Autor Tema: Zvuk iz turbine  (Pročitano 7737 puta)
Van mreže denigs
  • Poruke: 97
  • Lokacija: gospić
  • Auto: golf 4 tdi pd 2002
Zvuk iz turbine
« poslato: Januar 24, 2016, 11:28:51 pre podne »
Evo vako pošto me Nemanja zamolio da mu ponovo otvorim temu.Znači radi se o golfi 1.9 tdi pd atd 2002god ujutro kad upali i kad krene cuje se neki cudan zvuk iz turbine kad je u fazi gašenja tj prebacivanja npr iz druge u trecu brzinu kao da žulja cime se motor zagrije ne čuje se ništa sve radi normalno
Van mreže Nemanja 90
  • Poruke: 279
  • Auto: Vw golf 4 tdi
Odg: Zvuk iz turbine
« Odgovor #1 poslato: Januar 24, 2016, 06:13:38 posle podne »
Ma nisi moeao da otvaras .mogao si samo da ki posaljes u poruci.ali ok nemamo iste simptome.
E ovako kad idem uzbro i stisnem gas desi se da nece da povuce pa pustim i opet pritisnem ono potegne gas i kad upalim na leru a i u voznji samo sto se manje cuje da kad dodajem gas cuje se kao da neznam kako da opisem i da se izrazim kao kad bi kompresor stavio u neku cev i pustio vazduh i ono se cuje da susti.ali najvise se cuje kad ga turiram.u voznji i na leru se malo cuje ali ne bas toliko kao kad ga turiram.majstor mi je jos kad sam ga kupio rekao da je zaglavila turbina i da trebam da je ocistim .nije hitno samo sto necu imati snagu .dal je to uzrok toga da izgubi kad mu dodas gas da ubrza najvise se primeti uzbrdo i to sto sisti.?.? Motor 1.9 110ks 2002god asv.
« Poslednja izmena: Januar 24, 2016, 06:16:51 posle podne od strane Nemanja 90 »
Vw golf 4 tdi
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
  • Auto: VW Polo 1.4 16V
« Odgovor #2 poslato: Januar 25, 2016, 02:54:41 posle podne »
To sto ti sisti,moze biti da ti je puklo neko crevo pa vuce fals vazduh i zato ti nema snagu jer ne puni turbina.Pregledaj dobro sva creva i ne daj odmah pare majstorima koji idu sa pricom da mora remont turbine.Ja sam imao problem letos da auto nije imao snage i nije hteo preko 2800 rpm,vozio ga u dva servisa,jedni rekli turbina mora na remont,drugi kazu da je crkao neki od elektromagnetnih ventila...I na kraju ja krenem da nadjem problem i nasao sam da je bilo spalo crevce koje ide na vakum ventil,vratio crevo i auto ide normalno kao i pre problema .Pozdrav.
Van mreže Fitipaldi
  • Poruke: 2301
  • Lokacija: Basra, Irak
  • Auto: Pasat B6 2.0 TDI CR
Zvuk iz turbine
« Odgovor #3 poslato: Januar 25, 2016, 03:01:49 posle podne »
Zaglavila turbina?
Van mreže denigs
  • Poruke: 97
  • Lokacija: gospić
« Odgovor #4 poslato: Januar 25, 2016, 05:05:19 posle podne »
Vidi onu cijev sto ide na intercoller dole na njemu da nije ti šelna sto ga drzi spala pa susti to mi je isto jednom bilo
  • Poruke: 279
« Odgovor #5 poslato: Januar 25, 2016, 09:14:03 posle podne »
Majstor kod kog odrzavam kola kaze da mora turbina da se ocisti.jer gubi snagu kad idem uzbrdo a po ravnom on lepo povlaci.nedimi i ne zvizdi turbina.a to sistanje neznam kako se izrazi se cuje bas kod turbine tj do strane gde je suvozac
.cistio sam eger jer mi vlazi na njemu ulje medjutim nista nisam resio.dal bi resio kupovinom novim.?
Vw golf 4 tdi
  • Poruke: 279
« Odgovor #6 poslato: Januar 25, 2016, 09:15:13 posle podne »
Gde da poglem te cevi.i gde se nalazi to od interkulera crevo.
Vw golf 4 tdi
Van mreže denigs
  • Poruke: 97
  • Lokacija: gospić
« Odgovor #7 poslato: Januar 26, 2016, 04:28:07 posle podne »
Na golfu 4 je ispod desnog blatobrana znači suvozaceva strana ispod ces videt deblju gumenu cijec koju drzo samozatezajuca šelna ili da ti bude lakse prati sa erg ventila kud ti se spaja ispod desnog svijetla
« Poslednja izmena: Januar 26, 2016, 04:35:33 posle podne od strane denigs »
  • Poruke: 279
« Odgovor #8 poslato: Januar 26, 2016, 07:36:02 posle podne »
Ok.videcu alisto sumlja jer se to cuje do kabine.a sta da radim za egr ventil.?osim tog creva dal postoje jos neka i gde?
Vw golf 4 tdi
Van mreže denigs
  • Poruke: 97
  • Lokacija: gospić
« Odgovor #9 poslato: Januar 26, 2016, 11:25:04 posle podne »
erg samo ocisti  imas sprej za to ako radi ok ako ne onda ga blindiraja a ovo zna dosta šuštat kad se vozi na desnoj stranipregledaj ta crijeva vidi kad u mijestu dajes gas dali ces cuti kakvo šištanje
  • Poruke: 279
« Odgovor #10 poslato: Januar 27, 2016, 10:24:12 pre podne »
Da susti u mestu tad se i najvise cuje.cistio sam ga ali i dalje slini egr
Vw golf 4 tdi
Van mreže denigs
  • Poruke: 97
  • Lokacija: gospić
« Odgovor #11 poslato: Januar 27, 2016, 03:53:55 posle podne »
pa brate mili prati zvuk gdje susti.jesi gledao da ti lonac auspuha nije zacepljen
  • Poruke: 279
« Odgovor #12 poslato: Januar 27, 2016, 09:11:23 posle podne »
Nije mi zacepljen..ok hvala u svakom slucaju.
Vw golf 4 tdi
