Autor Tema: Pad temperature  (Pročitano 2212 puta)
Van mreže slavkan
  • Poruke: 24
  • Lokacija: Republika Srpska
  • Auto: Golf V
Pad temperature
« poslato: Januar 24, 2016, 03:51:35 posle podne »
Pozdrav svima. Novi sam na forumu i imam samo riječi pohvale.
Evo da krenem sa mojim problem. Vidio sam da ima dosta tema o ovom problemu ali evo da ja malo detaljnije opišem moj.
Imam golfa 5, 1.9, 77KW.
Naišla je jedna velika hladnoća i kada sam upalio automobil kompjuter mi izbaci grešku da ima problem na sistemu za hlađenje.
Provjerim tečnost, sve uredno.
Tako sa greškom vozio sam oko 30 kilometara i automobil se negdje na 10-om kilometru uredno ugrijao na 90 stepeni iako je na kompjuteru i dalje blinkala greška. Posle ću postaviti sliku.
Kada sam vozio putem koji ima nagib temperatura je počela da pada (spustila se negdje na oko 70 stepeni).
Pošto sam takvim putem vozio svega 7,8 KM čim sam se spustio na ravan dio puta temperatura je opet krenula ka 90-om stepenu.
Nakon nekolika sata mirovanja automobila, kada sam krenuo nazad, greške više nije bilo na displeju.
Pošto sam vozio uglavnom usponom ili kratkim blagim nagibom temperatura je uvijek bila na 90 stepeni.
Sutradan opet isto. Ugasim automobil i upalim greške nema na displeju. Ista dionica puta sa nagibom mi je opet prouzrokovala pad temperature motora na oko 70 stepeni a u povratku opet isto kao i prvi dan, uvijek na 90 stepeni.
Napominjem da nikad do sada nisam imao sličan problem. Temperatura nikad nije prelazila 90 stepeni.
Evo slike svjetla upozorenja koje mi je kompjuter prikazao:
Hvala svima na savjetima unaprijed.
« Poslednja izmena: Januar 24, 2016, 04:38:36 posle podne od strane Joca »
Van mreže NikolaRS
  • Poruke: 3400
  • Auto: Passat
Odg: Pad temperature
« Odgovor #1 poslato: Januar 24, 2016, 03:54:15 posle podne »
mislim da je ova greska da ti fali vode tj permanta. sto se tice toga da ti opada temp to je normalno jer nizbrdo se auto brze hladi jer vozis bez gasa, tj sve je ok osim ako ne prelazi tep samo gas :)
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2613
  • Family guy
« Odgovor #2 poslato: Januar 24, 2016, 03:55:27 posle podne »
Otvori haubu i odvrni posudu za antifriz.Skini poklopac sa nje.Sačekaj 15 sekundi pa sve vrati kako je bilo tj. dobro zatvori posudu.
To je to.
Van mreže slavkan
  • Poruke: 24
  • Auto: Golf V
« Odgovor #3 poslato: Januar 24, 2016, 04:02:00 posle podne »
To ću svakako da uradim. Posudu nisam otvarao, samo sam pregledao nivo tečnosti.
Sipam onaj G12.
Zaista mi se nikad još nije desilo da nema tečnosti niti sam kad dosipao jer je uvijek isti nivo. Kada sam išao na servis prošle godine ta tečnost je čak zamjenjena. Dakle tečnosti ima sigurno koliko je predviđeno.
Malo mi je čudno da je normalno da pada i što nije nikad padala do sada kada tim putem vozim godinama. Nije opadala ni prošlu zimu,a isto je bilo hladno.
Malo sam čitao još po internetu pa neko spominje da je moguće da termostat zeza ili termodavač. Ne znam koliko je to moguće i kako bi se automobil ponašao da su otišli nekli od ovih stvari ili oba.
« Poslednja izmena: Januar 24, 2016, 04:20:42 posle podne od strane Darko80 »
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2613
  • Family guy
« Odgovor #4 poslato: Januar 24, 2016, 04:33:46 posle podne »
To je zbog senzora u posudi,pa ti zato prijavljuje grešku,a i zbog velike,oscilacije zemperature.Najvažnije je da ne gubi vodu.Samo odradi onako i neće biti problema.
Van mreže slavkan
  • Poruke: 24
  • Auto: Golf V
« Odgovor #5 poslato: Januar 24, 2016, 04:37:39 posle podne »
Hvala. Uradiću već sada i testirati pa se javljam večeras da prenesem iskustva.
Van mreže slavkan
  • Poruke: 24
  • Auto: Golf V
« Odgovor #6 poslato: Januar 24, 2016, 10:49:36 posle podne »
Upravo sam uradio kako mi je preporučeno.
Podigao sam temperaturu na 90 stepeni i onda se spustio niz nagib jedno 3,4 kilometra ali ne onaj gdje mi se ovo počelo dešavati.
Za sada je sve u redu, temperatura stoji na 90 stepeni i nema promjena.
Sutra ću opet voziti putem gdje mi se problem dešavao pa ću javiti šta je bilo.
Puno pozdrava i hvala.
Van mreže slavkan
  • Poruke: 24
  • Auto: Golf V
« Odgovor #7 poslato: Januar 25, 2016, 12:14:41 posle podne »
Evo mene opet.
Problem i dalje postoji ali sada temperatura ne pada na 70 stepeni nego otprilike 85, jedan oanj podiok.
Zaboravio sam reći juče da sam malo dosuo rashladne tečnosti u posudu kada sam otvarao poklopac, ali skroz malo, možda 1 dl.
Sada mi nekako prolazi kroz glavu možda on zaista traži još tečnosti u posudi pa ću ja da dospem još 1,1.5dl.
Javiću sutra rezultate.
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2613
  • Family guy
« Odgovor #8 poslato: Januar 29, 2016, 11:35:13 pre podne »
Zašto si dodao tečnost ako nije spao nivo u posudi?
Van mreže dejan#7
  • Poruke: 54
  • Lokacija: Stara Pazova
  • Auto: Golf V 1.9 tdi
« Odgovor #9 poslato: Januar 30, 2016, 10:54:42 pre podne »
Da ne otvaram novu temu, pa da pitam ovde posto je vezano za ovo tj rashladnu tecnost.
Primetio sam da mi je rashladna tecnos dok je hladna malo ispod minumuma,a kad je zagrejana malo iznad minimuma. Auto ne prijavljuje nista, zanima me o cemu se radi. Da li da dospem jos malo G12 ili ? Golf V je u pitanju.
Van mreže 2busy
  • Poruke: 2613
  • Family guy
« Odgovor #10 poslato: Januar 30, 2016, 11:39:28 pre podne »
Dospi malo ispod maximuma.
