Autor Tema: Ventili pomoc???  (Pročitano 6696 puta)
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 102
  • Lokacija: Ohrid Makedonija
  • Auto: Golf 3 1.8 GT
Ventili pomoc???
« poslato: Oktobar 23, 2009, 07:57:22 posle podne »
Danas sam probao da menjam semering na bregaste ali sraf nikako da se odvrne, probao sam sa cukanje po kljuca i opet nista, zupcesti je preskocio jedno 5,6 zuba. Nisam uspeo promeniti semering i namestio sam remen na mesto. Sad kad radi motor nekako secka ko da je jedan ventil kriv. motor je 1.8 8v sa hidropodizace. Dal je moguce da je iskrivio ventile?
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • Lokacija: okolina Sapca
  • biker for life!
Odg: Ventili pomoc???
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 23, 2009, 08:30:17 posle podne »
Jesi ga uzupcio dobro? Cuo sam da ti motori i ako preskoce ne mogu da iskrive ventile, ne znam koliko je to tacno..
  • Poruke: 13944
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 23, 2009, 08:32:00 posle podne »
To je sto se tice motora sa hidro podizacima.
@ Koki GT
Kao sto ti je rekao darko, verovatno ti nije lepo uzupcen. Motor ne moze da radi kad je ventil kriv.
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 102
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 23, 2009, 08:39:31 posle podne »
Uzupcen je dobro auto dobro ide ali ponasa se na auspuh kao da se gubi jedan cilindar
Van mreže zemunac
  • Poruke: 1417
  • Auto: Golf V,C5,M3 ,Honda
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 23, 2009, 09:43:10 posle podne »
Prilikom okretanja bregaste na ugasenom motoru hoce da izadje ulje iz hidropodizaca.Kad upalis ,ako je podizac malo losiji moze da ga napuni uljem previse i na tom cilindru namas dobro zatvaranje ventila koje se manifestuje tako da prpka na auspuhu kao da trokira.Vozi slobodno,moze samo da se sredi,ako ne ...moraces da skines bregastu i da istiskas sve hidropodizace da izadje ulje iz njih.Onda sve vratis i palis.Naj bolji nacin odvrtanja srafa remenice je sa pneumatskim pistoljem.
ONLY IN A
   |_Jeep_|
   (OlllllllO)
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 24, 2009, 12:23:40 pre podne »
Postoji alat kojim se zablokira bregata sa druge strane, ali ako ga nemas moze ti posluziti parce sparinga debljine 4-5 mm otprilike.
Skines poklopac, okrenes bregastu da zarez bude u polozaju iznad glave ali paralelan sa ivicom glave i u zarez uvuces sparing tako da osloni levo i desno na glavu i neda bregastoj da se okrece.
Onda gedora i jaki nastavak, ako treba i cev mora da se odvrne.
Nakon toga ce ti mozda trebati radafciger da skines remenicu jer je sigurno uhvatio konus.
Kada se motor zupci potrebno je da bregasta bude bas u tom zablokiranom polozaju.
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 102
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 24, 2009, 01:05:59 pre podne »
Za sad ne menjam jebeni semering, interesuje me dali ovaj motor moze da iskrivi ventile, dal neko zna sa sigurnosti
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 24, 2009, 10:30:02 pre podne »
Mislim da lomi klackalicu, al ipak kad se sretnu klip i ventil, to je za otvaranje
Van mreže Comi014
  • Poruke: 221
  • Lokacija: Valjevo
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 25, 2009, 02:04:53 pre podne »
Na tom motoru mogu da se iskrive ventili i jos stosta osteti prilikom prezupcavanja ili pucanja zupcastog kaisa.U Autodati cak postoji u rubrici Pogonski kaisevi(Timing belts-chains) deo u kojem se napominje ostecenje motora pa koga intresuje moze da procita.
Mnogi su u zabludi i misle da ako motor ima hidropodizace da ne moze da dodje do ostecenja i krivljenja ventila.Konstrukcija cela klipa i polozaj ventila u glavi je ono sto cini da motor ne moze da pokrivi ventile,a hidropodizaci nemaju veze sa tim.
Taj motor nema klackalicu vec se bregasta direktno oslanja na hidropodizac a on na ventil,tako da nemoze doci do lomljenja iste jer ona ne postoji.
Pozz svima mahac
Van mreže VW-TECH
  • Poruke: 423
  • Lokacija: zemun
  • Auto: Seat ibiza 6L TDI
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 25, 2009, 01:21:43 posle podne »
svi vageni stizu ventile ako pukne zupcasti ili izadje iz faze!! izmeri kompresiju i znaces da li je nesto zveknulo. treba od negde poceti a to je najlakse i najbrze
Say no to spark plugs!
Van mreže Koki GT
  • Poruke: 102
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 25, 2009, 05:13:41 posle podne »
Nastelovao sam palenje na na razvodnik i sad je ok ne prpa kroz auspuh,ali ako je malo ranije palenje onda se oseti prpkanje,mozda palenje nije bilo podeseno dobro a kod mene nema katalizatora i ima sportski lonac pa zato moze da se cuje prpkanje kroz auspuh. Inace motor radi sad ok i ide dobro.
