Autor Tema: GOLF 3 nece da pali  (Pročitano 12424 puta)
Van mreže NENAD98
  • Poruke: 1191
  • Lokacija: Raska
  • Auto: Golf MK3 GTI
GOLF 3 nece da pali
« poslato: Jun 25, 2016, 02:45:27 posle podne »
Golf 3 1.9 odican dizel nece da pali kada se ugasi posle prvog paljenja vergla do iznemoglosti a da upali nece i posle desetak minuta upali iz prve autoelektricr je rekao da je do uloska brave on promenjen i opet isto posle je rekao da je do senzora na racvi on je promenjen i palio je neko vreme bez problema posle je poceo opet da zeza posle je zamenjen relej za grejace i opet radio neko vreme i sad opet nece sta moze da bude?
  • Poruke: 2138
Odg: GOLF 3 nece da pali
« Odgovor #1 poslato: Jun 25, 2016, 03:04:37 posle podne »
Ulozak brave samo ako ne vergla. Ako vergla a ne pali, prvo grejaci, vazduh u pumpi odnosno dihtovanje pumpe i creva i na kraju kompresija, tada tesko pali kad je zagrejan. Skini grejace pa proveri svaki posebno.
« Poslednja izmena: Jun 25, 2016, 03:06:14 posle podne od strane raca1 »
  • Poruke: 13265
« Odgovor #2 poslato: Jun 25, 2016, 04:17:16 posle podne »
Grejaci na +35, a pritom hladan pali?
Van mreže NENAD98
  • Poruke: 1191
  • Lokacija: Raska
« Odgovor #3 poslato: Jun 25, 2016, 05:27:02 posle podne »
on vergla ko lud ali da upali nece grejaci nisu sve sam ih ispitao on posle 10-tak minuta upali iz prve odmah
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
  • Lokacija: Klondajk
  • Auto: Golf2 paja b6
« Odgovor #4 poslato: Jun 25, 2016, 07:18:37 posle podne »
Slaba kompresija
Van mreže NENAD98
  • Poruke: 1191
  • Lokacija: Raska
« Odgovor #5 poslato: Jun 25, 2016, 10:30:06 posle podne »
Ali kompresija nije mogla samo od jednom da oslabi
ps: On nakon 5-10min upali bez problema ja sumnjam da je struja u pitanju
« Poslednja izmena: Jun 25, 2016, 10:36:27 posle podne od strane NENAD98 »
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
  • Lokacija: Vareš BiH
  • Auto: Bora 1,8T 4 Motion
« Odgovor #6 poslato: Jun 25, 2016, 11:28:39 posle podne »
Na pumpi imaš ventil za gašenje,na njemu je jedna žica. Kad tako vergla,a neće da upali, provjeri ima li struje na njoj,ako nema,tu je problem...
  • Poruke: 2138
« Odgovor #7 poslato: Jun 25, 2016, 11:38:23 posle podne »
Na tom motoru je dovoljno da malo oslabi kompresija i ako nemaš struje na grejačima neće upaliti ni na +40. Druga struja ti je na ventilu što je reko TTS i treće nema.
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
« Odgovor #8 poslato: Jun 26, 2016, 04:58:59 pre podne »
Oslabila je polako i nece da pali kad je pala ispod donje granice
Van mreže Bata83
  • Poruke: 300
  • Lokacija: Djurdjevo
  • Auto: Mk3 2.0 16v
« Odgovor #9 poslato: Jun 26, 2016, 07:59:52 pre podne »
Da li izbacuje dim kada vergla, ako je kompresija mora da dimi ako nema onda ne dobija gorivo.
Van mreže NENAD98
  • Poruke: 1191
  • Lokacija: Raska
« Odgovor #10 poslato: Jun 26, 2016, 08:15:58 posle podne »
Problem u ovome sto je rekao TTS a do cega moze da bude pa on ne salje struju na taj venti i primetio sam da posle paljenja grejaci rade jos 1 minut da li je to normalno
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #11 poslato: Jun 26, 2016, 09:00:56 posle podne »
treba grejaci da rada. u mk3 1.9td aaz oznaka motora, grejaci rade i nakon startovanja.. verovatno je i kod obicnog D, tako.
a sa brave ide struje na taj ventil.  uzmi zicu i spojis na + klemu i na taj ventil. samo neces moci ugasiti auto dok ne skines zicu.
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
« Odgovor #12 poslato: Jun 26, 2016, 10:12:13 posle podne »
Taj motor je zavrsio karijeru oslabila je kompresija
Van mreže NENAD98
  • Poruke: 1191
  • Lokacija: Raska
« Odgovor #13 poslato: Jun 26, 2016, 10:42:50 posle podne »
Druze zaobidji me ti ne znas nista o mom motoru i nemoj da lupas tu neke gluposti motor je generalno sredjen pre 78000km
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
« Odgovor #14 poslato: Jun 26, 2016, 11:21:49 posle podne »
Ako neko nije nešto prčkao i prepravljao,taj auto ima dole na tabli onaj veliki relej grijača i najvjerovatnije da ti on pravi problem,pošto preko njega ide i struja za ventil gašenja na pumpi. Vidi da od nekoga probaš posuditi taj relej,pa ga ubodi umjesto svog i probaj,da budeš 100% siguran jel do njega ili nije. Ali ako ga imaš,90% da je problem u njemu.
Van mreže nebojsaGtd
  • Poruke: 878
« Odgovor #15 poslato: Jun 27, 2016, 12:04:12 pre podne »
Tts to onaj relej kao i kod mene na seatu? 109 ili kako vec i ja imam problem nekad neće da upali samo vergla i ne pali lampicu grijaca
Corrado vr6 3.2 FSI
Golf 2 gti TDI soon
Corrado 1.8T g60 soon
Van mreže TTS
  • Poruke: 2014
« Odgovor #16 poslato: Jun 27, 2016, 12:21:50 pre podne »
Nije,kod tebe je TDI. Ovaj kod njega bi trebao da bude 399,nisam siguran 100% koji je broj na njemu,provjerit ču ujutro. Nisam radio 1,9 dizela običnog,ne pamtim. Imam negdje jedan pokvaren,pa ču vidjeti na njemu broj. Uglavnom bilo je problema sa tim relejima,ali su bili skupi,pa su rađene prepravke.
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
« Odgovor #17 poslato: Jun 27, 2016, 12:43:56 pre podne »
Kompresija je sigurno, nema tu sta drugo da bude, motor je dusu ispustio nema leka bez prave generalne
  • Poruke: 2138
« Odgovor #18 poslato: Jun 27, 2016, 01:02:25 pre podne »
Da nije ovaj modul levo 136? On bi trebalo da daje struju za ventil na pumpi. Kontroliše i relej 104 koji propušta jaku struju na grejače. Ovaj je za AAZ tako da broj može biti drugačiji.
« Poslednja izmena: Jun 27, 2016, 01:35:21 pre podne od strane raca1 »
Van mreže NENAD98
  • Poruke: 1191
  • Lokacija: Raska
« Odgovor #19 poslato: Jun 27, 2016, 02:14:26 posle podne »
levo je relej koji je bio na golfu oznaka 142 a desno je ovaj novi sto sam kupio on nema nikakvu oznaku i ima jedan pin manje od ovog starog da nije mozda zbog toga
