Autor Tema: Nakon opterećenja po uzbrdici neprijatni mirisi u kabini auta  (Pročitano 43836 puta)
Van mreže Goranbanjica
  • Poruke: 630
  • Auto: ww Pasat tdi
« poslato: Januar 17, 2016, 11:23:39 pre podne »
POzdrav.Ne znam da li se i vama to dešavalo ili se može ovo opisati kao neki kvar na pasatu?Naime nakon 10 minutnog trazenja parkinga i voznje prva-druga-treca i nakon toga sto sam parkirao auto osetio sam užasan i neprijatan smrad i u kabini i oko auta.Kao po nekoj paljevini.Da napomenem to se dešava samo kada vozim po uzbrdicama.I to nakon samo 10 min vožnje.I to mi se desava vec
3 put.ILi je to možda posledica godista pasata tdi?2001 je.ILi loše gorivo pa kada se optereti auto napravi takvu reakciju??
Ako neko ima neki savet dobrodosao.hvala unapred :)
Van mreže alex72
  • Poruke: 42
  • Lokacija: beograd
  • Auto: vw UP!
Odg: Nakon opterećenja po uzbrdici neprijatni mirisi u kabini auta
« Odgovor #1 poslato: Januar 17, 2016, 11:49:36 pre podne »
Lamela ?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #2 poslato: Januar 17, 2016, 11:57:03 pre podne »
Ako si ikad osjetio kako smrde kocnice kad se pregriju,tako se osjeti i lamela.
Moguce da je pri kraju pa proklizuje uzbrdo pa se pregrijava.
lako ti je provjeriti,povuces rucnu i pustas kvacilo dok si u prvoj ako se ugasi dobro je ako se ne ugasi odma,moguce da je lamela caoo
E sad trebao bi uzbrdo osjetiti kad si u vecoj brzini da proklizuje da ne ide kako je isao.
aa mozda si samo previse kvacila koristio pa si ju malo zagrijao
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
  • Poruke: 630
« Odgovor #3 poslato: Januar 17, 2016, 03:11:52 posle podne »
Puno hvala za kvalitetan odgovor.moguće da sam i kvačilo koristio pa od toga.Upravo takav je smrad kao kada se kočnice pregreju.Proverit cu sve ovo da ne gnjavim mehanicara ako nema potrebe.Odraditi to sto mi preporučujes. :)
« Poslednja izmena: Januar 17, 2016, 11:26:59 posle podne od strane Joca »
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #4 poslato: Januar 17, 2016, 06:01:31 posle podne »
Ubaci u treću i probaj, ne u prvu, sa prvom će poći auto. Znači u treću i polako puštaj kvačilo, ako ne proklizava ugasiće se.
  • Poruke: 630
« Odgovor #5 poslato: Januar 17, 2016, 09:40:56 posle podne »
Šta to znači onda?Da li probati uzbrdo,nizbrdo ili po ravnom?U kojem slučaju je lamela pokvarena?Interesantno auto na trza lepo odvaja ali nažalost taj smrad je konstantno prisutan.Nakon voznje po ravnom minimalno osećam ali kad se auto vozi po uzbrdicama i neravnom terenu užasno se čuje.Ko kočnice kad se pregreju što čovek gore reče.Auto ima 265000 km a pojma nemam dali je prošli vlasnik to ikada menjao.
HVala za savet druže. thumbup
« Poslednja izmena: Januar 17, 2016, 11:27:10 posle podne od strane Joca »
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #6 poslato: Januar 17, 2016, 10:20:16 posle podne »
Nije bitno drug da li je uzbrdo nizbrdo ili na ravnom,jer povuces rucnu pa je svejedno gdje je  biggrin
dobroo me ispravioo knalek, znaci u trecu i pustas kvacilo,ako se ugasi lamela bi trebalo da je dobraa,ako se ne ugasi znaci da proklizuje i mora da se mjenja sto prije,da te nebi ostavila negdje na putu  clap
Aa smrad lamele kad se uvuce u auto,sporo odlazi hahaha bicedobro
« Poslednja izmena: Januar 17, 2016, 10:23:27 posle podne od strane Speedey »
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
  • Poruke: 630
« Odgovor #7 poslato: Januar 17, 2016, 11:24:22 posle podne »
 bonk moglo bi bit i po đžepu gadno ako je lamela i uz to zamajac ako ga ima ovaj moj krš?Godiste je 2001 tdi 96 kw,130 konja.
A bolje da je i smrad pa na vreme rešit nego negde u putu da me slepuju.Bas cu sutra ujutro proveriti sve ovo pa javljam.
« Poslednja izmena: Januar 17, 2016, 11:27:23 posle podne od strane Joca »
Van mreže Cokilio
  • Cokin
  • Poruke: 262
  • Lokacija: Banja Koviljaca
  • Auto: VW Passat b5.5
« Odgovor #8 poslato: Januar 17, 2016, 11:43:50 posle podne »
Ako nije lamela proveri EGR ventil.Meni on bali i sve se sliva na izduvnu granu i uzasno smrdi.I to samo kad ga opteretim uzbrdo.
  • Poruke: 630
« Odgovor #9 poslato: Januar 18, 2016, 02:21:44 pre podne »
Egr ventil mi cistili zadnji put na servisu i rekli mi da nije do njega.Smrad se iskljucivo cuje nakon opterecenja uzbrdo i to nakon 15 min voznje.Npr trazenje parkinga po banovom brdu kojeg ne mogu naći.E tu mi se oseca auto kad ga parkiram.Posle smrad prođe i ne oseca se prilikom normalne voznje.SAmo u prvoj brzini pa u drugoj pa ručna pa krenem itd.I to onaj smrad kad se ugreju pakne od kočnica.Tako subjektivno osecam sve to.Auto kad palim ujutro na hladno se ponekad zatrese i trese oko 30 sekundi i onda ima normalan rad.Kad je zagrejan preko dana i kada ga palim nema taj nemiran rad.Negde procitah da moze biti i plivajuči zamajac problem kod nemirnog rada motora na leru.
Sto se svega drugog tice lepo radi kvacilo,mekano odvaja,ne cuju se nikakavi zvukovi itd itd.Jedino me zabrinulo taj nepodnosljiv smrad usled opterecenja motora po uzbrdici.Sto rece jedan kolega mozda sam previse bio na kvacilu pa se lamea ugrejala.
  • Poruke: 630
« Odgovor #10 poslato: Januar 18, 2016, 03:40:38 pre podne »
Hteo bi jos da dodam da sam te simptome užasnog smrada najvise osetio kada bi vozio uz neku malo jacu uzbrdicu i to u rikverc.Npr 10 metara voznje polako u rikvercu malo po malo dok ne izadjem na vrh.I kad sam parkirao auto u leru ili izgasio svejedno osecao se taj uzasan smrad.
 majstor1 :)
« Odgovor #11 poslato: Januar 18, 2016, 06:41:11 pre podne »
Ko zna mozda ti ne zatvara klapna za recirkulaciju vazduha u kabini, pa kad ga ubacis u rikverc on uvuce sav smrad od auspuha...?
  • Poruke: 630
« Odgovor #12 poslato: Januar 18, 2016, 09:27:04 pre podne »
Moguće da je i to.Inače danas sam oprobao da ga dam u 3 brzinu i na 2000 obrtaja i pustim kvačilo.Auto se ugasi i istovremeno se opet napravi uzasan smrad.Kao na pokvarena jaja.Verovatno od ove operacije pusti smrad ili kao sto ti reče druze ne radi mu taj zatvarač.
  • Poruke: 2153
« Odgovor #13 poslato: Januar 18, 2016, 09:31:03 pre podne »
 Katalizator.
  • Poruke: 630
« Odgovor #14 poslato: Januar 18, 2016, 10:06:29 pre podne »
 bonk a može bit i on.Otici cu kod auspuh majstora da mi urade test da vidim jel do izduvnog sistema.Usled cega toliki smrad nije mi jasno.
  • Poruke: 630
« Odgovor #15 poslato: Januar 18, 2016, 02:45:35 posle podne »
Nije katalizator i nije ništa od sistema izduva.Pregledao majstor.Verovatno bi se i ustanovio kvar da se auto komplet rasarafi ali to se ne isplati ni majstorima jer ima puno posla a ni meni.
  • Poruke: 5096
« Odgovor #16 poslato: Januar 18, 2016, 04:18:54 posle podne »
Kako se auto sada ponasa u voznji? Jel normalno vuce? Da li nesto smrdi tako kako si opisao?
Van mreže Bata83
  • Poruke: 300
  • Lokacija: Djurdjevo
  • Auto: Mk3 2.0 16v
« Odgovor #17 poslato: Januar 18, 2016, 04:35:44 posle podne »
Koliko sam skontao smrdi pod opterecenjem, tako da moj glas ide za lamelu,
Gubi li ulje za kocnice???
  • Poruke: 630
« Odgovor #18 poslato: Januar 18, 2016, 06:52:04 posle podne »
Auto se u voznji ponasa sasvim normalno i za 2001 godiste i 130 konja tdi motor standardno dobro vuče.NEmam primedbu.Smrad je najizraženiji kad se auto voza uzbrdo-nizbrdo prva druga,rikverc itd.Interesantno to sam prvi put zapamtio kada san isao uzbrdo 7-8 metara polako u rikverc.Posto sam morao ici sporo i usko bilo trebalo mi je malo vremena da uparkiram.Kada sam izasao iz auta smrdela je cela okolina od tog ubitacnog smrada.Kao da su se pakne zapalile.TAkav subjektivan osecaj sam imao.Inace sam menjac lepo radi,kvacilo lepo prima na pola,ne trese kad vozim...Danas sam ga probao u trecoj u mestu i izgasi mi se motor.Nije klizalo.Egr ventil osceiscen nedavno,izduvni sistem pregledan i sve ok.Novi diskovi i pločice na autu.Tako da cu se bas namucit i sebe i vas izgleda dok ne provalimo sta je.Mehanicar kaze da izuzev smrada ne vidi jasnih znakova da mi menja set kvacila,zamajac itd.Kao vozi nema problema.Ali ipak smrad govori d aipak nesto ne stima.Izuev ako ga biju godine?14 godina je star.ULje za kočnice sam menjao tacno pred mesec dana i danas sam gledao i na istom je nivou ko i pre mesec tako d azaista nisam pametan.Hvala :) sto se ukljucujete u moj problem. :)
« Poslednja izmena: Januar 18, 2016, 06:55:18 posle podne od strane Goranbanjica »
Van mreže bojmil0306
  • Poruke: 194
« Odgovor #19 poslato: Januar 18, 2016, 09:10:47 posle podne »
Najvise osetis neprijatan miris kada vozis u rikvec duze uzbrdo,dosta ga drzis,lazes na kvacilu a lameli ne treba puno da pocne da se pali i smrdi. Neznam da li imas malo praznog lufta slobodnog hoda na papuci kvacila ako ga nema pukla lepeza na korpi  i da li sklanjas 100% nogu s'kvacila u toku voznje uz brdo? Po meni nema sta drugo korpa ili lamela je potrosena pipa nitne proklizava nema dovoljno trenja.
