Autor Tema: Problem grijanja kod Passat 2002god. 1.8T  (Pročitano 17040 puta)
Van mreže MO
  • Poruke: 13
  • Lokacija: BiH
  • Auto: VW Passat 1.8T
« poslato: Novembar 13, 2016, 09:04:56 pre podne »
Pozdrav svima.
Temi o problemima grijanja je mnogo ali ne nalazim konkretno svoj problem.
Na Passatu (Climatronic) dobijam mlak vazdu pri grijanju i ako je naštimano na max.
Oba crijeva na motoru su vruća, termostat ispravan, pumpa ispravna, crijeva malog hladnjaka oba vruća, ne gubi vodu nigdje i opet grijanje slabo.
Sve činjenice upućuju na mali hladnjak da je zaštopan ili šta već.
Međutim jučer probam preko Climatronic da grijem auto, ali ništa. Ne dobijam grijanje.
Da li je možda do KLAPNI za toplo-hladni vazduh?
Ima li mogućnosti da se provjere klapne na neki način a da se ne skida instrument tabla?
Van mreže Guru
  • Poruke: 94
    • PCAXE
  • Auto: Passat B5.5 TDI 4motion 172ks
Odg: Problem grijanja kod Passat 2002god. 1.8T
« Odgovor #1 poslato: Novembar 13, 2016, 10:12:30 pre podne »
Pusti da duva u isto vreme na noge i u kabinu, ako glavi klapna,  obicno ne duva na noge istovremeno kad i u kabinu.
Trebalo bi da se cuje kad se pomera klapna.
Ali sva je prilika da ces morati da skidas deo table da pogkedas motorcice a i da bi dosao do malog hladnjaka.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #2 poslato: Novembar 13, 2016, 02:11:46 posle podne »
Ljudi, mene je zezao motoric za usmeravanje duvanja ventilacije. Sam sam ga menjao. Ne mora da se skida cena tabla, moze samo kaseta, ali cete mecku da rodite dok ga promenite. Motoric nije skup, kosta 1000 dinara na otpadu. Ali zameniti ga je muka.
Dole na dnu centralne konzole, kada skinete kasetu, vide se dva. Jedan je za klapnu toplo/hladno, a drugi za usmeravanje na noge i centralne luftere. Ako je utehu, crkao ti je ovaj sto je pristupacniji i laksi za promenu. Meni je bio crkao onaj sto je teze promeniti, a to je ovaj drugi.
Ja sam uspeo da ipak ne osecem ovu plastiku, kao covek sa klipa....
I ja sam menjao ovaj sa plavim džekom, koji je za usmeravanje duvanja, a sa crvenim je za toplo-hladno, koji je tebi verovatno pokvaren. Na ovom klipu se vidi kada to izgleda kada je sve rastureno. I kako funkcionise...
Ukljuci ga prvo na dijagnostiku. Ako je crkao motoric, ona to mora da pokaze.
hirurg
« Odgovor #3 poslato: Novembar 13, 2016, 04:26:18 posle podne »
Mene zanima da li mora čitava konzola napolje da bi se zamjenio dole tunel od ventilacije ili je dovoljno donji dio konzole ladica i onaj dio oko mjenjaca i gdje je radio?  Da li je neko skidao? Treba mi info bez čula kazala
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Van mreže MO
  • Poruke: 13
  • Lokacija: BiH
« Odgovor #4 poslato: Novembar 13, 2016, 06:13:29 posle podne »
Provjerio sam na diagnostiku i nema grešaka. Ekran prikaže 444 a to znači da nema grešaka prisutni.
Provjerio sam i duvanje ventilacije što je kolega Guru predložio.
Svaki smjer ventilacije duva odvojeno.
Kad upalim za šajbu i noge, duva na obe. Kad na to dodam smjer kabine onda ovaj za noge ne duva. Kao što je i Guru rekao.
Klapne nisam čuo, ali se čuje motorić kako zuji.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #5 poslato: Novembar 13, 2016, 06:39:26 posle podne »
Tebi i nije problem usmeravanje duvanja ventilatora. Nego toplo-hladno. Da li se cuje motoric kada podesavas temperaturu na klimatroniku?
Na klipovima koje sam postavio, ovaj motoric sa crvenim džekom i polugicom sluzi za toplo-hladno. Mozda je crkao, mozda se slomio, kao na jednom od ova dva klipa.
To moras hitno da resis, dok prava zima jos nije stigla.
Van mreže djomla
  • Poruke: 359
  • Lokacija: Lazarevac
  • Auto: Passat B5+TDI PoloTDI
« Odgovor #6 poslato: Novembar 13, 2016, 07:26:12 posle podne »
Imamo slican problem,meni se desi da nekad krene da greje na 22-23 stepena a nekad tek na 29?
Izbacuje mi 3 greske,ali ovo se nekad nekad dogodi...
« Odgovor #7 poslato: Novembar 13, 2016, 08:59:34 posle podne »
hirurg mora cijela tabla da se vadi
hirurg
« Odgovor #8 poslato: Novembar 13, 2016, 09:28:41 posle podne »
Cijela tabla van, ok. A kakvo je stanje kod spajanja, da znam sta kupujem. Zna li neko sta sve trebam od DJELOVA?
DISPLEJ INSTALACIJE TUNEL? ima li nekakav relej ili ostaje moj stari? Kakvi idu senzori sem onih iz tunela. Njih cu dobiti, ima li jos neki?
Jel neko vidio tablu? Ima li kakvih caka ili sarafanje?
Van mreže MO
  • Poruke: 13
  • Lokacija: BiH
« Odgovor #9 poslato: Novembar 13, 2016, 09:50:48 posle podne »
Što se tiče dugmadi hladno toplo, na nivou L0, 18°C, 19°C čuje se motorić da radi.
Kod nastavka povećavanja temperature motorić se više ne čuje.
Izgjeda da je otiša taj motorić a takođe i činjenica da radi 19°C objašnjava ono malo toplog zraka što izlazi.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #10 poslato: Novembar 13, 2016, 10:28:46 posle podne »
Vreme ti malo nije na ruku, nadam se da imaš garazu u kojoj ima bar malo vise od prostora da bi se samo parkirao auto i da je koliko toliko toplije od spoljne temperature. Alat u ruke, skidaj kasetu...I moraces da skineš malu maskicu na dnu centralne konzole koju drzi jedan sraf. I vidi o čemu se radi. Javi sta si uradio! Samo polako, krto je sve i pazi da ne poremetiš sijalicu iz kasete kada je budes vadio.
Van mreže MO
  • Poruke: 13
  • Lokacija: BiH
« Odgovor #11 poslato: Novembar 13, 2016, 10:51:59 posle podne »
Alat ima, Graža ima, ali radno vreme na poslu je malo problem. Moraće sačekati idući vikend. Javim kako je prošlo.
Hvala svima na savjetima.
