Autor Tema: Passat B5 1.9 TDI nece preko 3000rpm  (Pročitano 9941 puta)
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
  • Auto: VW Polo 1.4 16V
« poslato: Maj 10, 2015, 04:52:32 posle podne »
Danas idem autoputem i krenem da preticem,ali auto ide do 130km/h,nece ni makac preko 3000rpm.Kad ga vratim iz pete u trecu on zakuca preko 4000 rpm ali nema snage.Po gradu kad vozim trecom oko 50-60 km/h,ranije ubrzava kao lud a sad jedva pomalo ubrzava.Turbina se cuje cini mi se normalno,i nema nikakve greske na tabli.Jel ima neko ideju sta moze biti? Da napomenem da sam pre 3dana promenio ulje,i filtere.Sipao sam TOTAL QUARZ 5W40,ranije je bilo 10w40,da li ima neke veze sa uljem,ili do cega moze biti?Hvala.
« Poslednja izmena: Maj 10, 2015, 04:58:22 posle podne od strane Slavisa87 »
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
Odg: Passat B5 1.9 TDI nece preko 3000rpm
« Odgovor #1 poslato: Maj 10, 2015, 05:01:38 posle podne »
Može da bude svašta. Možda je u safe mod-u, a možda i nije. Može da bude i protokomer i N75 i varijabila na turbina da je zaglavila.... Na dijagnostiku pa da se vidi. Koji motor je u Pasatu?
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #2 poslato: Maj 10, 2015, 05:15:55 posle podne »
U njemu je motor 66kW.Lepo je isao a sad na jednom skroz slabo vuce.Imam utisak kad idem oko 120km/h i kad malo oduzmem gas on ubrza.Otici cu do majstora pa cemo videti na dijagnostici sta je.Inace sam skoro uzeo auto i presao oko 1300km i sve je bilo u redu.Da li bi izbacio neku gresku na tabli ako nije nesto u redu,jer auto je izgubio snagu,a nema nikakve greske na tabli?
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Lokacija: Beograd-Borca
  • Das Auto
« Odgovor #3 poslato: Maj 10, 2015, 06:08:51 posle podne »
Eto mene to mucilo sredio i sad ide ko blesav  moguce da je samo ventil ili protokomer bilo bi super ako je to to
evo ti citaj mada imas brdo tema o tom problemu
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=61060.0
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #4 poslato: Maj 10, 2015, 06:35:02 posle podne »
Hvala puno na savetima.Zvao sam majstora,ujutru ga vozim na dijagnostiku pa javljam sta je bilo.Pozdrav... :45
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #5 poslato: Maj 10, 2015, 08:47:11 posle podne »
Nemanja koliko te je izaslo to skidanje i ciscenje turbine ako nije tajna? Da znam ako i kod mene to bude problem.
Van mreže nemanja7
  • Poruke: 1486
  • Das Auto
« Odgovor #6 poslato: Maj 10, 2015, 09:51:37 posle podne »
Idi kod Draska ili kod Gedore i nece te boli glava pusti to ja sam se nadavao para dok su cackali i niko nije popravio mrzelo me da idem dalje ,i na kraju pukne film i odem kod zemun polje .... 110 eura ,odvezao auto dan ranije  i sutradan oko 1 je bio gotov
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #7 poslato: Maj 11, 2015, 07:59:04 pre podne »
Hvala puno.Sad je na dijagnostici kod drugara,videcemo sta ce biti pa idem dalje ako bude trebalo.
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #8 poslato: Maj 11, 2015, 03:11:14 posle podne »
Auto bio na dijagnostici pokazao gresku senzora u usisnoj grani,i auto uopste ne pali turbinu.Majstor je porucio neka dva ventila koja regulisu turbinu,stici ce u cetvrtak,pa ce da ih zameni da vidi da li je do njih problem.Ventile je narucio polovne,jer on ih uvek ima na stanju za probu.Pa ako uspe da upali turbinu,onda ce videti kako puni i u kakvom je stanju.
Van mreže Bocko88
  • Poruke: 93
  • Auto: Golf 2.0 TDI
« Odgovor #9 poslato: Maj 12, 2015, 04:56:36 posle podne »
Moze biti da je EGR to su simptomi... Na dijagnostici se vidi % maksimum je 5% koliko znam.
« Poslednja izmena: Maj 12, 2015, 05:03:46 posle podne od strane Bocko88 »
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #10 poslato: Maj 12, 2015, 09:20:28 posle podne »
Posto sam slobodan za vikend,razmisljam da sam skinem turbinu,egr ventil da ih ocistim,kao i da zamenim sva vakum creva jer vidim da su losa pa da vidim da li ce imati neke promene.Interesuje me da li da se upustam u tu avanturu,da li mogu nesto da zeznem?
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #11 poslato: Maj 12, 2015, 10:04:13 posle podne »
Creva možeš da zameniš, može da bude do njih, samo nemoj da pobrkaš gde koje ide, vodi računa. EGR možeš takođe da malo očistiš, a turbinu ako nisi do sada skidao ja te ne bi preporučivao da skidaš. Mislim da tvoj auto nema turbinu sa promenljivom geometrijom, pa mislim da tu možda nemaš problema. Trebao si da tražiš majstoru tačan kod greške, ako je recimo bila 00575 - Pritisak u usisnoj grani, ima uvek i recimo 17-00, 17-10, radi lakše dijagnostike, pa da dok čekaš magnetno preklopni ventil i N18 ventil, da malo proguglaš šta još može da bude.
« Odgovor #12 poslato: Maj 12, 2015, 10:12:06 posle podne »
 ;) majstore ocigledno ti je losa mreza ili slab internet cim ti etka pokazuje da ovaj auto nema varijabilni turbo  :53
slavisa slobodno skidaj i okupaj je dobro u nekom lavoru, ima da leti ko cipovan tdi
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #13 poslato: Maj 12, 2015, 10:24:28 posle podne »
Ja nisam majstor, pokušavam da čoveku pomognem, ako je to greh.... Ne vidim ništa loše što imam Etku i dijagnostiku, pa ne moram da visim kod "majstora"... Što se varijabile tiče, rekao sam "mislim", jer nisam siguran da li ima ili nema.... Vidim da ima dve slovne oznake motora i da je jedan motor ima isti N75 kao ja na AFN motoru, a drugi ima isti magnetno preklopni ventil kao 1Z  motor koji nema varijabilnu turbinu, pa je logika da i on nema takvu turbinu... a možda i ima, zato sam i napisao da mislim.... Ne najbolje da svi koji hoćemo da nešto sami uradimo, i naučimo, ugasimo internet, izbrišemo Etke i ostale programe, pa da na forumu samo majstori pišu.... lollol
« Odgovor #14 poslato: Maj 12, 2015, 10:26:48 posle podne »
sreca je pa ovde ima takvih "pametnih i nacitanih" kao sto si ti koji znaju sve..
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #15 poslato: Maj 12, 2015, 10:33:48 posle podne »
Hvala vam na savetima.Zamenicu sva creva i za vikend cu polako skinuti da probam da ocistim jer je sigurno sve u haosu od masnoce.Gedora hvala na savetu,pa javljam sta sam uradio.Turbina mi se cuje u prvoj i drugoj brzini,posle toga je ne cujem i auto je veoma trom.Nadam se da ce ciscenje pomoci.Usput da pitam gde se balazi taj famozni N75,gledam slike po netu i ima ga na razlicitim mestima.Pozdrav i hvala jos jednom svima. mahac
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #16 poslato: Maj 13, 2015, 09:13:26 posle podne »
Danas sam promenio par creva od vakuma,i ocistio crevo sto ide od interkulera do grane,i sad mi se desava da kad upalim auto,da nesto lupi oko motora.Cim upalim drugi put,nema nikakvih problema.Sve sam lepo vratio i stegao,jer ima neko ideju sta moze da bude? Zamolio bih vas ako mozete na pp da mi posaljete telefon od majstora Gedore.Hvala.
« Poslednja izmena: Maj 13, 2015, 09:21:49 posle podne od strane Slavisa87 »
Van mreže Nikola 92
  • Poruke: 1643
  • Lokacija: Vrbas
  • Auto: Golf III
« Odgovor #17 poslato: Maj 13, 2015, 10:07:58 posle podne »
Necackaj vise nista sam.
Van mreže Slavisa87
  • Poruke: 80
« Odgovor #18 poslato: Maj 16, 2015, 09:35:13 posle podne »
Evo da javim da sam konacno resio problem.Danas kad sam poceo da skidam delove sa auta,odmah sam primetio da je bilo spalo jedno vakum crevo koje ide do ventila turbine,a nije se videlo dok nisam skinuo plastiku od usisa.Toliko o majstorima koji se nisu ni potrudili da rese problem.Takodje sam malo ocistio EGR ventil,sva creva od interkulera,ocistio turbinu,oprao hladnjak intekulera( bilo je kilo blata na njemu),u crevima je bilo poprilicno dosta ulja.Takodje sam zamenio sva vakum creva i razradio sipku na vakum pumpi( creva su bila ocajna).Rezultat svega toga je da auto prosto leti,prima gas bolje nego ranije,i ima bolje medjuubrzanje.Izasao sam na autoput i na malo dodavanje gasa ide 140km/h,nisam smeo brze zbog pandura.Hvala svima na savetima i sad samo pun gas... driving
Van mreže Gagi
  • Ice Cool
  • Poruke: 2795
« Odgovor #19 poslato: Maj 16, 2015, 11:04:28 posle podne »
 zanima me kako si očistio turbinu i koju šipku na vakum pumpi si razradio ? beer
