Autor Tema: idalje problem golf 2,kad se isturira i malo ustartu nagazi posle trtoce  (Pročitano 2005 puta)
Van mreže Ivancho
  • Poruke: 67
  • Auto: Golf 2 1.6 51kw 1984god Benz
« poslato: Mart 10, 2017, 09:04:25 posle podne »
Zamenjene platine ,ruka,kapa, kondezator,novi kablovi ,bombina proverena i nije do nje,opran karburator,ide kao zmaj,guma ispod karburatora ok .auto je lud nacisto .nezeza stalno kako kad.upalis ga teras stanes on trtoce,oces da krenes kao da je lose paljenje nastelovano.posle sve lepo .uzmem i namerno ga pod rucnom isturiram i kao da ocu da krenem  i tako 3-4puta  ga iscimam i pocinje kvar u leru trt trt trt trt  i jednostvano trtoce i nepopravlja se ,kasnije sam od sebe probije i ok radi ,i tako da nikad nisi siguran .na vece obrtaje ne pravi problema vuce prima gas sve lepo razvodnik neema lufta kod platina,sve svecice su ok ,kablove skidah jedan po jedan menja se zvuk ali problem idalje stoji trtoce pa trtoce. i jadnostavno nemam vise poojam sta da mu radim i sta da menjam ako neko ima neko resenje ili ideju nek javi pa ako je do toga platim gajbu  il dve pive
Napomena nije se desavalo ali posle pranja karburatora i odusevljenja kako ide posle 10km puta do kuce zacula su se dva pucnja  i to na stabilnom gasu oko 50-60km po satu  tako da bas sam uzivao u finoj voznji kad poce prvo malo trzanje pa onda pucanj i problemi . i kad je pod problemom iako ga ugasis upalis on opet ima taj problem znaci ne resava se ,tako da nemam pojma vise sta je al nesto oko struje jeste
« Poslednja izmena: Mart 10, 2017, 09:07:02 posle podne od strane Ivancho »
  • Poruke: 4978
Odg: idalje problem golf 2,kad se isturira i malo ustartu nagazi posle trtoce
« Odgovor #1 poslato: Mart 10, 2017, 11:50:20 posle podne »
vaga mu je jedino rjesenje
Van mreže Ivancho
  • Poruke: 67
« Odgovor #2 poslato: Mart 12, 2017, 10:03:38 posle podne »
ajjdoomojeegaaa nije valjda dotle doslo.sve se ima osecaj kad ga ufate lutke kao bre da si mu pomeso dva kabla nekad i tri e tako se ponasa.pa se smiri ide pa opet.mozda sam lud al posle lezeceg policajca cinimise da pocne da trza kao da nesto lelemuda pa mu pravi shou od struje aaal cela linija paljenja ne bi trebala biti sve novo metuh
« Odgovor #3 poslato: Mart 13, 2017, 07:18:06 pre podne »
Ovo sto ti ovde navodis ukazuje na neki los spoj kabla,ili sa masom ili na neki kontakt..E sad to sto si ti sve izmenjao ne mora nista da znaci,jel je kvalitet novih delova upitan..Najbolje ti je resenje po meni,nadji isti takav golf koji radi ok..i polako prebacuj sa njega sve od struje na tvoj i moras naci sta te drnda..Proveri i ocisti sve spojeve,a prvo sto bi ja prebacio sa ispravnog je ECU..
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #4 poslato: Mart 13, 2017, 12:42:24 posle podne »
Al mu ti Nenade rece, isto ko da si mu rekao kupi drugi auto, nek ide covek  kod nekog krstenog majstora, tesko ce on to tako resiti
Van mreže Ivancho
  • Poruke: 67
« Odgovor #5 poslato: Mart 13, 2017, 07:22:33 posle podne »
sutra ide kod majstora  pa videcemo  sta ce biti  nadamo se da ce naci u cemu je kvar ,mislim ono ide trzka po malo pa pojavi se slucaj u prvoj brzini kako dodajem gas kao da je rastelovan razvodnik pa nece da proguta nego knedla pa kad  dodas jos malo gas a on poleti ko zmaj  mislim ono cudna boljka a jebe vec dve godine doduse pomalo u pocetku retko kad al saaadaaaa  satire konstantno zaebavanje .nista javim ja sta je bilo kad majstor otkloni kvar bar da znate i vi o cem se radilo ,sutra daqn se desi nesto slicno pa da se snadjete
Van mreže Ivancho
  • Poruke: 67
« Odgovor #6 poslato: Mart 15, 2017, 04:51:49 pre podne »
laaadnooo razvodnik paljenja riknuo,razlokao se pa nekad nebaca varnicu preko platina ccccc ,meni se cinio da je ok da to nije veeeliki luft al eto vidis i da najmanji luft jebe do dna.pa saad jurimo dooobar razvodnik za elektronsko paljenje bombinu i komutator posto sa platinama tesko da se nadje neki kavalitetan a da nije razlokan tako da ako neko ima nesto dooobrooo od tih elektronskih paljenja za dvicu a da je u kompletu nek javi pa da vidimo da ovaj majstor pogleda pa mozda pazarimo
Van mreže Ivancho
  • Poruke: 67
« Odgovor #7 poslato: Mart 18, 2017, 08:23:05 posle podne »
nasli ugradili i sta znam dobro je lep radi ,al suvise me je jebao pa sad sve ocekujem  da ce poceti opet da zeza pri radnoj temperaturi al nadam se da je napokon to to kraj tog problema.
Fala svima koji su se ukljucili u ovu problematiku
