Autor Tema: Centralna konzola iz passata b5.5 u golfa 4  (Pročitano 8080 puta)
« poslato: Oktobar 15, 2009, 12:21:10 pre podne »
Evo teme za razmisljanje hehe,
dakle pitanje je da li centralna k0nzola iz passata b5.5 moze da se nabudzi u golfa 4...mislim celu onu plastiku oko menjaca i rucne, zajedno sa onim naslonom za ruku...
Odg: Centralna konzola iz passata b5.5 u golfa 4
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 15, 2009, 12:58:40 pre podne »
Ne mogu tacno da se setim u detalje, ali mislim da je malo uzi prostor izmedju sedista kod golfa, a konzzola na passatu je shira nego od mk4, pa bi malo bio problem da se to uglavi...Ali sve se hoce samo kad se moze...salim se - kontra  biggrin
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 15, 2009, 01:06:17 pre podne »
Stavi sliku kako izgleda ta iz pasata :)
Pre neki dan sam sastavljao sve te konzole kod mene, pa da vidimo.
Ali sigurno nece moci da se srafe tamo gde je predvidjeno za ovu iz cetvorke, morace nesto da se budzi.
Ovaj deo oko menjaca imas da srafis na pocetku, pa se srafi tamo gde se spaja sa ovom oko menjaca. Ta oko menjaca se srafi na kraju ispod pepeljare (sve to na kraju moras da povadis da bi dosao do srafova).
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 15, 2009, 01:14:47 pre podne »
Damire ne znam kako je npr kod tebe, ali meni se bas tu kod menjaca (gde se spaja sa gornjom konzolom gde je klima) onako bas iritirajuce cuje tj skripucka plastika o plastiku, ne uvek, samo kad naletim na neki los put, ali ne mogu da ti opisem kako me nervira...Pa me zanima dal ako slinem tu konzolu mogu nesto da postignem tako sto cu da stavim nesto, npr sundjer ispod ili bilo sta sto bi moglo to da umanji koliko toliko?
sorry sa off ;)
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 15, 2009, 01:52:48 pre podne »
Kod mene se neko vec bio zezao stim, stavio sundjere koji su sa jedne strane lepljivi.
Ja kad sam rastavljao sve posto sam sve cistio poskidao sam to  boodala i sad trazim gde da nadjem te lepljive sundjere.
Najezim se svaki put kad naidjem na neku rupu pa kad to kvrcka, kao i ti  biggrin
Ako nadjes te sundjere javi mi obavezno.
Treba naci one likove sto prave torbe za kamere/fotoaparate/alate itd. Onaj fazon kutija sa sundjerom, gde je izrezan sundjer bar da stane aparat. I povaditi taj sundjer. Tosta ti je jedan komadis, stavis na par mesta po par cm i mislim da ce resiti stvar. Ako nadjem javicu ti, sigurno ce mi ostati (jer nema tako malih sundjera :) )
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 15, 2009, 09:19:15 pre podne »
Nisam znao za to, ali potrazicu   ;)
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • Lokacija: okolina Sapca
  • biker for life!
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 15, 2009, 12:40:35 posle podne »
Mislio sam da se to kvrcknje cuje samo kod mene  boodala Jako iritira kad predjem preko neravnina pa se to cuje.. A cuju mi se malo i prednji tapaciri na vratima, a kada sam uzeo auto pre 3 meseca nista se nije culo. Bem ti ovakvu drzavu i puteve  angry2
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 15, 2009, 12:43:19 posle podne »
Tapacir, probaj da ga skines vidis sve srafove, zategni...
Kod konzola je problem sto kvrckaju jedna u drugu, jos ja kako sam rastavljao sve te konzole, fali mi sad par
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • biker for life!
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 15, 2009, 01:03:22 posle podne »
Tapacire sam skidao kada sam zatamnjivao stakla i sve je na svom mestu, vraceno kako treba  :huh: Mozda utice i ako su gume starije pa su i tvrdje..
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 15, 2009, 01:12:04 posle podne »
Pa verovatno ti onda nesto nije leglo kako treba.
Ja sam pre 3 dana zatamnio stakla i juce sam cuo na zadnjim vratima ali dosta tiho :)
Mora?u da proverim
Van mreže Mrki UE
  • Poruke: 161
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 15, 2009, 01:27:24 posle podne »
Te samolepljive sundjere verovatno mozes pronaci u nekoj gvozdjari ili prodavnici opreme za moleraj, e sad ne znam kolike sirine ti trebaju znam da imaju 5-10mm.
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 15, 2009, 01:57:24 posle podne »
Pa verovatno 10mm
Ja sam razmisljao da nadjem i obicne sundjere i dole zalepim duplofan (kao obostrani selotejp)
Proba?u u farbari na vidikovcu danas imaju svakakvih alata.
Ima i ona zajebancija sto se lepi oko prozora vrata, da ne prolazi vazduh, kao izolacija. A to je ustvari sun?er/guma lepljiva sa jedne strane.
Sad mi je to palo na pamet, potra
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 15, 2009, 06:16:00 posle podne »
Procunjao sam po garazi i nasao taj sundjer, caletu je trebalo za nesto  biggrin
Imam jedno 1.5m samo sto je zute boje. Videcu ovih dana da svratim do farbare posle posla da vidim ima li crni, ako ne sprej i farbanje :)
Mada mozda moze i da se uglavi da se ne vidi nikako.
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 23, 2009, 06:38:03 posle podne »
Malopre sam stavio sundjere pa cemo videti koliko ce pomoci.
Mada sad sam video da je kod mene veci problem. Ne mogu da zasarafim poslednji sraf (najblizi centralnoj konzoli) koji drzi ovaj "glove bog", fioku... kako li se zove.
Pa mi taj deo malo seta kad predjem preko rupe, zato pucketa.
Ja sam to zabicom  lollol ucvrstio koliko moze pa cu videti da li pomaze, sledeci put kad se provozam.
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 23, 2009, 10:25:47 posle podne »
Gde si sve stavio sundjere???Ja sam mislio da natrpam ispod konzole (gde je menjac, upaljac, rucna...)
Nasao sam neki gusti sundjer, bas kako sam od prilike zamisljao, pa cu da probam da uradim.
I da, podsetio si me, kupio sam i onu traku (gusti sundjer) lepljivu sa jedne strane 1,5mm x 3,5mm, njega cu da zalepim za tapacir, sa unutrasnje strane gde naleze prozor, da ne ulazi vazduh.
P.S. Ovih dana stavljam nove amortizere, sundjer, traku...ako kvrcne jos nesto u kabini smoricu se  lollol
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • biker for life!
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 24, 2009, 10:07:57 pre podne »
I ja sam stavio sundjere i dosta je pomoglo  ;) Posle se opet nesto culo i tako sam se vozao i osluskivao, pipkao dok nisam pronasao gde kvrcka. Nije bio tapacir u pitanju vec ona plastika od km sata. Jos samo tu nesto da stavim i  driving A kako srediti retrovizor posto i on hoce da se cuje?  :huh:
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 24, 2009, 03:28:07 posle podne »
skini masku sa retrowizora, znaci onaj gornji deo on je na zabice, werowatno su ti popucale te zabice unutra pa ne lezi kako treba ...
