Autor Tema: Parking grejac - Webasto - zakljucan  (Pročitano 10061 puta)
Van mreže ksrele
  • Poruke: 40
  • Lokacija: Subotica
  • Auto: Tiguan 2.0 TDI 4M 103KW 2013.
« poslato: Januar 24, 2017, 08:28:52 posle podne »
Pozdrav ljudi,
Od pre par dana imam problem sa parking grejacem ili kako li se vec zove kod nas, znam da se u narodu zove Webasto ali ujedno znam da je to samo fabrika koja pravi grejac a sam grejac se ne zove tako. :)
Naime, kod mene je onaj grejac koji nema nikakve spoljne kontrole i sam se ukljucuje kada se ispune uslovi.
Kao sto rekoh, do neki dan je sve sljakalo OK ali je odjednom prestao da se ukljucuje. Tata je vozio auto i kaze da nije primetio nista cudno samo da se Webasto ne pali kada upali auto.
Mozda ga je zeznulo to sto smo ga u poslednje vreme vozili na kratke relacije pa se motor ni ne zagreje posteno a auto se ugasi i posle nekog vremena se ponovo auto upali pa se i Webasto upali i tako... da ne duzim. Tata je komercijalista i obilazi prodavnice a sluzbeno auto mu se pokvarilo pa je morao sa nasim da ide na posao. Neko je jednom spomenuo kako je velika glupost sto ovaj tip grejaca nema prekidac da se moze iskljuciti kada se auto ne vozi na duze relacije...
Ono sto ja mogu laicki da zakljucim gledajuci rezultat dijagnostike jeste da su greske povremene (Intermittent) pa me zanima da li da otkljucam grejac pa da vidim sta ce se desiti ili da ga prvo neko strucan skine i pogleda.
Ima li neko na forumu ko je strucan za Webasto a da je u blizini da se negde nadjemo i da pogleda o cemu se radi? Ili da li mi mozete preporuciti nekog majstora u Su ili u blizini?
Auto je: Touran 1.9 TDI 77KW 2010. god.
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 T
   Component: Zuheizer        050 2504
   Revision: 00050000    Serial number: 09009839000000
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 45284 136 81027
   VCID: 3669577C415C62E
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 215278 km
                    Time Indication: 0
01407 - Flame Extinguished
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 215316 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 73.0°C
                    Temperature: 72.0°C
                    Voltage: 14.09 V
01406 - No Flame
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 215468 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 12.0°C
                    Voltage: 14.53 V
03154 - Start aborted due to temperature limit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 215634 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 72.0°C
                    Temperature: 67.0°C
                    Voltage: 14.45 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 1048575 km
                    Time Indication: 0
« Poslednja izmena: Januar 24, 2017, 08:30:28 posle podne od strane ksrele »
Van mreže ksrele
  • Poruke: 40
Odg: Parking grejac - Webasto - zakljucan
« Odgovor #1 poslato: Januar 24, 2017, 09:08:30 posle podne »
OK, malo sam citao po stranjskim forumima, izgleda da je problem nastao zato sto je na momenat nestalo goriva za sagorevanje. Pise da je detektovano malo goriva ali ja sam se bas trudio da ove zime bude dovoljno goriva bas zbog ovoga, znao sam da to moze biti problem, ali tata je poslednji vozio tako da... sada je pun rezervoar :D ali sad je kasno...
Mada, kazu da je moguce i da je crvo za dovod goriva negde probuseno, u sta cisto sumnjam ali ko zna.
Dalje pise negde da bi bilo dobro skinuti ga i ocistiti komoru za sagorevanje jer se nakupilo garezi. Ovo mi se bas i ne radi jer na tom forumu pola slika je obrisano pa ne mogu da ispostujem proceduru do kraja.
Nasao sam i uputstvo kako da ga otkljucam samo je pitanje da li su ovo jako kriticne greske, da li smem da ga otkljucam i testiram sada... da se opet ne zakljuca. Ne znam koliko puta se moze otkljucati.
Van mreže Djuka1975
  • Poruke: 936
  • Ђука
  • Auto: VW Sharan T(DI)
« Odgovor #2 poslato: Februar 21, 2017, 08:48:52 posle podne »
Prijatelju, redovno odrzavanje svakog uredjaja zahteva i redovne kontrole i ciscenje. Medjutim, kod nas je ustaljeno misljenje da se to ne radi.
Sto se "otljucavanja" tice to mozes da odradis ili dijagnostikom ili skidanjem kleme minus 10-15 minuta.
Nije bas preporucljivo da se novi derivata u rezervoaru drzi ispod 50 posto!!!
Van mreže Pasatka
  • Poruke: 84
  • Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion
« Odgovor #3 poslato: Januar 31, 2019, 07:40:41 posle podne »
Đuka druže ti si mnogo daleko, znas li ti nekog majstora da ume prekontrolisati i ako treba popraviti Vebasto u Pasatu B6 ovde u BG ili okolini, a da nisu ovi u Autokomercu?
***************** Vozite kola...? *****************
ONDA NE PARKIRAJTE NA MESTIMA REZERVISANIM ZA OSOBE SA INVALIDITETOM !!!
  • Poruke: 7080
« Odgovor #4 poslato: Februar 01, 2019, 07:07:04 posle podne »
sad mi je pisao Djuka na Viber
ima u Subotici
Igor
060 0755 486 ( VIBER )
Webasto servis itd
