Autor Tema: Polo 9N- Daljinsko zakljucavanja  (Pročitano 7250 puta)
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« poslato: Decembar 20, 2015, 10:55:00 posle podne »
Pozz ljudi,e ovako ubacio sam daljinsko zakljucavanje u svog Pola. Nisam ubacio onaj fabricki modul pa programirao kljuc,vec sam kupio aftermarket modul sve lijepo povezao i uspio sto se tice zakljucavanja otkljucavanja i zmigavaca. Ali posto sam signal sa modula spojio na zice koje dolaze do onog prekidaca preko kog vozac kontrolise centralnom bravom
kad zakljucam niti treperi vise ona lampica kao kad zakljucam s kljucom,niti se gasi osvjetljenje kabine,a kad otkljucam ne pali se svjetlo osvjetljenja kabine. E sad da li neko zna na koje zice treba da spojim ovaj signal sa modula i gdje se nalaze? Polo je 2002  mahac
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
Odg: Polo 9N- Daljinsko zakljucavanja
« Odgovor #1 poslato: Decembar 22, 2015, 09:34:04 pre podne »
Hahahahha, jedna stvar koja me je odusevila kod ovog auta... Jednom prilikom dok sam povezivao neku aftermarket centralu u tog pola, imao sam takav problem, oce da se zakljuca a nece da se otkljuca :)
Posto je crkla i brava vozacevih vrata, bila rastavljena na stolu, i gledajuci u nju, vidim da signal za otkljucavanje i zakljucavanje, ide preko jedne te iste zice :) Sta je fazon, kada se (nisam siguran da li otkljucava ili zakljucava ali ako nije ovako obrnuto je) otkljucava, signal ide direktno u centralnu elektroniku, a kada se zakljucava, postoji otpornik (200 i kusur oma) preko kog ide signal, napon na njemu pada, i c. elektronika prepoznaje drugaciji signal i umesto da otkljuca, ona zakljuca :D
E sada ja ti reko kako to ide kada lepo povezujes, tako da uradi tako kako sam ti rekao, a to sto si ti uradio, pa sedi u auto pa pritisni prekidac, sta ce se desiti ? Nece se ugasiti svetlo niti ce se lampica upaliti, zato sto je to samo spoljasnje zakljucavanje, kao sto je kod novijih vec aktivno (a moze i kod 9n da se ukljuci) da kada predje 10 na sat zakljuca se automatski, ali vrata i dalje mozes otvoriti iznutra, da bi se ukljucio dead lock, uradi kako sam ti ja rekao, nadji zice s brave vozacevih vrata negde u stubu, vidi koji otpornik ide i uzivaj, samo tako se to resava pomocu tog otpornika :(
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #2 poslato: Decembar 22, 2015, 07:18:45 posle podne »
ee druze ubacio sam ja otpornik od 500 i nesto ohma,znaci da nadjem signal koji ide sa brave? da li znas mozda koje je boje zica? pozz  mahac
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #3 poslato: Decembar 22, 2015, 10:57:10 posle podne »
Pa nisam siguran da moze bilo koji otpornik, svakako probaj, ali trebalo bi da je u pitanju 180 oma :D
Sto se zice tice, trebalo bi da je kombinacija plavo bele boje, ali moguce da bude cak skroz bela.
Povezi zicu za zakljucavanje direktno na tu plavo/belu, a zicu za zakljucavanje na jedan kraj otpornika a drugi kraj na istu zicu. Trebalo bi da radi.
Pre svega, kad nadjes plavo belu, nakaci se nekako na nju i na masu nekom prob lampom ili necim slicnim, pa vidi dal sija kada zakljucas/otkljucas da budes siguran da je to ta zice, ali trebalo bi da jeste  :45
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
« Odgovor #4 poslato: Decembar 23, 2015, 11:36:50 pre podne »
Ubacio sam ja otpornik od 500 ohma,i to radi sve vec dva mjeseca.
Samo moram da ponovo skinem tapicir,pa da pronadjem tu zicu sto ide sa brave,hvalaa druze punoo  yupi3ti :45
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Van mreže Knindza
  • Poruke: 494
« Odgovor #5 poslato: Decembar 23, 2015, 02:31:41 posle podne »
Nista, uzivaj ! :D
Van mreže Aleksandar186
  • Poruke: 2
  • Lokacija: Novi beograd
  • Auto: VW POLO 1.2 12v
« Odgovor #6 poslato: April 26, 2018, 09:26:52 posle podne »
Pozdrav dobrim ljudima. Nov sam u klubu. Imam problem sa autom. Daljinsko zakljucavanje mi vise ne radi, dok fizicki mogu da zakljucam/otkljucam kao I da upalim auto. Kad stisnem bilo koje dugme na ''skakavcu'' lampica zasija, ali auto me reaaguje. Pogledao sam sve osigurace, probao po fabrickom da sinhronizujem ali bez rezultata. Ako bi neko bio voljan da mi objasni u cemu je stvar I sta se desilo odjednom. Napomenucu da sam baterije na oba menjao ali da su oba kljuca radila bez problema, sve dok nisam uzeo da ugradim muziku taj dan, tj stavio sam drugi radio, skidao centralnu plastiku, cupao dzekove od grejaca sedista, sva cetiri zmigavca, airbega. Dzek koji dolazi do radija ima dve zice sa zivom strujom pa sam jednu isekao I radio I dalje radi normalno. Posle vracanja svega na mesto na instrument tabli mi sija airbag I greska na motoru, I naravno daljinsko zakljucavanje vise ne radi. Eto, molim za savet, pomoc. Pozdrav.
« Odgovor #7 poslato: April 26, 2018, 09:54:15 posle podne »
Ocigledno modul  ne dobija signal od centralne brave. Treba zakaciti auto na dijagnostiku i videti sta izbacuje.
