Autor Tema: bez sauha ne pali golf 2 gtd  (Pročitano 4310 puta)
Van mreže nex!
  • Poruke: 10
  • Lokacija: Novi Pazar
  • Auto: Golf 2
« poslato: Avgust 09, 2015, 09:05:50 posle podne »
radi se o Golf 2 GTD 89 god turbo dizel nece da pali bez sauha dok se ne zagreje posle nekih 10 min lupam... znaci prvo paljenje obavezno sa sauhom moze mi neko reci za problem ponekad se desi da variraju obrtaji to jest da se spuste isto tako priimetio sam posto imam elektricne podizace i kad krenem podizem prozor isto tako spuste se to jest smanji se gas u leru.. u voznji je sve okej ponasa se okej teram ga i do 4 hiljade obrtaja cak i do 5 ne pusi ne dimi nista lepo ide.. trosi po 6 l gradu na otvoreno ne predje 5l.. problem se javio tek kad sam zamenio bosh pumpu jer je stara otisla pomoc sta da radim majstor kad odem zameni ovo odem kod drugog zameni ono skroz razlicite odgovore dobijam ako je neko imao ovaj problem nek mi odgovori :)
edit:
i da jos sam zaboravio kazem kad ga upalim i ako odmah vratim sauh ugasi se tek posle nekih 10 min dok se zagreje vratim
« Poslednja izmena: Avgust 09, 2015, 09:33:32 posle podne od strane Darko80 »
Odg: bez sauha ne pali golf 2 gtd
« Odgovor #1 poslato: Avgust 09, 2015, 10:36:41 posle podne »
nije bos pumpa u fazi 100%. komparater i stelovanje kuta predpaljenja
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #2 poslato: Avgust 10, 2015, 04:39:29 pre podne »
+1 imao isti slucaj na mk3 1.9 aaz
Van mreže spale m
  • Poruke: 505
  • Vw Vw Vw Vw Vw Vw Vw
  • Auto: Vw passat b5.5 tdi
« Odgovor #3 poslato: Avgust 10, 2015, 03:23:04 posle podne »
Proveri bosh pumpu da ne pušta gorivo.
Van mreže nex!
  • Poruke: 10
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #4 poslato: Avgust 10, 2015, 03:55:10 posle podne »
ne pusta gorivo trazio sam malo na netu i mislim da treba se podesi na leru i podesava se kad je vruc motor itd itd kad je na leru i sauh povucen obrtaji mi prelaze 1000 oko 1200 1300 cim vratim sauh on se vrati nize e sad nzm koliko tacno nize msm da je lupam 700 mzd 800 tako nes ali to debili majstori svi samo odvijaju i zavijaju niko ne zna podesi tacno ali mene brine sto kad upalim svetla ili diram podizace gubi gas i spusta se jos nize to mene najvise brine
« Odgovor #5 poslato: Avgust 11, 2015, 06:41:37 pre podne »
Kao sto ti je reko majstor paul gt,boss pumpa nije u fazi.Meni se isto desilo kad mi je bio g1 td prezubio,pumpa je morala da se uzubi pomocu komparatera ili kako se vec zvalo,,,Kod pravog boss-iste ti idi da ti to uzubi po zanatu i videces kako radi ko sat(normalno ako je  sama pumpa ispravna). :45
« Odgovor #6 poslato: Avgust 11, 2015, 10:41:18 pre podne »
Proveri koliko ti puni altenator.
Moguce da je napon slab pa ti smanjuje obrtaje.
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #7 poslato: Avgust 11, 2015, 11:55:22 pre podne »
pa mora da padne napon malo kada diras podizace.
Van mreže nex!
  • Poruke: 10
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #8 poslato: Avgust 11, 2015, 05:51:01 posle podne »
ma alternator puni ekstra bajo moj :D
Van mreže nex!
  • Poruke: 10
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #9 poslato: Avgust 11, 2015, 06:32:26 posle podne »
moze mi neko od vas slika koliko srafovi treba budu odvrnuti otprilike da bih znao posto sam danas bio kod majstora za te bosh pumpe covek podesava nes odvija zavija upali ugasi sad mi dimi u pm decko nije normalan bosh pumpa je ispravna 100 %
kaze on meni ugasi i upali meni normalnoo kad je vruc motor upali bez sauha kad je hladan on ne pali ali lik kao sad je sve u redu teraj mislim se u sebi ajd ja krenuo malo uzbrdo kod mene ja na retrovizor pusi u pm i kad stojim haos
« Odgovor #10 poslato: Avgust 11, 2015, 07:17:04 posle podne »
Brale nema tu odvrtanja i zavrtanja a i zakretanja pumpe na uvo...Ma sta da ti taj majstor prico.Za te stvari sluzi komparater i nista drugo.Kolko meni deluje taj ti je odvrno gorivo i zato purnja toliko.Mada ako ti je taj ugradio tu pumpu nemora da znaci da je uopste ona ispravna....Moj primer-meni prezubi g1 gtd,kupim nov kais i otklonim uzrok preskakanja kaisa,uzubi ga drug mehanicar,upalimo radi al odma vidim da to nije to...(ventili ostali ok).Ja lepo zakazem kontrolu pumpe kod boss-iste na belim zemljama kod Ue,inace sam iz Ic.Odem covek ga lepo proveri,usteluje predpaljenje i auto se preporodio(jeste to bio gtd,al ga nisam poznao u povratku,bolje primo gas bez oblaka dima pozadi).To je moje iskustvo a ti zakljuci sam sta treba da radis. :26
Van mreže nex!
  • Poruke: 10
  • Auto: Golf 2
« Odgovor #11 poslato: Avgust 12, 2015, 03:15:17 posle podne »
ma razumem te ovde u pazaru ima jedan covek sto radi sa tim bosh pumpama ja nisam hteo svoju staru da mi popravlja nego sam kupio na otpadu pumpu i on mi to podesavao sta je radio i motor je verovatno bio tad vruc i normalno palio iz prve bez sauha bilo je zimsko vreme... i sutra dan kad sam ja hteo upalim racunam mzd zimsko vreme nece upali bez sauha motor hladan.. i nije upalio bez sauha i tako sam ja palio celu zimu sa sauhom ali sad leto +30 on ne pali bez sauha ja msm da treba samo da mu se podesi onaj penis za pred paljenje al opet videcu teram za kraljevo kragujevac gde znaju to.
a i menjao sam kais jel sam skoro isao i na more sa njim pre mora sve sam zamenio kajseve filtere kurce palce on ekstra ide vuce i sve al kazem ti juce taj debil mi uzeo odvio to sta je radio pusi sad u pm i kad sam na leru obrtaji mi preko 1000 sto msm da nije normalno al ajde kao da sam povukao sauh
