Autor Tema: povezivanje Bord Computera ili ti MFA na passat b3 1.8  (Pročitano 6278 puta)
Van mreže dieselt
  • Poruke: 19
  • Lokacija: jagodina
  • Auto: pasat
« poslato: Septembar 07, 2016, 09:01:56 posle podne »
Nakon sto sam uspesno zamenio klasican km sat sa sajlom drugim km satom koji elektronski meri kilometrazu i ima bord komputer,interesuje me da li je moguce ubaciti naknadno MFA i ako moze kako i sta sve odraditi, da li treba dodavati neke senzore (tipa za temperaturu treba) i kako to sve spojiti, ili pak postoje na automobilu ostavljeni djekovi za to?
Odg: povezivanje Bord Computera ili ti MFA na passat b3 1.8
« Odgovor #1 poslato: Septembar 08, 2016, 01:35:03 pre podne »
Treba ti kabal od sata do kutije gde su osiguraci, kabal od kutije do rucice, rucica, senzor temp ulja i spoljne temp, i dve zice iz kutije sa osiguracima do senzora
Prekrstis se jednom  :+
I trebalo bi iz prve da radi, makar je tako na golfu, ne verujem da je na passatu drugacije.
E, treba ti i crevo od sata do usisne grane za potrosnju goriva, nadji ono platneno ojacano jer providno ne zavrsava posao
 :75
Van mreže dieselt
  • Poruke: 19
  • Auto: pasat
« Odgovor #2 poslato: Septembar 09, 2016, 01:07:09 pre podne »
znaci da krenem u potragu za tim delovima koji su potrebni a jel postoji negde sema kako to sve da povezem? wacko
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #3 poslato: Septembar 16, 2016, 07:15:30 posle podne »
Ti si baš upao u ovo :)
Daj bar kad već to radiš snimi koju fotku za nas koji možda nekad krenemo istim putem.....
Послато са SM-J500F уз помоћ Тапатока
nada umire poslednja.
Van mreže zola99
  • Poruke: 1144
  • Lokacija: Ivanjica
« Odgovor #4 poslato: Septembar 16, 2016, 07:54:48 posle podne »
Ja sam isto to odradio na golf 2 dizelu kod sebe  ;)
MFA ubacen, sve radi sem potrosnje, koju ne moze da ocitava jer je totalno drugacije kod benzinca :D
Dovoljno je da pokazuje predjenu km za 2 vozaca, vreme vznje, temperature, sredju brzinu
  • Poruke: 2972
« Odgovor #5 poslato: Septembar 17, 2016, 11:01:15 pre podne »
Nisam viđao b3 dizela sa mfa  u principu sve dizele koje sam video su klasika, sat desno i kilometraža na sajlu.... jedva sam i tablu s obrtaljkom našao....
Ja jedino od b4 da jurim ali kako da rešim instalaciju.....
« Odgovor #6 poslato: Septembar 17, 2016, 12:34:58 posle podne »
Ostavljeno je mesto na tabli sa osiguracima za povezivanje rucice i sata, jedino treba da se izvedu dve zice za spoljnu temp i temp ulja.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
  • Poruke: 2137
« Odgovor #7 poslato: Septembar 17, 2016, 01:02:07 posle podne »
Blok G1 pin 2 - spoljnja temperatura masa
Blok G2 pin 1 - davač temperature ulja
Blok G2 pin 2 - spoljnja temperatura signal
Blok U1 i U2 ide na instrument tablu i uglavnom su svi kablovi prisutni bez obzira da li ima ili nema MFA
Blok V četvorožilni kabl ide na MFA ručicu
Van mreže jovan123456
  • Poruke: 58
« Odgovor #8 poslato: Septembar 18, 2017, 05:05:13 posle podne »
Ubacio sam board kod sebe na golfa 2,i sve radi sem potrosnje,on je bio 8v gti ali je neko ubacio monopoint,jel se moze to napraviti da radi?
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
Van mreže dieselt
  • Poruke: 19
  • Auto: pasat
« Odgovor #9 poslato: Decembar 11, 2018, 11:28:46 posle podne »
Konacno sam prikljucio mfa putni racunar.potrebno je bilo zameniti kabal koji ide o sata o table sa ona dva plava dzeka.mfa rucica i kabal o rucice do table sa osiguracima.senzor samo za ulje jos nisam stavio.sve generalno radi samo su mi vrednosti malo neprecizne.za potrosnju sam prikljucio crevo za vakum sa usisne grane na sat.Buni me potrosnju pokazuje izmedju 16-20 l/100km,prosecnu brzinu vrlo malu oko 25 km/h ovo ostalo je u granicama normale.
Van mreže borka1982
  • Poruke: 20
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Auto: Golf contry
« Odgovor #10 poslato: April 06, 2019, 12:07:28 posle podne »
Pozdrav drugari, da li mi neko može reći kod senzora temperature vazduha dali treba uzeti sa dve ili tri žice,postoje sa i bez napajanja a vidim i na dozni se vežu dve signal i masa.
  • Poruke: 2137
« Odgovor #11 poslato: April 06, 2019, 12:11:54 posle podne »
Sa dve.
Van mreže borka1982
  • Poruke: 20
  • Auto: Golf contry
  • Poruke: 2137
« Odgovor #13 poslato: April 06, 2019, 05:04:58 posle podne »
Radilo bi ali najverovatnije netačno, polovni original senzor je 500din.
Van mreže borka1982
  • Poruke: 20
  • Auto: Golf contry
« Odgovor #14 poslato: April 06, 2019, 05:25:34 posle podne »
Ako imaš na prodaju ili znaš ko ima samo kaži.
Van mreže borka1982
  • Poruke: 20
  • Auto: Golf contry
« Odgovor #15 poslato: April 07, 2019, 01:53:48 posle podne »
Uzeh danas senzor od golfa 4,probam pa javljam.
Van mreže dieselt
  • Poruke: 19
  • Auto: pasat
« Odgovor #16 poslato: Mart 08, 2020, 12:04:27 pre podne »
Druze jel si probao kako funkcionise sa tim senzorom od g4?inace i  meni treba senzor temp vazduha ako ima neko neka javi
