Autor Tema: Lampica vode Golf 2  (Pročitano 9088 puta)
Van mreže az1234652
  • Poruke: 33
  • Lokacija: Brcko
  • Auto: Golf 2 1.6 Turbo
Lampica vode Golf 2
« poslato: Mart 15, 2016, 11:42:29 pre podne »
Imam problem sa lampicom vode. Kada dam kontakt normalno par puta sjevne i ugasi se, i  vise se nikako ne pali.
Probo sam sa drugom instrument tablom, davao kontakt u boci za vodu, nista uvijek isto..
Sta ima tu jos da se pogleda?
  • Poruke: 13942
Odg: Lampica vode Golf 2
« Odgovor #1 poslato: Mart 15, 2016, 11:55:58 pre podne »
Ona se pali tek kad motor postigne kriticnu temperaturu. Nikako pre.
Mislim da bi tad i zujalica trebala da se oglasi.
Van mreže az1234652
  • Poruke: 33
  • Lokacija: Brcko
« Odgovor #2 poslato: Mart 15, 2016, 12:07:28 posle podne »
Pa vec mi je bilo tako slicno. Pocela temperatura da skace, skoro do kraja.Pogledam u bocu kad 2litre vode fali...a lampica nista kao da je sve ok
« Poslednja izmena: Mart 15, 2016, 01:53:57 posle podne od strane Joca »
Van mreže Intel i5
  • Poruke: 67
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #3 poslato: Mart 15, 2016, 10:26:01 posle podne »
Zujalica nema nikakve veze sa vodom nego uljem. lampica treba da blink par puta kada se da kontakt, kada temp vode ode u 120 stepeni i kada fali voda u boci, izuzetak je ovo za nivo vode pošto to kontroliše rele 43 ako se ne varam koji je uglavnom iznad table sa osiguračima ukoliko uopšte imaš tu opciju
Van mreže az1234652
  • Poruke: 33
  • Lokacija: Brcko
« Odgovor #4 poslato: Mart 15, 2016, 10:30:12 posle podne »
E to mi treba..rekli su mi da ima kod osiguraca a pojma nemam sta da diram. Sutra cu pogledat sta ima tu
  • Poruke: 13942
« Odgovor #5 poslato: Mart 16, 2016, 12:09:07 pre podne »
Znam da ima veze sa uljem.
Davno sam procitao da zujalica sluzi i da upozori na veliku temperaturu motora.
Postoje ljudi koji u toku voznje ne prate temperaturu tako da postoji verovatnoca da nece videti ni blinkajucu diodu.
Ovako se oglasi zujalica u kombinaciji sa diodom za ulje ili temperaturu u zavisnosti od kvara.
Van mreže Intel i5
  • Poruke: 67
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #6 poslato: Mart 16, 2016, 09:27:07 pre podne »
To nema ni u jednoj tabli
Van mreže az1234652
  • Poruke: 33
  • Lokacija: Brcko
« Odgovor #7 poslato: Mart 16, 2016, 07:07:16 posle podne »
Zujalica se pali kad se upali lampica ulja i nikad vise...provjereno 100%
Golf je 1992god(TD) .... sta da pogledam od instalacije kod osiguraca, samo tu moze bit nesto.
Jer sam stavljao drugu tablu i direkt kontakt u boci s vodom znaci nije to toga.
Lampica je uvijek pokazivala kad fali vode.
« Poslednja izmena: Mart 16, 2016, 07:09:54 posle podne od strane az1234652 »
Van mreže malimali
  • Poruke: 231
  • Lokacija: Apatin
  • Auto: VW Bora 1.9 TDI
« Odgovor #8 poslato: Mart 16, 2016, 07:25:41 posle podne »
meni se dešavalo preko zime da mi se posle 1-2 min rada upali ta lampica i blinka sve dok ne ugasim auto i ponovo upalim ,znači kad je hladan motor.
majstor mi je rekao da ona pokazuje kad je nivo rashladne tečnosti prenizak u boci-moj nivo je bio dobar.
posle sam očistio kontkte na džeku na boci i posle je sve bilo ok , i lampica se nje palila u toku rada ,dok naravno blinka kad se kontakt da.
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
« Odgovor #9 poslato: Mart 16, 2016, 07:42:37 posle podne »
Zamjeni bocu. Novi tip nema relej 43  saamo stari imaju
VW fan
Van mreže az1234652
  • Poruke: 33
  • Lokacija: Brcko
« Odgovor #10 poslato: Mart 16, 2016, 10:28:03 posle podne »
Dao sam kontakt na boci ali nece da se upali.....
Znaci samo par puta blinka kad se kontakt da i to je to.
(Boca i instrment tabla je ispravno(provjereno))
« Odgovor #11 poslato: Maj 15, 2016, 02:00:54 posle podne »
Imam slican problem , naime meni se pali salno lampica od temperature vode (hladan ,vruc ,stalno se pali ).Zanima me sledece sta da pogledam ili sta da menjam
U pitanju je 1.6 motor EZ sa tri davaca na racvi( gore su sivi i crveni ) a dole je crni .
Promenio sam novi sivi ali nema promene (mislio sam da je sivi)
Gedora mi je jjednom rekao koji za sta sluzi ,ali nisam ni prepisao ni zapamtio :(
Auto radi normalno ,pali ventilator i hladi
Sad citao sam negde da moze da bude i problem na tabli i relej 43
Svaki savet je dobro dosao
Pozdrav svima
  • Poruke: 13942
« Odgovor #12 poslato: Maj 15, 2016, 06:36:23 posle podne »
Ne diraj nista ako imas vode u sistemu. Meni se to desavalo neko vreme i samo je stalo.
Sad radi kako treba.
pOsLaTo Sa MaRsA
« Odgovor #13 poslato: Maj 16, 2016, 01:22:34 pre podne »
Vode imam u sistemu ,to je pod obavezno .
Nekad se palila pa je prestajala ,a sada non stop se pali
Zato me i nervira :(
Skinuli smo sva tri nemogu da kazem davaca vec konektore koji idu na davace i samo kad crni prespojim vidim pomak na kazaljki temperature
Ok ,njega se i secam da je za temperaturu ,dok bese gedora je rekao da je crveni vezan za karburator ,a taj sivi neznam :(
Na sivom i crvenom davacu ,posto su lakse za prici probao je komsija preko multimetra i kaze da su ispravni .Tj odmah daju signal.To smo probali i sa ostalim davacima koje sam nekad kupio ,a zaboravio da ih imam u "rezervi " cak i sivi koji sam skinuo je ispravan .
Ali  lampica se ne da
Klasicno dam kontakt  imam lampicu od ulja ,acc i vode i kad se auto upali nekih do 10 sec sve je ok (Nema lampica) i nakon toga krece da blinka za vodu
A parodija je da mi blinka za vodu ,a u gepeku mi negde prokisnjava (mislim da  je preko krovne antene ) i tek onda se nerviram (jer imam duplu asocijacu na vodu ,em je "nemam" napred ,em imam gepek u vodi :( ) .
Probali smo da skinemo sve kontektore (sivi ,crveni i crni ) i isto se javlja kao da su konektori povezani
Tako da sumljam na tablu :(
  • Poruke: 13942
« Odgovor #14 poslato: Maj 16, 2016, 12:00:54 posle podne »
Mislim da u pokazivacu ima integralno kolo i da ono moze da zeza. Proveri kontakte u samom dzeku.
pOsLaTo Sa MaRsA
Van mreže Intel i5
  • Poruke: 67
  • Auto: Golf 3
« Odgovor #15 poslato: Maj 16, 2016, 02:28:00 posle podne »
Kod tebe je novi tip table, belo crvenu pin 2 iz konektora table prespoj na kontakt crna žica pin 13, ako opet svetli crko operacioni u tabli :)
« Odgovor #16 poslato: Maj 16, 2016, 10:29:22 posle podne »
Bosanac 1992 EZ oznaka motora ,noviji je tp
« Odgovor #17 poslato: Maj 28, 2016, 12:27:00 pre podne »
Evo zanimljivosti ,naime zavrsio sam u perionici i nakon pranja lampica se nije palila.Nekoliko dana lapica redovno palila i evo sada opet posle puskiranja lampica se ne pali .Ispade da imam lampicu za pranje auta :)
« Odgovor #18 poslato: Maj 28, 2016, 07:40:44 pre podne »
Kul, kad se upali, pravac perionica . . .
