Autor Tema: Šrafovi za felne i sve o njima  (Pročitano 37368 puta)
Van mreže CaptainCrash
  • Poruke: 93
  • Lokacija: Rome
  • Mesta su numerisana...COVECE!!!
  • Auto: VW Passat B5.5 1.9 TDI
« poslato: Novembar 25, 2016, 12:05:43 posle podne »
Da li neko moze da mi kaze da li ovi sarafi sa alu felni odgovaraju i mogu na celicne felne?
Sadasnje su alu felne 16" a sutra idem da vidim i ako su ok da pazarim celicne 15"
Sadasnje dimenzije 205 55 16 a buduce ako Bog da za zimu 195 65 15?
Unapred hvala...nadam se da se bar deo sarafa vidi na slici...
« Poslednja izmena: Novembar 26, 2016, 04:19:13 posle podne od strane Joca »
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
Odg: Odg: BLIC Pitanja
« Odgovor #1 poslato: Novembar 25, 2016, 12:37:01 posle podne »
mislim da ce biti dugacki srafovi
  • Poruke: 93
  • Lokacija: Rome
« Odgovor #2 poslato: Novembar 25, 2016, 12:58:32 posle podne »
ima li to u prodavnicama sarafa,koliko moze kostati ili bolje naci polovno?
« Odgovor #3 poslato: Novembar 25, 2016, 04:05:19 posle podne »
Ako su oba seta felni fabricke onda ti ne trebaju drugi srafovi.
Sent from my E2303 using Tapatalk
« Odgovor #4 poslato: Novembar 25, 2016, 04:47:43 posle podne »
Srafovi za alu felne se razlikuju od onih za celicne, mada generalno je bolje voziti srafove za alu na celicnim, nego obrnuto, jer srafovi za celicne ce malo "probiti" kad se stegnu zbog svog oblika.
Ne znam kako je na pasatu, ali na dvojci sam stavljao srafove koji su bili namenjeni za distancere od 15mm na celicne felne BEZ tih distancera, tj. imalo je dovoljno mesta, tako da ne mora da znaci da nece odgovarati.
U prevodu, probaj prvo, nemoj da kupujes odmah. ;)
« Odgovor #5 poslato: Novembar 25, 2016, 06:07:01 posle podne »
Po cemu se razlikuju?
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #6 poslato: Novembar 25, 2016, 06:30:21 posle podne »
Srafovi za alu felne su duzi od srafova za celicne bar je tako kod mene na trojci a trebalo bi da je i na ostalim kolima tako
« Odgovor #7 poslato: Novembar 25, 2016, 06:36:19 posle podne »
Kod mene su isti srafovi za alu i celicne felne.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #8 poslato: Novembar 25, 2016, 07:07:13 posle podne »
Isti sraf koji prolazi kroz alu felnu iz nje viri npr 7 mm a taj isti sraf kad prolazi kroz celicnu felnu viri 15mm, u tome je razlika jer telo gde prolazi sraf je fabricki deblje na alu felni jer je ona od aluminijuma i tako mora zbog bezbednosti, ti Ivane ako imas kratke srafove na alu felnama rizikujes otpadanje tocka jer kratki sraf na alu felni se ne uvrne skroz u navoj na glavcini vec do pola otprilike i a kad kratki sraf zavrnes kroz celicnu felnu on u navoj na glavcini dodje do kraja. Zato i postoje srafovi za alu felne koji su duzi i postoje redovni srafovi za celicne felne
« Odgovor #9 poslato: Novembar 25, 2016, 08:20:16 posle podne »
Vozim ih od 2012. i nijednom nisu popustili.
Bilo je svakakve vrste voznje.
Zar ne bi bilo po oglasima posebno srafova za alu a posebno za celicne felne?
Jos nesto.
Zar ljudi ne bi imali problema ako bi stavili srafove za alu felne za celicne?
Pogotovo ko ima dobose pozadi.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #10 poslato: Novembar 25, 2016, 10:57:43 posle podne »
Imali bi problem ali vecina kao i ti  koristi te kratke tj standardne jer ne zna za duze, sutra cu ti slikati kratki i duzi sraf u mojim alu felnama kao i srafove jedan pored drugog pa da vidis razliku
« Odgovor #11 poslato: Novembar 25, 2016, 11:06:51 posle podne »
Jel su to fabricki duzi srafovi ili naknadno kupljeni?
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #12 poslato: Novembar 25, 2016, 11:33:52 posle podne »
Jbg meni su dosli sa felnama na autu a naknadno sam uzimao kratke tj orginalne golfove kad sam kupio celicne felne za zimske gume
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
  • Lokacija: Vareš BiH
  • Auto: Bora 1,8T 4 Motion
« Odgovor #13 poslato: Novembar 25, 2016, 11:48:00 posle podne »
Da ne brkate babe i žabe,pokušat ču vam malo pojasniti. SVE fabričke alu felge imaju identične šarafe kao i čelične. Zamjenski šarafi se stavljaju kad felga koju hočete da stavite na auto ima  (tako da se izrazim) deblje srce,tj sredinu,pa fabrički šaraf postane prekratak. S tim da ima felgi koje nisu fabričke,a paše fabrički šaraf na njih. Najjednostavnija provjera dal vam pašu šarafi je ta da uzmete fabrički šaraf i ubacite ga u rupu na felgi. Ako viri 15 do 20 mm dobar je. Ako uzmete zamjenski šaraf koji je duži od 20mm,možete imati problem  (pogotovo auta sa doboš kočnicama nazad) da vam je šaraf predug i da vam zapinje za dijelove koji su unutar doboša (pakne,cilindar,opruge itd) Isto tako predug šaraf vam može iskriviti prsten od ABS-a (ako ga imate) pa onda taj prsten zapne za senzor i eto velikog problema.
Nadam se da sam pomogao  biggrin
« Poslednja izmena: Novembar 25, 2016, 11:54:44 posle podne od strane TTS »
« Odgovor #14 poslato: Novembar 26, 2016, 12:15:04 pre podne »
Upravo ono sto sam ja pokusao da kazem.
Srafovi su isti ako su felne fabricke.
« Odgovor #15 poslato: Novembar 26, 2016, 12:54:08 pre podne »
Ne radi se o duzini srafa. (Mada su generalno srafovi za alu felne duzi, jer nebitno da li je fabricka felna ili ne, u svakom slucaju ce ono "meso" gde felna naleze na disk/dobos biti deblje kod alu nego kod celicne felne.)
Glava srafa koja naleze na rupu od felne je drugacija. Da sam u Krusevcu, slikao bih vam. Glava srafa za celicnu felnu je ispupcenija i dok stezete sraf, on ce malo da prosiri - zgnjeci taj deo na felni na kom naleze.
Evo nadjoh sliku, prvi je za alu, drugi je za celicne:
  • Poruke: 93
  • Lokacija: Rome
« Odgovor #16 poslato: Novembar 26, 2016, 02:00:16 pre podne »
A moze li neko pogledati moju sliku koju sam okacio sarafa na alu felnama?Jel to moze zbog izgleda na celicne jer moji sto vire su suplji na krajevima,ima li to neke veze?Lik sto mi prodaje celicne kaze da nema sarafe vec da mogu moji e sad jbm li ga...to ce valjda znati vulkanizer!?
« Odgovor #17 poslato: Novembar 26, 2016, 08:33:27 pre podne »
Ti suplji su obicno kao ovi drugi sa gornje slike, mada ne mora da znaci.
Kazem opet, za celicnu felnu nije problem oblik srafa, jer ona nema udubljenje kao alu, nego skoro pa ravno izgleda deo gde naleze sraf.
Jedino duzina moze da zeza, ali ne verujem.
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
« Odgovor #18 poslato: Novembar 26, 2016, 09:24:58 pre podne »
Evo nadjoh sliku, prvi je za alu, drugi je za celicne:)
[/quote]
Evo slike koja sve lepo ilustruje i potvrdjuje sto sam vec rekao. A slikacu i moje srafove da vidite da ima razlike i u telu i u duzini
Isao da slikam napolje, evo slika
Na drugoj slici su gornji donji i desni sraf za alu a ovoj sraf levo je redovan za celicnu felnu i vidi se da manje viri, felna je borbet, nisam nikad imao ni probao na fabrickoj felni, mozda tamo mogu isti
« Poslednja izmena: Novembar 26, 2016, 10:12:51 pre podne od strane mikula »
  • Poruke: 5096
« Odgovor #19 poslato: Novembar 26, 2016, 10:51:54 pre podne »
Ja za Passata koristim iste srafove i za alu (letnji set) i za čelične (zimski set). A proverio sam bas tako, video koliko viri sraf i na oko od prilike viri isto. Sa obzirom da su te aluminijumske fabricke sa Audija i mislio sam da nece biti problem.
