Autor Tema: Raketa 96 kw 2001 6-tica menjac Remap  (Pročitano 6368 puta)
Van mreže BabaZumbula
  • Poruke: 19
  • Lokacija: Veles Makedonija
  • Auto: Passat B5 TDI 96kw
« poslato: Jul 10, 2015, 10:05:04 posle podne »
Imam ga Nedelju dana.
Neke posebne slike nema.
Ovih dana bude vise.
pranje
pregled u servis i zamena ulja
Prekjuce uradjen Remap.
Sta su mu radili hebem li ga.
Sad je ludji no sto je bio.
Tip koji je odradio to za 150e kaze da sad ima preko
160 ks. Samo znam da mi izbija crevo iz interkulera.
Mislio da je staro promenio novo isto opet.
I sad ono sto ne znaju njemci , znamo mi
privremeno resenje je zatego sa zicom nekako
i drzi vodu. Neko resenje ??
  • Poruke: 5096
Odg: Raketa 96 kw 2001 6-tica menjac Remap
« Odgovor #1 poslato: Jul 11, 2015, 12:02:42 pre podne »
Dobar je passat. Lepo izgleda.
Crevo iz interkulera hoće da izbija, ako se dobro ne vrati osigurač. Namesti osigurač kod brze spojke kako bi trebalo, pa neće izbijati.
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #2 poslato: Jul 12, 2015, 03:27:45 posle podne »
Dobar pasat, pratim temu... [emoji1]
nada umire poslednja.
« Odgovor #3 poslato: Jul 14, 2015, 09:07:33 pre podne »
Odličan pasat.
« Poslednja izmena: Jul 14, 2015, 03:38:02 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 19
« Odgovor #4 poslato: Jul 14, 2015, 11:16:35 posle podne »
tnx
Felge nisu nesto narocito
mozda ih u blizu buducnost promenim
medjutim kako je sad sezona odmora
cuva se neka kinta za odmor a gume su prioritet br1
Nove energy danas.
  • Poruke: 19
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 24, 2015, 12:39:14 pre podne »
Ovako.
Uradjen veliki servis. Kaisi vodna pumpa filtri.
Promenjena sva vakum creva.
Ukljucen i EGR bio iskljucen ( naravno ociscen kako treba).
Sad imam sledeci problem.
dali mi mozete reci dali moj Passat ima onaj filter koga zovu
separator ko na BMW i gde se nalazi ako ga ima.
Zelim i to da promenim, jer mi ide ulje u interkuleru.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 24, 2015, 03:40:55 posle podne »
Mislim da tvoj pasat nema taj Filter ,  ako ti ulje ide u Interculer ... to se desava ako je Turbina Losija ... koliko ja znam ...  :46
ako gresim nek me neko ispravi  :46
  • Poruke: 4978
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 24, 2015, 03:54:59 posle podne »
treba mu uradit jos jedan remap i dobro selne izvezati zicom. stim da mu probusis rupicu na intercooleru da izlazi ulje napolje
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 24, 2015, 04:18:29 posle podne »
Cim spada crevo nece to da valja a jos ulje u ic  pogotovo
Prvo ti to resavaj da ga ne prepuni u ic pa da bude belaja posle
  • Poruke: 19
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 25, 2015, 10:56:53 pre podne »
Crevo sada ne ispada.
EGR je u Funkciju i svako ko kaze da je suvisan
mogu ga odmah demantovat
Tacno popuni onu rupu izmedju 1000-2000 gde je
auto ko mrtav konj. Ne vuce a kad dodje nad 2000 skoci ko lud.
Sa egr tacno si vuce kako treba i na nizim obratajima
i ne moram recimo sa trece na uspon kad usporim prebacivat u drugu
jer ranije nije hteo ni za zivu glavu sad samo stisnes i auto si povuce
ramnomerno bez onoga skakutanja pri prelaza iznad 2000.
Za interkuler jes da turbina ima malu luftu i pisti iznad 3000
ali su rekli da moze da ide i da nije nista strasno ??.
A za interkuler Auto nosim u Ponedeljak opet na servis da izvade interkuler ociste ga
i da vidim dal ce opet da se puni uljem jer ovako nisam siguran dal je to od ranije
dok mi je crevo izpadalo ili sada.
Katalizator koliko vise pitam toliko dobijam razlicitih odgovora.
Ma izduvaces motor ovo ono . Neki kazu da ocistim neki da to izvadim samo jedan mi reko da zamenim za novi
sto mi se ne svidja ali jbg ako treba i to cu pa nek kosta kolko kosta. Resio sam da ga sredim kako treba pa
da sledecih nekoliko godina mislim samo za ulje i gorivo.
Van mreže bojmil0306
  • Poruke: 194
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 25, 2015, 08:36:48 posle podne »
Interesuje me kako si ustanovio,sta si uradio kada si dosao do tog zakljucka da ima rupu od 1000-2000 obr.zbog EGR-a,tj.bez EGR a sa njim ide kako treba? A sa njim i bez njega treba da vuce i od niskih obrtaja. :huh: A ulje u interkuleru punice opet i mastiti sve od same turbine do usisne a od EGR-a dobijas kao dodatak i garez koji se sa uljem lepi na zidove usisa,glave i ventila. ;) I ulje u usisu sto ti se javlja nije od turbine 99% vec iz motora preko ibera dolazi.
  • Poruke: 19
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 28, 2015, 12:04:49 posle podne »
Ne komentarisem nista za sada,
Auto mi je na servisu.
Izvaden katalizator, repariraju trubinu
propustala je ulje i isto menjam firmu za ulje
Castrol edge ranije skoro 3000 predjenih, menjam sa Aral highTronic 5-40.
Kad je uzmem diskutovacemo..
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 28, 2015, 12:21:57 posle podne »
+1 za iber. ako sipas npr 5w30 i stiskas dizela u obrtaje ima da naliva ulje u usis. pogledaj usisno crevo pre turbine tamo gde se kaci iber pa videces kako se sliva ulje.  a to ulje u kombinaciji za garezom iz auspuha  dobijes kao mast.
  • Poruke: 19
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 28, 2015, 03:48:05 posle podne »
usis suv ko barut
perke samo na krajevima deformisane valjda zbog lufte
zadnji kraj pliva u ulje i ispod turbine
sve zamasceno.
PS zanima me ugradnja panoramskog krova dali je komplicirana montaza
i gde se to da nabavit
« Poslednja izmena: Oktobar 28, 2015, 03:50:00 posle podne od strane BabaZumbula »
  • Poruke: 19
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 29, 2015, 06:48:10 posle podne »
ipak je bilo do turbine.
Turbina reparirana, maf ociscen, interkuler ociscen
sva creva ociscena, auto je preporodjen.
Ostaje jos problem sa prvim palenjem ujutro.
Kad ga upalim obrtaji mi variraju od 1200 do 800
nakon par sekundi se auto smiri i betonira na 800 obrtaja.
Majstor mi reko da sumnja na diznu neku i da je najbolje
da se ostavi da ohladi i ujutro pre starta poveze na
kompjuter i upali kako bi tada video vrednosti, jer zagrejan ne
daje nikakvu gresku i sve su vrednosti po nejmu OK.
  • Poruke: 7080
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 29, 2015, 07:16:41 posle podne »
ipak sam bio na dobrom casu kod  majstor1 gedore ...  :46
to se dalo za pretpostaviti ...
a to chipovanje vozila koje je preslo par stotina hiljada ... kao kad bi penzionera terao da trci sprint trku ...  :46
 :26
  • Poruke: 19
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 29, 2015, 10:51:06 posle podne »
e da zaboravih ovo..
dali se moze rucno promenit ono za servis
nisu mi promenili ranije a nisu ni sada
i na displeju mi pise da imam jos 200 km do servisa
jel se to moze promenit rucno i koja je procedura ako mzoe
ili moram nosit na kompjuter da mi to odrade
  • Poruke: 5096
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 30, 2015, 12:44:46 pre podne »
Mozes sam. Evo i kako...
  • Poruke: 19
« Odgovor #18 poslato: Novembar 02, 2015, 05:32:46 posle podne »
Za Felge sam razmislajao koje velicine.
Buduci da je imo 15-cice odlucio se za istu
velicinu. Uletele Lorinser onako slucajno.
Sad su sa zimskim gumama ali mi nekako lepse stoje od
starih pa na njima mozda dodju i ljetne kad bude vreme.
Van mreže Kovacic
  • Poruke: 600
  • Lokacija: Bijeljina,RS
  • Fb: Xenon Carbon Garage
  • Auto: Passat B5.5
« Odgovor #19 poslato: Decembar 03, 2015, 07:34:00 posle podne »
15ska prava mjera za tjunere :-)
