Autor Tema: Katalizator  (Pročitano 14892 puta)
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
  • Auto: Golf 4 1.6 16v
Katalizator
« poslato: Septembar 25, 2016, 12:33:21 posle podne »
Planiram da izbacim katalizator, i da stavim obican lonac umesto njega. Interesuje me kako ce se onda vratiti senzori kiseonika pre i posle katalizatora, posto oni imaju poseban navoj bas za njih napravljen (mozda ti senzori stoje i na izduvnoj grani)... Ja sam planirao da mi to zamene u radnji u kojoj privatnik pravi te lonce. Da li je to moguce kao sto sam ja planirao, ili moram da kupim originalan deo izduvnog sistema da bi se to uklopilo kako treba? Najvise pitam zbog tih senzora i njihovog uklapanja posle zamene...
« Poslednja izmena: Septembar 25, 2016, 12:35:48 posle podne od strane Sasa111 »
  • Poruke: 2150
Odg: Katalizator
« Odgovor #1 poslato: Septembar 25, 2016, 12:58:57 posle podne »
Navoje mogu da ti naprave u auspuh servisu, ali za drugu lambda sondu treba da ide varalica, jer će u suprotnom prva i druga lambda prikazivati iste vrednosti pa će prijavljivati grešku.
Odg: Katalizator
« Odgovor #2 poslato: Septembar 25, 2016, 01:01:31 posle podne »
Otvori katalizator, isprazni ga i zavari ponovo. Sve ostalo ostavi na svom mestu i driving
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
Odg: Katalizator
« Odgovor #3 poslato: Septembar 25, 2016, 01:21:30 posle podne »
Ono sto me interesuje sta radite svi vi koji imate motore sa euro 4 normom, da li kupujete nove katalizatore, ili skidate katalizatore i zamenjujete obicnim loncima pa onda stavlajte varalicu na zadnjoj lambda sondi??
« Poslednja izmena: Septembar 25, 2016, 01:48:24 posle podne od strane Sasa111 »
  • Poruke: 2150
Odg: Katalizator
« Odgovor #4 poslato: Septembar 25, 2016, 01:46:04 posle podne »
Postoje već gotove varalice. Uzima signal sa prve lambde i postoji mogućnost podešavanja simulacije rada druge lambde gde prikazuje idealne uslove.
Ovo sam radio samo jednom i to na Fordu, tako da shvati samo informativno. Verovatno će ti neko konkretnije odgovoriti.
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
Odg: Katalizator
« Odgovor #5 poslato: Septembar 25, 2016, 01:50:54 posle podne »
hvala, nasao sam na netu to, samo me interesuje sta drugi ljudi rade (vecina) da li kupuju nove katalizatore, ili ih izbacuju i stavljaju obicne lonce sa varalicom na zadnjem senzoru? Pa kako oni tako cu i ja... Ili isprazne katalizator i sve vrate kako je bilo, ali pitanje je onda sta ce biti sa zadnjim senzoromzbog greske u ocitavanju?
« Poslednja izmena: Septembar 25, 2016, 02:01:14 posle podne od strane Sasa111 »
  • Poruke: 2150
Odg: Katalizator
« Odgovor #6 poslato: Septembar 25, 2016, 01:58:51 posle podne »
Pa većina radi ovo što ti je DjoleDMC napisao, s tim što možeš da prodaš unutrašnjost katalizatora jer se iz njega izvlače plemeniti metali. Od 30€ i više.
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
Odg: Katalizator
« Odgovor #7 poslato: Septembar 25, 2016, 02:02:07 posle podne »
a da li ce onda zadnji senzor prijavljivati gresku jer nema varalicu? Zato sto je katalizator prazan
  • Poruke: 2150
Odg: Katalizator
« Odgovor #8 poslato: Septembar 25, 2016, 02:06:41 posle podne »
Prijavljivaće ti grešku, ali mislim da ne utiče na rad motora. Gorivo bi trebalo da podešava samo na osnovu prve lambde, ali s obzirom da nisam siguran raspitaj se još.
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
Odg: Katalizator
« Odgovor #9 poslato: Septembar 25, 2016, 02:20:45 posle podne »
hvala puno  :25 , samo jos ovo da pitam koliko lambda sonde ima golf 4? Ima jednu na samoj izduvnoj grani kada se otvori hauba moze odatle da se vidi gde se spajaju 4 izduvne grane, e sada i ispod vozila postoje jos 2, jedna pre katalizatora i jos jedna posle katalizatora? Da li sam u pravu? Znaci ukupno 3 lambda sonde?
Van mreže Rocco77
  • Poruke: 257
  • Lokacija: Podgorica Crna Gora
Odg: Katalizator
« Odgovor #10 poslato: Septembar 25, 2016, 04:15:04 posle podne »
Na dizela ne znam utice li,ali na benzinca utice itekako
Послато са SM-G850F уз помоћ Тапатока
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
Odg: Katalizator
« Odgovor #11 poslato: Septembar 25, 2016, 06:49:16 posle podne »
Slazem se Racom. Prva lambda sonda je vazna
a i evo sta sam nasao u vezi toga:
You will probably not notice anyother symptoms associated with the failure of the heated circuit since it only runs momentarily when the vehicle is first started. This sensor is also after the catalytic converter, so it will not affect the air/fuel ratio input to the PCM/ECM; it is primarily used to verify the catalytic converters efficiency.
Takodje golf 4 ima 2 sonde (bio sam da vidim), prva kod motora a druga iza katalizatora. Meni prijavljuje gresku za obe sonde ali promenicu samo prvu (pre katalizatora) pa cemo da vidimo...
E sada na kojoj slici od ove 2 je katalizator? Ova izduzena ili okrugla  lollol ?
« Poslednja izmena: Septembar 25, 2016, 06:54:44 posle podne od strane Sasa111 »
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
Odg: Katalizator
« Odgovor #12 poslato: Septembar 25, 2016, 06:59:53 posle podne »
A i ovo sam video nije lepo spojeno, ili sta vec ali kondenzacija se stvara (verovatno i dim prolazi tu)...
Odg: Katalizator
« Odgovor #13 poslato: Septembar 25, 2016, 07:58:15 posle podne »
katalizator ti je na prvoj slici, na drugoj je pletenica, ako izbacis katalizator sigurno ce ti upaliti gresku i to zbog druge sonde,jer onda izduvni gasovi pored nje samo prolete i ona ne moze ocitavati parametre kako treba, a da ne bi prijavio gresku onda se pravi laznjak i nema problema posle ;)
Van mreže BAKI95
  • Poruke: 318
  • Lokacija: Prhovo
  • Auto: VW PASSAT tdi
Odg: Katalizator
« Odgovor #14 poslato: Septembar 26, 2016, 04:22:37 posle podne »
Jel auto ide bolje kad se izbaci katalizator? Passat b5.5 tdi je u pitanju.
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
Odg: Katalizator
« Odgovor #15 poslato: Septembar 26, 2016, 04:27:10 posle podne »
po nekom pravilu mora da ide bolje
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
Odg: Katalizator
« Odgovor #16 poslato: Septembar 26, 2016, 04:55:18 posle podne »
Posle mnogo vise smrdi na auspuhu.
Van mreže Sasa111
  • Poruke: 239
  • Lokacija: Zajecar
Odg: Katalizator
« Odgovor #17 poslato: Septembar 26, 2016, 05:08:48 posle podne »
 biggrin naravno
Van mreže vladegti
  • Poruke: 681
  • Lokacija: Nova Varos
Odg: Katalizator
« Odgovor #18 poslato: April 13, 2021, 11:12:00 posle podne »
Pozz, jeste stara tema ali bas se radi o tome sto jako smrdi na auspuhu kada se skine katalizator... konkretno golf 4 1.8T 110kw... Kada sam ga kupio katalizatora bilo nije i sve ok, ide ok... s tim sto se oseca na auspuh bas nekako me to nervira, na plinu je to skroz druga prica i ne smrdi, ok je bas... Sad me zanima sta bi se desilo ako bih kupio nov katalizator i postavio, mora li tu nesto softverski i neke sonde da se povezuju i dodaju ili samo se ubaci kat i to je to? Da li bi slabije isao ako bi se stavio neki veceg promera?
Odg: Katalizator
« Odgovor #19 poslato: April 14, 2021, 10:04:12 pre podne »
Plin ne smrdi a benzin da?   bonk
Kakav smrad je u pitanju? Sto se tice katalizatora, moracemo verovatno svi da stavljamo od jula, ali sto se tice smrada, to mi bas nije jasno. Kod mene se ne oseca nista, jedino ujutru kad je hladno bude jaca smesa pa mirise benzin, ja inace volim taj miris. :) Isto nemam katalizator.
