Autor Tema: Fleka is pod kartera  (Pročitano 2182 puta)
Van mreže beskucnik90
  • Poruke: 7
  • Ljubav ce pobediti sve :)
  • Auto: Golf 2 1.6 benzin/gas
« poslato: Jul 05, 2016, 05:01:11 posle podne »
Zdravo ljudi, pre svega.
Imam par problema,zeleo bih od vas pomoc,savet.
Uzeo sam Golfa pre meseca dana,nisam toliko ucen da pregledam sta se treba pregledati pre i posle svake voznje. Podizao je temperaturu do pola i ja sam dolivao samo obi nu vodu. Ulja je bilo na minimum,sipao sam sad samo litru dok ga ne oteram da uradim veliki servis.
On pali,radi,lepo prima gas.. Ponekad poveca name 1000 pa smanji na 900 obr.
Ne masti na auspuhu,ali zato fleka ispod kartera.
Tj nisam,a i sad trenutno tacno ne znam:
1.Koliko treba ulja u motor sipati do koje crtice na meracu? Leti..
2. Kako ispustiti svu vodu i kako i koliko treba sipati destilovanu vodu sa antifrizom?
I da li bi velikim servisom resio problem ili je ovo nesto ozbiljnije? Molio bih za vase misljenje,pozdav!
  • Poruke: 7
Odg: Fleka is pod kartera
« Odgovor #1 poslato: Jul 06, 2016, 12:03:20 posle podne »
Dobro,ocigledno da nisam bio dovoljno jasan i da se nema vremena za par saveta i male pomoc. Uzivajte u svojim automobilima. Hvala u svakom slucaju,pozdravljam vas. clap
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #2 poslato: Jul 06, 2016, 12:22:40 posle podne »
pa moras da vidis gde ti gubi ulje. koliko vidim imas ulja i na usisnoj grani, moguce da curi ispod ventil dekle, pa se sliva.
ulje sipas, da ne prelazi gornju crticu. dok je na sredini izmedju donje i gornje, sve je ok.
a ako dosipas vodu, mozda i to negde pusta ili trosi vodu.
i kada kupis antifriz imas tabelu kako se mesa, ili kupi gotov.
  • Poruke: 7
« Odgovor #3 poslato: Jul 06, 2016, 12:30:56 posle podne »
Hvala druze.
« Odgovor #4 poslato: Jul 06, 2016, 06:58:25 posle podne »
Ima jedna mala knjiga, na guglu se moze naci za bilo koji auto, a zove se Upustvo za Upotrebu . . .
Tamo u toj knjizi doduse ima puno slova, ali je vrlo korisna, ima i po neka slika . . .
Sva pitanja koja si postavio imaju NAJtacnije odgovore u toj knjizi . . . Tamo takodje pise da se u hladnjak NE sipa voda . . .
Ulje moze da curi na mnogo mesta, tako da je odgovor na to tvoje pitanje totalno irelevantan i previse nagadjajuci . . .
pozz
« Odgovor #5 poslato: Jul 06, 2016, 08:17:01 posle podne »
Pimbe-svaka ti Maltezanka dala.. ;).A golf ti gubi ulje kolko ja vidim ili iza filtera ulja,ili na nekom od donjih semeringa,,Najbolje ti je da ti to pregleda neki majstor na dizalici..Jbg to auto je staro 25 i kusur god,nije novo..
  • Poruke: 7
« Odgovor #6 poslato: Jul 06, 2016, 11:02:01 posle podne »
Pimbe,hvala ti sto si odvojio vreme i uputio me na pravu stvar. Nadam se da cu se snaci sa tim uputstvom.  :45
Radim na Banjici u kasarni sam i toliko sam vec prebukiran sa smenama i strazom,da ne mogu stici da odem do kuce kako bih uniform oprao.
Ova kola bih da dovedem u red,kako bi mi svakako Vila sigurna u putu do kuce i obratno.
Svakako cu ga oterati do majstora,nego sam prvo hteo sam vama da se posavetujem bar oko osnovnih stvari.
Hvala vam jos jednom  :26
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2608
  • Family guy
« Odgovor #7 poslato: Jul 07, 2016, 09:46:29 pre podne »
Kad ga odvezeš da ti urade veliki servis,reci majstoru da pogleda gde gubi ulje i vodu.Svakako se na velikom servisu menja komplet rashladna tečnost,i to bi mogao da kupiš.Ide ti 3 L antifriza i 2 L destilovane vode.Možda malo manje,pošto je tvoj benzinac.
U kakvom su stanju kočnice? To se isto računa u veliki servis.Nije skupo ni menjati,a unapređuje bezbednost u saobraćaju. Sve što ti nije jasno,prelijstaj forum ili pitaj.O dvojki bar ima materijala.
Sony Xperia Z3
  • Poruke: 7
« Odgovor #8 poslato: Jul 07, 2016, 07:32:04 posle podne »
Hvala druze. Svakako,da pogleda gde se gubi odnosno gde to propusta ulje. Kocnice nisu lose,mada bi bill dobro i to da pregleda,ako bude trebalo neka menja i plocice i sta se sve vec i podrazumeva.
