Autor Tema: golf 1 1.6 dizel motor troši ulje i diže temperaturu posle generalne  (Pročitano 4149 puta)
Van mreže Tihi
  • Poruke: 9
  • Auto: Golf Mk1 1.6D
« poslato: Januar 28, 2016, 09:41:56 pre podne »
Pozdrav drugari molim za savet... Uradjena je generalna na golfu 1.6dizel i imam konstantno problem sa temperaturom pri većom brzinom i troši ulje abnormalno... Ne curi nigde ne daje plave dimove
.. Samo siv dok je hladan... Uradjeno je bušenje cilindara novi klipovi, karike, ležajevi... Dizne sredjene... Glava novi ventili... Na minusu pali super... Da li nešto nije dobro odradjeno?   :84
Odg: golf 1 1.6 dizel motor troši ulje i diže temperaturu posle generalne
« Odgovor #1 poslato: Januar 28, 2016, 03:56:17 posle podne »
Ja nisam majstor al mislim da ti nije uspeo taj rad motora...
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
  • Lokacija: Klondajk
  • Auto: Golf2 paja b6
« Odgovor #2 poslato: Januar 28, 2016, 06:11:55 posle podne »
Skarabudzena popravka cesto daje gore rezultate od onih koje je motor imao pre te karabudz  intervencije
Van mreže Tihi
  • Poruke: 9
« Odgovor #3 poslato: Januar 28, 2016, 06:46:58 posle podne »
Zašto karabudžanje? Obična generalna kompletna... Negde je napravljen propust... A vi ako ste nestručni kao što ste se i izjasnili... Ne morate odmah da mračite temu... Naći će se već neki stručan majstor pa će po opisu znati šta je... Pozdrav
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
« Odgovor #4 poslato: Januar 28, 2016, 06:54:00 posle podne »
Za taj motor je sve vec odavno poznato cak i najob icnijim majstorima a kamoli masinskim radionicama  i ako se tu desio takav katastrofalan " propust" to je siguran znak da je bilo ljuto karabudzenje ili krpez
Zna se tacno sta je  puna generalna a a sta je krpez.
« Odgovor #5 poslato: Januar 28, 2016, 07:22:25 posle podne »
Ja opet kazem da nisam majstor i ne mracim ti temu.Al sam se navozao raznih kola i bar sam na tri auta radio punu generalku(ne ja vec majstor al sam ja bio prisutan i upucen u sve oko motora).Brale kad se odradi full generalka tu onda nema dimova iz auspuha i potrosnje ulja a kamoli dizanja temperature...mozda tebe nije taj sto ga je radio izlevatio,vrlo je moguce da je masinska obrada negde ujebala...Al ti tvrdim od te tvoje generalke ti nema nista.E sad ako ti je lepse za usi onda se moze i reci da je sve tip top tu i da je sve uspelo full(da ti ne mracim temu)
  • Poruke: 5096
« Odgovor #6 poslato: Januar 28, 2016, 07:48:36 posle podne »
Nazad kod majstora, reklamiraj. Nemaš o čemu da razmisljaš. Ti si to platio, verujem i za svoj novac je red da dobiješ ono što si platio.
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
« Odgovor #7 poslato: Januar 28, 2016, 08:12:00 posle podne »
Kad bi smo znali koliko je novca dato i koji su delovi ugradjeni sve bi bilo jasno.
Ima frikova koji misle da su za "500" evra uradili punu generalnu :73
Van mreže Tihi
  • Poruke: 9
« Odgovor #8 poslato: Januar 28, 2016, 11:15:46 posle podne »
odprilike je toliko uloženo bez ruku...da se može reklamirati ne bih kuckao ovde u drugoj kući lollol znaće već neki majstor šta je u pitanju...moje mišljenje je da je problem u glavi motora jer sve drugo da je....videlo bi se kroz auspuh :83
Van mreže Kalabic Petar
  • Poruke: 79
  • Lokacija: Beograd/Velika Mostanica
  • Auto: Golf 4 1.6 16v
« Odgovor #9 poslato: Januar 28, 2016, 11:49:52 posle podne »
Ako ne baca plavi dim na auspuh onda ne provlaci ulje na glavi... Moze da se desi da ti je stavio samo druge karike na tvoj ne buseni blok,moze da je blok izbusen "tesno" kao kad je nevina pa da je potrosio karike i zato trosi ulje a moze da bude i neka smesna stvar... Koliko ulja trosi?
Ko drugom jamu kopa,trecom gume pali! :D
Van mreže bojmil0306
  • Poruke: 194
« Odgovor #10 poslato: Januar 29, 2016, 12:02:45 pre podne »
Da je izbusen na tesno kako rece,onda bi zaribali klipovi u tesnu rupu  biggrin valjda se busi po specijalama na tacnu meru ne moze klip od 1spec.da udje std.hilznu rupu ni karike bicedobro pre da je rupa siroka 1spec.a klip i karike std.A glava pitaj boga sta je mozda brusnom plocom kao na onom snimku. A bolje je da gura taj plavi dim kad je hladan nego sivi kao para.
« Poslednja izmena: Januar 29, 2016, 12:25:18 pre podne od strane bojmil0306 »
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
« Odgovor #11 poslato: Januar 29, 2016, 12:41:40 pre podne »
Dakle klasika nije uradjeno skoro nista to nije ful generalna nego osvezavanje motora koje naravno nije dalo ocekivan rezultat to jest dalo je ono sto se moglo i ocekivati .Taj tip popravke rade sverceri kad uvaljuju krseve i drzi taman dok se auto ne uvali
Ostaje ti samo da se nadas da ti  uskoro nece klip izaci kroz auspuh
« Poslednja izmena: Januar 29, 2016, 12:44:11 pre podne od strane Slobodan. »
  • Poruke: 194
« Odgovor #12 poslato: Januar 29, 2016, 01:06:44 pre podne »
Za 500 evrica bez ruku 1.6 klot sasvim dovoljno u fulu vrovatno ima i kusur debeo.Samo sto mozda pola od toga nije uradjeno videcemo valjda ce da javi sta i kako mlatimo tu bez veze bez preciznijih podataka  B)
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
« Odgovor #13 poslato: Januar 29, 2016, 02:05:53 pre podne »
Nedovoljno je 500 evra , generalna popravka za taj motor podrazumeva da se zameni
Klipovi i karike
Leteci i lezeci lezaji radilice
Lezaji vratila  vakum i uljne pumpe
Semerinzi radilice
Dihtung kartera
Uljna pumpa
Biksne na klipnjacama
Ventili
Hidropodizaci
Vodjice ventila
Gumice ventila
Dihtung glave
Semering bregaste
Dihtung ventil dekla
Vodena pumpa
Zupcasti kais sa spanerom
Ulosci dizni sa  termo podloskama
Zatim ide antifriz termostat , ulje , svi filteri.
Masinska obrada bloka, radilice, glave.led bosch
Pride ide i pregled bosch pumpe i ukoliko je potrebno i njen remont
I naravno rad majstora
« Poslednja izmena: Januar 29, 2016, 02:07:47 pre podne od strane Slobodan. »
Van mreže Tihi
  • Poruke: 9
« Odgovor #14 poslato: Januar 29, 2016, 07:30:17 pre podne »
Slobo... Od ovog svega što si stavio na spisak mislim da samo nije uljna pumpa kupljena.... Klipove i karike dihtunge vodenu... Ulje... Dizne. Ssm ja lično kupovao... Obradu glave.. Radilice... Bloka radio drug ima servis za to.... I sve ležajeve... Semeringe... Ventile vodjice i humice je on kupovao.... Znači nije pakovano bez veze... Ali očigledno negde ima propust zbog kog se ovo desava
« Odgovor #15 poslato: Januar 29, 2016, 09:17:18 pre podne »
bice da taj tvoj drug ima titulu majstora al znanje prc...On je taj sto ti je zamracio i temu i motor u golfu :).Tom motoru negine ponovno otvaranje i rasklapanje.Toliko od mene(vozaca sa malo znanja oko mehanike). :46
Van mreže Slobodan.
  • Poruke: 124
« Odgovor #16 poslato: Januar 29, 2016, 09:34:21 pre podne »
Ko zna i kakvi su tu delovi ugradjeni
« Odgovor #17 poslato: Januar 29, 2016, 09:53:06 posle podne »
prestelujte ventile ako je motor orginalni od tog auta. ako i tada ne prestane zivili kinezi..............
Van mreže madmax 81
  • Poruke: 2580
  • ima turbo ima fun
« Odgovor #18 poslato: Januar 29, 2016, 11:51:12 posle podne »
Mozda i kompresiju da premeris,mozda je majstor polomio neku od karika kad je ubacivao klipove  :46
To moze vrlo lako da bude,jer nema logike ako je busen blok i novi klipovi da se greje i trosi ulje.
Da pusta ulje na gumicama ventila ne bi se grejao motor.
ps. ti slobodni ne seri vise i ne mlati kad nemas sta korisno da kazes!
« Poslednja izmena: Januar 29, 2016, 11:58:28 posle podne od strane madmax 81 »
