Autor Tema: vacom 12.12 problem pri logovanju  (Pročitano 9623 puta)
Van mreže stojicboba
  • Poruke: 156
  • Lokacija: Zrenjanin
  • "Čovek koji ne pravi greške obično ne radi ništa."
  • Auto: VW pasat B5.5
« poslato: Novembar 25, 2016, 08:05:12 posle podne »
Ljudi pomagajte ako znate...ovako,u pitanju je passat 2002 god. 1.6 Benzinac....kada se povezem na njega sa dijagnostikom vagcom 12.12...i udjem u -Select Control Module- pa onda u -Engine- i onda kada hocu da se logiram na njega na Login-11 da bih posle isao na adaptaciju i pogledao kako radi egr ventil,e tu treba uneti neku sifru,a ja nemam pojma koju? Kako saznati koja tu sifra treba...nisam bas nesto vest u ovome,pomozite....Hvala driving
Van mreže headingmachine
  • Poruke: 185
  • Auto: Passat b5.5
Odg: vacom 12.12 problem pri logovanju
« Odgovor #1 poslato: Novembar 25, 2016, 08:24:38 posle podne »
Da li si ranije vec uspesno koristio tu dijagnostiku s tim softverom? Koja je verzija, tj. da li je registrovana?
  • Poruke: 156
« Odgovor #2 poslato: Novembar 25, 2016, 08:27:20 posle podne »
Koristim ja nju normalno za ocitavanje gresaka,brisanje gresaka itd ali nisam nikada je koristio za ovo...kako mislis da li je registrovana,ne razumem bas...verzija je 12.12 ako na to mislis...to sam i napisao...
  • Poruke: 185
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #3 poslato: Novembar 25, 2016, 08:35:57 posle podne »
Nasao sam na netu par njih s tim problemom. Jedan je isto napisao da je mogao da cita kodove, ali mu je trazio sifru kao i tebi kada je hteo da udje u ostale delove sofwera. Pa dalje u tekstu spominje da mu je iskocila ova poruka :"
Unregistered Version
Please contact your supplier
to Register this product "  Sto znaci da softwer treba doplatiti, ili na neki drugi nacin dzabe krekovati, ili slicno. Moja dijagnostika je drugacija, pa mi bas nije jasan tvoj problem. Mislio sam da si je sada prvi put koristio, pa rekoh mozda nisi softwer dobro instalirao, ali kazes da si je koristio i pre.
  • Poruke: 156
« Odgovor #4 poslato: Novembar 25, 2016, 08:40:16 posle podne »
Jesam prijatelju,koristio sam je onako amaterski,ali sada sam ovo hteo da pogledam ali eto ne znam koja je ta sifra....citao sam nesto po netu i kazu da je za dizelasa obicno 12233 ali kod mene nije ta,probao sam...i da,meni tu gresku za registraciju nije izbacio...
  • Poruke: 185
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #5 poslato: Novembar 25, 2016, 08:49:28 posle podne »
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/login_screen.html
Trazim po netu, ovo je jedino sto sam konkretno uspeo da nadjem. Stvarno ne znam. Pise u tekstu i ovo :" Valid Login codes can be found in the Factory Repair Manual for your car."
  • Poruke: 156
« Odgovor #6 poslato: Novembar 25, 2016, 08:59:01 posle podne »
Hvala ti druze na pomoci,pokusacu i tako nesto mada sam slicno i pokusavao ali nece...ako neko zna neka se javi...Stvarno ne znam koji mu je taj Valid Login codes....
  • Poruke: 185
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #7 poslato: Novembar 25, 2016, 09:08:59 posle podne »
Jos nesto. Da li si onu sifru pokusao dok je motor bio upaljen? Ako nisi, spoj dijagnostiku i upali motor, pa onda tu sifru ukucaj. Tako sam nasao na netu.
"Go into ECU with engine running and login code 12233. then click adaption and channel 03 should have a value of 32768, change the value to 33768 and jobs done, it may give a slighty lower value but thats ok.. This info is on the ross-tech site. have a go "
U komentarima je neki napisao da je uspeo tako. To je to od mene, imao sam zelju da pomognem, ali....  biggrin
  • Poruke: 156
« Odgovor #8 poslato: Novembar 25, 2016, 09:17:13 posle podne »
e hvala ti prijatelju,probacu to sutra pa cu javiti,sada mi je vec kasno,mali mi se popeo na glavu...hoce da se igra.... tapsac lost006 :73 :71..
Sve u svemu hvala ti puno i dosta si pomogao....ali opet ako jos neko nesto zna neka pise...
  • Poruke: 156
« Odgovor #9 poslato: Novembar 26, 2016, 01:38:40 posle podne »
Evo probao sam i tako,sa upaljenim autom i opet nista...nece da prihvati sifru...pomozite ljudi ako znate koja je to sifra i kako doci do nje...
Van mreže knalek
  • Poruke: 893
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #10 poslato: Novembar 26, 2016, 02:00:00 posle podne »
Ma nije ti registrovana verzija.... Pogledaj uostalom.... Moraš da krekuješ, i posle da napraviš batch u dos-u, jer pri takvim zahvatima odmah se odkrekuje sam.... Ima tema o tome, koristi pretragu, i čitaj.
  • Poruke: 156
« Odgovor #11 poslato: Novembar 26, 2016, 02:04:19 posle podne »
Pa druze ja mislim da je registrovana...kada idem na about pise da je registrovana...ako to treba da gledam...jbg..ne razumem se bas najbolje,pojasni malo...
Van mreže knalek
  • Poruke: 893
« Odgovor #12 poslato: Novembar 26, 2016, 02:12:35 posle podne »
Registrovana? Ima i serijski broj, sve ti ispiše.... Ako je tako, onda ne znam, možda nešto nije u redu sa programom.
  • Poruke: 156
« Odgovor #13 poslato: Novembar 26, 2016, 02:18:44 posle podne »
Sve to ima i ova dijagnostika...sve je ok...samo sto moram da upisem kod za login kada hocu da menjam podesavanja neka...to sam i citao,kao sto je za fizelase obicno 12233 e tako verovatno ima i za benzinca neki broj....a ne znam koji...
« Odgovor #14 poslato: Novembar 26, 2016, 03:44:34 posle podne »
Samo vi lupajte kodove. Rad egr-a moze da se vidi kroz mjerne blokove,ne treba logovanje.
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
  • Poruke: 156
« Odgovor #15 poslato: Novembar 26, 2016, 03:48:51 posle podne »
Da...A da se promenu podesavanje ne mogu... majstor1 majstor1
« Odgovor #16 poslato: Novembar 26, 2016, 04:00:59 posle podne »
Ne diraj to sjebaćeš nešto.
  • Poruke: 156
« Odgovor #17 poslato: Novembar 26, 2016, 04:32:14 posle podne »
Pa prijatelju bar kod da znam,mozda ce mi nekada zatrebati...
hirurg
« Odgovor #18 poslato: Novembar 26, 2016, 10:37:56 posle podne »
Druže za to što tebi treba nikakav kod ne treba. Ne znam sta pokušavaš.
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
  • Poruke: 156
« Odgovor #19 poslato: Novembar 28, 2016, 05:03:27 posle podne »
Pokusavam da vidim kako radi maf senzor i da li mogu nesto promenuti....a u merne blokove ako neko zna kako da napravim da imam ispod mojih ocitanih podataka neke vrednosti koji bih trebao imati...ja tu nemam nista,prazno.... :17
