Autor Tema: Unutarnje osvjetljenje i podizanje stakala - Golf 4  (Pročitano 2321 puta)
Van mreže Sarma96
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Split
  • Auto: Golf IV 1.9 TDi
« poslato: Avgust 08, 2015, 11:13:06 pre podne »
Pozdrav, evo imam problem odkad sam stavio u auto LED osvjetljenje. Kada su vrata otvorena, sve svijetli kako treba, medutim, kada se vrata zatvore diode se "ugase", medutim i dalje skroz lagano svijetle... Kada one prekidace postavim u iskljuceni polozaj onda prestanu skroz svijetlit... A u normalnom polozaju kad su vrata zatvorena svijetle lagano... Dok tog problema nema kad su lampice sa zarnom niti...
I usput me zanima koliko dode promjena mikroprekidaca u vozacevim vratima?
Drugi problem koji imam je da na suvozacevim vratima, skoro uvijek pri podizanju stakla (el. podizanje stakala), negdje na polovici zapne i prozor se sam spusti nazad, tek drugi put kad dizete staklo digne se bez problema...
Auto je Golf 4 1.9 TDI, 110KS, 2001 g.
Van mreže topmarko
  • Poruke: 2563
  • Firefighter K-540
  • Auto: golf
Odg: Unutarnje osvjetljenje i podizanje stakala - Golf 4
« Odgovor #1 poslato: Avgust 08, 2015, 11:28:49 pre podne »
Kupi kvalitetnije diode.
Skine desni podizac,pa vidi da li zapinje negde sajla. U krajnjem slucaju promeni motor podizaca
Sent from my ST18i using Tapatalk 2
Van mreže Mihajlo027
  • Poruke: 227
  • Lokacija: Prokuplje
  • Auto: Audi 90 2.3E
« Odgovor #2 poslato: Avgust 08, 2015, 11:38:47 pre podne »
Prvi problem,treba staviti otpornik na sijalicu ili led traku sto si postavio tj.da se zalemi 1k om otpornik i problem ces da resis.
Zivot je jedan,al Audi je 2.3
« Odgovor #3 poslato: Avgust 08, 2015, 02:39:34 posle podne »
Za druhi problem naprskaj wd-om keder kuda klizi staklo.  Zavuci cevcicu u kanal i prskaj tako da se ulje slije i u donji deo. Problem ti je u kederu do retrovizora, tu nalij vise.
Van mreže Sarma96
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Split
« Odgovor #4 poslato: Avgust 09, 2015, 08:20:12 posle podne »
Za diode cu onda morati uzet neke kvalitetnije, jer iako znam lemit i te gluposti radit oko elektronike, lakse je kupit kvalitetnije nego se mucit oko lemljenja smd otpornika na onako malom prostoru...
A za prozor, prije nego krenem rastavljat da jos nesto spomenem... Na autu mogu kad drzim kljuc za zakljucat da sam zatvori sve prozore... I kad tako zatvaram prozor, bas nikad ne zapne uvijek iz prve dode do vrha... Ovo se samo desi kad na desnim vratima dizem staklo... Jeli moguce da je nesto drugo osim motorica i zapinjanja?
Van mreže sik_hc
  • Poruke: 175
  • Lokacija: Barič / Obrenovac
  • Auto: 2011 VW Polo 6R
« Odgovor #5 poslato: Avgust 09, 2015, 08:29:44 posle podne »
Ako zatvori i otvori na kljuc bez problema svaki put, mozda ti prekidac na tim vratima ima problem.
  • Poruke: 227
« Odgovor #6 poslato: Avgust 10, 2015, 01:38:47 pre podne »
Druze obican otpornik uzmes i zalemis jedan kraj na plus,drugi na - rj.paralelno ga vezes i to samo jedanna nekoj sijalici. ,sutra stize slikaa kako sam ja odradio.Zasto kupovati druge a verujem da ce isto da se ponasaju.A to mozes i da resis na drugi nacin(koji je glup) da stavis neku sijalicu zarulju da svetli i sakrijes je negde iza tapacira,ali ovo ti je mnogo bolje resenje,ne znam u cemu problem.
« Poslednja izmena: Avgust 10, 2015, 01:42:30 pre podne od strane Mihajlo027 »
Van mreže Sarma96
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Split
« Odgovor #7 poslato: Avgust 10, 2015, 10:01:58 pre podne »
Ahaaa, ee puno hvala, napravio sam i radi odlicno sada, ja sam mislio da treba serijski svakom dodat..
Samo jos da pitam, kolko otprilike dode promjena mikroprekidaca u vozacevim vratima kod elektricara? (otprilike, koliko se cijene krecu?)
« Odgovor #8 poslato: Avgust 10, 2015, 12:38:14 posle podne »
10 do 30e. Zavisi kakav ti prekidac stavlja.
  • Poruke: 227
« Odgovor #9 poslato: Avgust 10, 2015, 03:01:35 posle podne »
Drago mi je da si resio probkem sa osvetljenjem[emoji2]
Van mreže Sarma96
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Split
« Odgovor #10 poslato: Avgust 11, 2015, 10:52:59 pre podne »
Hvala jos jednom na pomoci :)
A sa prozorom nemam pojma sta je, na prekidace (na vozacevim i suvozacevim vratima) uvijek zapne, na kljuc nikad ne zapne... Odvest cu kod elektricara pa nek pogleda...
« Odgovor #11 poslato: Avgust 11, 2015, 10:56:06 pre podne »
Jesi li naprskao sprejem kako sam ti rekao?
Van mreže Sarma96
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Split
« Odgovor #12 poslato: Avgust 11, 2015, 11:37:22 pre podne »
Ako smo se dobro razumijeli jesam... U one gume u koje ude staklo kada je srkoz zatvoreno?
« Odgovor #13 poslato: Avgust 11, 2015, 12:34:48 posle podne »
Ipak oteraj kod elektricara  bicedobro
Van mreže Sarma96
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Split
« Odgovor #14 poslato: Avgust 11, 2015, 01:00:00 posle podne »
Haha i ja mislim da je tako pametnije, svejedno hvala :)
