje, znaci proradila pa sad opet ne radi, bar sam resio zadnju bravu, a pratio sam instalaciju u prednjim vratima i svuda je na oko ok, jedino jos da nadjem taj modul centralne u tabli je negde pa da vidim kontakte na njemu
Van mreže lukenic
  • Poruke: 145
  • Lokacija: TEMERIN
« Odgovor #7 poslato: Jul 30, 2017, 07:06:29 posle podne »
Ako cesto otkljucavas zakljucavas kao u ovom slucaju onda se elektronika zaglupi..izdzekaj modul na par minuta ili skini klemnu akumulatora   neka se malo resetuje
VW TRANSPORTER T3
Van mreže lukenic
  • Poruke: 145
  • Lokacija: TEMERIN
« Odgovor #8 poslato: Jul 30, 2017, 07:07:17 posle podne »
a taj prekidac u motoricu ti sluzi samo da mozes na kljuc zakljucati/otkljucati  sva vrata     nema veze sa daljinskim
VW TRANSPORTER T3
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #9 poslato: Jul 30, 2017, 08:50:44 posle podne »
Probacu skinuti klemu, pa cu videti sta se desava, plus da skinem ili masu
Van mreže lukenic
  • Poruke: 145
  • Lokacija: TEMERIN
« Odgovor #10 poslato: Jul 31, 2017, 02:04:19 posle podne »
svejednoo
VW TRANSPORTER T3
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #11 poslato: Jul 31, 2017, 04:04:17 posle podne »
Jutros skinuo plus klemu na par sekundi, vratio probao ono opet isto tj radi samo otkljucavanje, posle toga isao negde kolima i stajao na par mesta ali nisam ni zakljucavao, nesto obavim po gradu i onako prilazim kolima i reko aj da probam da vidim kad ono normalno zakljuca, ja sve neverujem probam jos dva tri puta ono sve radi ok. Eto aj sad budi pametan sta mu je, praticu naredni dana da vidim sta ce biti, hvala kolegi lukenicu mada neverujem da je do reseta kad vec nije odma radilo posle vracanja kleme
Van mreže misa-goga gti
  • Poruke: 1275
  • Auto: Skoda Octavia
« Odgovor #12 poslato: Jul 31, 2017, 04:21:48 posle podne »
gremlin,nema sta drugo... :37
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #13 poslato: Jul 31, 2017, 09:05:35 posle podne »
Bem mu mamu mene je nasao [emoji2]
